Выход из строя регистратора GTR-161D1(прерывание питания)
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2  След.
Ded Pasha
02-03-2016 12:52
Случилось так,на вводе 220в в частном доме из-за плохого контакта заискрили провода ,замигал свет провода прилипли друг к другу и все заработало опять,кроме видеорегистртора.В общем один вент охл.стал второй работает,жесткие работают по звуку крутят,на дисплее горит индикатор вкл и индикатор работы дисков,но при включении система кроме запусков жестких ничего не делает.Поменял подозрительный конден.рядом с умершим куллером на 1000 16в,ничего не изменилось,подкинул другой vga с монитором никого,поменял блок питания никого,вставил флешку с п.о. ,но чудо не произошло,что могло выйти из строя если импульсный БП остался жив?И есть ли возможность его перепрошить в таком состоянии?
Dedushka
Гость 176.37.*.*
02-03-2016 17:11
Ded Pasha, смотри напряжения, 5В, 3,3В, 1,8В начни с малого. Почему
один вент охл.стал
не плохо бы фото платы.
тут прошивка штатная - http://gtvs.ru/doce/732/3909/
Ded Pasha
03-03-2016 01:09
Прошивка есть как залить?Нет возможности выйти в систему.Сегодня поменял все кондеры,чудо не произошло,питание вроде есть кулеры запустились,жесткие работают,питание передней панели есть,судя по индикации.Как влить п.о. не запуская операционку?
Добавлено 03-03-2016 01:42
Фото выложу,с планшета не получается,до компьютера доберусь.
sergvl
03-03-2016 02:01
Прошить через UART.
Ded Pasha
03-03-2016 12:01
Регистраторы никогда не шил,в основном спутниковые тюнеры.Куда,что паять подскажите и из чего сделать и каким п.о. пользоваться?
sergvl
03-03-2016 12:13
USB-UART преобразователь, желательно 3.3 В. NCOM или подобное и TFTP сервер.
Ded Pasha
04-03-2016 03:12
Нашел преобразователь за ,но никогда этого не делал где почитать где программу под него скачать имею ввиду чем и как ее залить?
sergvl
04-03-2016 08:24
В Google написано всё. Программы я написал какие, терминал com порта NCOM или другая и программа TFTP сервер.
Почитай здесь http://forum.videon.spb.ru/
Ded Pasha
10-03-2016 02:19
А файл прошивки,что выложен на оф.сайте. не бинарный,разве им можно прошить с помощью uart?
sergvl
10-03-2016 02:31
Для начала нужно подключить UART и посмотреть что там творится. Прошивку можно попробовать и так через USB. Разархивировать файл и скопировать на флешку, выключить регистратор, вставить флешку после чего включить регистратор. Если всё хорошо то он автоматом начнёт обновлять прошивку.
Ded Pasha
10-03-2016 13:24
Автоматом не берет,буду пытаться через uart ,который еще найти где-то надо.Может есть схемы приличные у кого котые будут работать,соберу сам.
Ded Pasha
10-03-2016 18:05
Кто-нибудь подскажите если я куплю на али экспрес преобр.Uart ,что к чему подключать?Как я понимаю сам uart в гнездо usb видеорегистратора а его другой выход соединить с rs232 компортом компа,так выходит и с помощью tftp сервера залитб п.о. которое скачано на оф.сайте.Без обид,если что не так пишу,раньше не сталкивался просто.Ответы типа вези к спецам не катят,он и так неделю был у спецов рез-т=0
Dedushka
Гость 176.37.*.*
10-03-2016 18:10
Ded Pasha писал:
так вот фотка нужна для того, что бы внести ясность.
sergvl
11-03-2016 17:02
Преобразователь Uart подключается по USB к компьютеру а по rs232 к контактам Rx Tx и GND на плате регистратора. После чего на компе настраивается tftp сервер и при помощи программы терминал com порта и знания команд линукса можно всё это сделать.
Ded Pasha
17-03-2016 12:13
Куда подключается нашел,на самой плате есть выходы они подписаны,usb-uart Rx Tx подключать крест накрест?Т.е rx на tx, и наоборот при этом установив перемычку на uart на 3.3 вольта.
Добавлено 17-03-2016 12:21
Вчера забрал его с ремонта,говорят,что несмогли установить с ним связь.Еще говорят,что в моем случае могли образоваться импульсные токи,которые проходят блок питания ,пронизывают все микросхемы .Ну или сказали ,что просто может нехватило квалификации мастера. В общем заказал преобразователь через три недели придет буду с вашей поддержкой пытаться реанимировать.
sergvl
17-03-2016 13:42
usb-uart Rx Tx подключать крест накрест rx на tx, и наоборот.
Ded Pasha
23-03-2016 15:00
Фото не получилось загрузить ,опишу так.В общем нашел на плате две точки подключения,каждая на 4 контакта( Rx,Tx,GND,3.3V), но одна промаркирована SO_RXD,SO_TXD, а вторая M_RXD,M_TXD,подскажите к какой именно подключаться?На обоих ,на одном из контактов присутствует 3.3вольта.
sergvl
23-03-2016 15:18
Как подключишь к компьютеру Uart настрой терминал, подключи от Uart GND к точке GND на регистраторе. Потом включи рег и выводом Rx поочереди подключайся к выводу Tx на регистраторе, если в терминале начали выводиться надписи то это он и есть, после можно подключить к Rx регистратора вывод Tx Uart.
При начальной загрузке регистратора он будет выводить в терминал что то наподобие (U-Boot 2010.06-svn200 (Dec 05 2014 - 13:19:22)
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0xf
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
envcrc 0x775e2438
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, PHY not link!
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon)
Там нужно смотреть или нажать CTRL-C или любую клавишу на компьютере. U-Boot должен остановиться и ждать ввода команды.
Потом введи команду "Help" а потом "printenv" и лог выложить нам, там видно будет.
Ded Pasha
28-03-2016 13:22
Ok ,а прошивка с сайта gtvs должна быть,с ней делать ничего не надо?Просто некоторые говорят ,что она должна быть бинарным файлом.
sergvl
28-03-2016 14:12
Для начала подключись к UART и выложи на обозрение то что он тебе выдаст, а по поводу "Просто некоторые говорят ,что она должна быть бинарным файлом" пусть ищут дамп к твоему регистратору, выпаивают микросхему и прошивают её с программатора. В прошивке с сайта gtvs лежат образы флеш памяти.
Ded Pasha
28-03-2016 14:58
Хорошо
Ded Pasha
04-05-2016 20:13
Uart пришёл завтра буду пробовать.
Ded Pasha
06-05-2016 20:24
Каким терминалом работать?Скачал прогу tftpd32 by Ph.Jounin,запустил,прога присвоила IP адрес 192.168.43.132
Dedushka
Гость 31.43.*.*
06-05-2016 20:40
Ded Pasha, ты уже скачал программу NCOM? Или юзаешь виндовый терминал?
Добавлено 06-05-2016 19:49
sergvl писал:
так что пока программа tftpd32 тебе не нужна.
sergvl
07-05-2016 03:26
Dedushka, правильно говорит для начала подключись к UART а там в логе видно будет какой IP адрес тебе нужно будет установить и нужно ли будет.
Ded Pasha
07-05-2016 15:21
У меня прога Terminal 1.9b RS232 (монитор COM порта ПК),но она принимает ПО только HEX,DEC,Bin,ASCLL, а оф.сайте лежит образ с расширением image.
sergvl
07-05-2016 16:38
Терминал нужен не для загрузки образов а для просмотра и ввода команд. Желательно использовать программу NCOM или PuTTY.
Ded Pasha
07-05-2016 17:20
Как проверить переходник UART может он не рабочий?
Dedushka
Гость 31.43.*.*
07-05-2016 17:41
Ded Pasha, посмотри в этой теме. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=589858#4939262
на каком чипе мост?
Ded Pasha
07-05-2016 17:48
CH340G
Dedushka
Гость 176.37.*.*
12-05-2016 13:50
Ded Pasha, что с фоткой платы? Если обмена нет, то может и ЦП накрылся.
Ded Pasha
14-05-2016 15:37
Фото залил.
http://www.fayloobmennik.net/6203893
http://www.fayloobmennik.net/6203906
http://www.fayloobmennik.net/6203908
http://www.fayloobmennik.net/6203909
http://www.fayloobmennik.net/6203910
http://www.fayloobmennik.net/6203919
Список форумов» Системы безопасности» Выход из строя регистратора GTR-161D1(прерывание питания) На страницу 1, 2  След.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • ИБП регистратора и варистор 471
  • Помогите определить модель регистратора!
  • Помогите советом - выгорает видеовыход регистратора..
  • видеорегистратор Panda TA-420 Выщел из строя шим.
