gs8304 не прошивается
Список форумов» Спутниковое TV
Ryinet
13-11-2013 14:21
Значит проблема следующая плата 8304 ,вставляю флешку прошить рес перегружаеться но не стартует ,вытаскиваешь нормально запускаеться может кто сталкивался?
Mastak
13-11-2013 19:48
Флешку смени.
Allex
Трижды дед .
13-11-2013 19:51
А всё правильно сделал?
http://www.imsprice.ru/resiveri-proshivki/97-resiveri-tricolor/170-gs- ...
Ryinet
13-11-2013 20:37
Флешку пробывал, прошивать вкурсе как не одну сотню прошил это второй такой попадаеться,питание всё внорме но вот к примеру на рабочей плате при вставлении флешки ресет и приёмник входит в режим обновления,тот тут нефига при подключеном ав входе на телеке слышно щёлканье но старта нет вытащив её она запускаеться!Сборки все на месте номиналы соответствуют! улыбка Если сматреть осцилографом при щелчках что то проскакивает и появляеться питание на мгновение до 2 вольт c временным интервалом 2 секунды перестаёт только вытащив флешку!!
serapey
14-11-2013 08:55
попробуй сменить БП.
Ryinet
14-11-2013 09:51
Это всё было сделано потом уже написал сюда! улыбка
CDRW
29-11-2013 09:17
а COM порт зачем там? залей через него.
TORPOK
29-11-2013 09:43
CDRW, шок шок
boxer69
29-11-2013 13:34
CDRW писал:
CDRW, В 10 часов уже бухать начали? Рановато.... даже для пятницы гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2013 15:01
CDRW, пришел,нагадил в древних темах и свалил. Хочешь бан?
boxer69 писал:
Наверное,с четверга еще не остановились.
Список форумов» Спутниковое TV» gs8304 не прошивается
  • GS8304 Сбросить пин.
  • GS8304 Как сбросить родительский код??
  • Триколор GS8304 нет приема со спутника
  • GS8304 показывает около 50 каналов
  • Тюнер GS8304.При включении моргает значек питания.
