Kudesn1k Участник Сообщения: 44
пылькин Предупреждений: 1 Сообщения: 7
bav Участник Сообщения: 2148
Александр000 Участник Сообщения: 138
Тюнер гарантийный.
Ко мне попал,потому что сорван стикер.
В сервисе сказали ремонт дорогой будет.
Неисправность такая: горят оба светодиода,кнопкой включается и выключается
с пульта не реагирует. Напряжения в норме, когда подтыкал тестер на 25Q128,
то при касании 16 ноги ( Serial Clock (C) ) на видео выходе(тюльпанах) появляется периодически сигнал в
виде горизонтальных полос. |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 267
Kudesn1k, нарушение стикера не снимает обязанности гарантийного ремонта согласно Закону "О защите прав потребителя". Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя. 2....Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
Приходите в СЦ, при вас обязаны вскрыть и описать состояние рсивера. Если следы неквалифицированного вмешательства или характерные повреждения, вследствие которых товар неисправен не найдены, СЦ обязан произвести гарантийный ремонт. Иначе вам должны выдать выписку технического заключения.
При возникновении спора с СЦ товар передаётся на экспертизу или подаётся исковое заявление мировому судье.
Хотя вам-то это наоборот нежелательно.  |
да я в аппарате нашел ещё железную проволоку диаметром где то 0.1мм длинной около 1см в районе U11 микросхемы,
хотя преобразователь 1,2v работает. Гуляла она по плате или нет ,не могу знать. |
JeWell Гость 87.224.*.*
| Kudesn1k писал: | | да я в аппарате нашел ещё железную проволоку |
"подобное притягивает подобное"  |
У меня точно с такой же неисправностью лежит новый тюнер, отправлять по гарантии не стал, вскрыл сам.
Проверил все DC все в норме, включая пульсации. Перешил флешь, прошивкой с рабочего тюнера, даже светодиоды перестали светиться, хотел залить обратно родную прошивку, но бросил (Провода к флешке паять гемор), заказал переходник к прогеру.К концу недели должен подойти, а там видно будет.(возникли сомнения что каждая прошивка привязана к своему тюнеру. Хотелось бы услышать мнение народа. )
Тему модераторы все-равно наверно снесут, так же как и с GS-8304 . |
Александр000 ,а можешь дамп куда нибудь скинуть.
У меня просто он есть,только весит почти семнадцать метров(точнее 16 777 216 байт).
Можно бы сравнить.
Добавлено 21-01-2013 09:47
По тюнеру открою новую тему,потому что вопрос с питанием решён. |
Дампы в этих ресисверах шифрованные. Т.е. сравнение глазами двух считанных с разных экземпляров мало чего даст, там одна каша неразборчивая. Единственное, что заголовки различных блоков одинаковые будут (в случае исправности сравниваемых дампов). |
JeWell, Значит я оказался прав, что каждый дамр привязанный, к своему тюнеру.
Блин, значит и нет наверное смысла открывать новую тему про ремонт етого чуда? |
manikogsm Участник Сообщения: 47
Надо с исправного слить полностью дамп и залить в неисправную флешь через стирание. И будет счастье. После включения лучше сделать сброс и перенастройку. |
JeWell Гость 94.31.*.*
Александр000, Не факт, что есть привязка проца к конкретному дампу. |
JeWell, Я считывал рабочий дамп, с ресивера с розничной сети,и уменя не пошло.
Переходник на прогер придет ,попробую еще, а потом сообщу , может где и я что не так зделал, но твои слова внушают надежду. |
В некоторых случаях помогает вставить флешку с заводской прошивкой в USB, включить питание (вставить штеккер блока в гнездо)и подождать минут 15, потом выдернуть питание, вынуть флешку и вставить питание обратно. Если загрузочный сектор был не затерт, то приемник заработает. |
manikogsm, мой вам совет - телефоны гораздо более прибыльное дело. И антенны не надо спутниковой. Ну разве что эмулятор базовой станции для нормального ремонта, чтоб проверять радиочасть не на слух. И анализатор аккумуляторов, чтоб проверять акб не на язык...  |
JeWell, Мой Вам совет: не надо судить по "нику" о человеке. И если Вы напряжение и емкость определяете на язык, то я пользуюсь измерительными приборами. Эмулятор и анализатор, а так же анализатор спектра использую по мере необходимости. Если вы "радиочасть" можете проверить на слух, то Вы уникум и добро пожаловать "в поликлинику для опытов". А статистикой отказов по данным приемникам владею, поэтому и говорю, что и как имеет смысл попробовать сделать.
P.S. Делать грубые орфографические ошибки -- это конечно "кунг-фу". |
manikogsm, Мега Ком тоже владеет статистикой отказов приёмников GS. Только вот отчёты у них весьма удручающие: прошивка+замена плат. Обезьяны с отвёртками ex. швеи-мотористки. |
manikogsm, тогда зачем писать откровенную ерунду, если уж владеете темой ремонта сат ресиверов? |
JeWell, Примерно 3 из 30 поднимаются прошивкой "вслепую", именно как описал, поэтому не исключен и данный вариант. Остальные перепрограммированием U8.Все это при наличии напряжений питания и генерации на кварце. |
Трёпа хватит-тема решена. |
boxer69 Участник Сообщения: 513
| Kudesn1k писал: | | Трёпа хватит-тема решена. |
Решение темы без нахождения проблемы ..........
Он настоящий кудесник  |
Немного не по теме, но о GS 8306. Попалась партия этих ресов с проблемой: "не корректная карта / нет смарт карты" Проблема у всех одинакова: TDA8024 в корпусе SOIC28. Есть в других корпусах, но распаивать их просто влом, тем более что много придётся. Вести в нле это недели 2-3. Поделитесь: кто где нашел TDA8024 в SOIC 28? |
я заказал через фирму, где-то у китайчиков, срок 5-6 нед, ждемс. |
Dimas TAU Участник Сообщения: 46
guz Участник Сообщения: 177
Артём35 Новичок Сообщения: 1
Не подскажите сколько стоила доставка? |
Ферштеензи Новичок Сообщения: 26
Free Shipping to Russian Federation Via Hongkong Post Air Mail |
Allex Трижды дед . Сообщения: 1071
