GS8305 питание LNB
Список форумов» Спутниковое TV
denredlis
30-06-2014 14:12
Ресивер выключает питание LNB c периодичностью в три секунды, изображение на экране дёргается, с перерывами о сообщении "нет сигнала". При отключенной антенне питание LNB стабильно 18 вольт, как только подключаешь f-разьем, питание начинаеть "скакать". Заменил U5, и ВЧ тракт. Картина не изменилась. Помогите, если кто сталкивался с подобной бедой!
myth
30-06-2014 15:40
denredlis писал:
Теперь пора делать измерения
denredlis
30-06-2014 16:29
myth писал:
Все напряжения в норме! Всё как тут указанно. http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=261095
myth
30-06-2014 17:04
В частности, сигнал разрешения работы проверить.
destroer
30-06-2014 21:41
myth, Там все "разговоры" с неоушеном по квадратной шине идут.) Или ты имел в виду тот, который активирует управление от ведомого ресивера?
myth
30-06-2014 22:43
Тогда смотреть шину.
9-SDA(R181 подтяжка)
12-SCL(R182 подтяжка)
11-LNB_IRQ(LNB_POK)
Ну, и дроссели, просадки напряжений.
denredlis
01-07-2014 08:25
destroer писал:
шок разве в 8305 это возможно?
myth писал:
Как его проверить?
denredlis
01-07-2014 09:58
myth писал:
По контрольным точкам питающих напряжений?
myth писал:
С такой же цикличностью пульсирует напряжение на R181 и R182 до значения 3,5 вольта. Заменил U6, болезнь не вылечило.
myth
01-07-2014 11:19
11-LNB_IRQ(LNB_POK)
denredlis писал:
зачем? Если шина идет к процу.
Добавлено 01-07-2014 11:27
Шина идет также на U12. Попробуй сдуть.
А лучше-заменить
destroer
01-07-2014 12:55
denredlis писал:
destroer писал:
Я по 8306 ориентируюсь. У них в этой части схемы одинаковые вроде. В 8306 это возможно.
Был у меня подобный косяк. Вылечил заменой одного из диодов D4 - D6. Не помню какого.
А так, если сдувал U5 нужно хорошо промыть от старого флюса плату под ней. Он у них такой поганый начиная с 8302. голливудская улыбка
myth писал:
denredlis писал:
Они там все вместе висят: U5, U6, U12
Не думаю, что там шина. У него что-то в обвязке A8293.
myth
01-07-2014 17:27
Ну, если верить ТС, что
Добавлено 01-07-2014 17:29
А вообще, попробовать включить его через LOOP другого ресивера и посмотреть...
denredlis
03-07-2014 10:18
Сдул U12! Задача не из лёгких, блин. Но мои труды вознаградились! Myth, спасибо за совет, и правда дело было в ней! Уничтожителю тоже респект за помощь!!! Я так понял HDMI порту можно помахать ручкой без новой U12 гы-гы
myth
03-07-2014 11:14
Да.
denredlis
03-07-2014 11:54
Впаял новую U12 полноценный рес! Нет
Список форумов» Спутниковое TV» GS8305 питание LNB
  • DRE-4000: Занижено питание LNB в Hor Pol
  • DRE-5000 занижено питание 1318в
  • Globo HD X8 питание процессора.
  • питание мультисвича MS1751
  • GS 8306 и питание флешь
