gchel Участник Сообщения: 77
Проблемма с GS8300M - определяется ID,прошивка рессивера,модуля .На сайте триколор пишет ,что зарегистрирован,а он молчит пишет- кодированный канал DRE,кроме рекламных.Просили повторить регистрацию,тишина.Меняю плату картоприёмника(с зарегистрированных) всё в норме.Смотри не хочу ,любой канал.Статус,информация об условном доступе ,все пункты анологичны,ID конечно с другого рессивера.Кто всречался с таким. Брать другой картоприёмник и переоформлять подписку?А поможет? Ну триколор ... или рессиверы гауно |
Allex Участник Сообщения: 1624
В меню ресивера подписки посмотрите,прописались или нет,Если нет значит,лучше через дилеров,попросить повторный посыл сигнала на ресивер.Я ждал три недели,только через второго дилера всё прошло,рес естесственно всё это время был включен. |
Что за регистрация ,если ждать 3 недели,а в меню подписка пусто ,на ихнем сайте по проверке подписки -зарегистрирован ,где тогда всё потерялось. |
корень Новичок Сообщения: 4
Если с момента регистрации,активации карты Старт ,GS8300 НЕ видел настроенной тарели 96 часовб то надо просить повтора активации пакета |
oootop Гость 178.34.*.*
| gchel писал: | | Что за регистрация ,если ждать 3 недели,а в меню подписка пусто ,на ихнем сайте по проверке подписки -зарегистрирован ,где тогда всё потерялось. |
Ключи активации идут 96 часов и если по какимто причинам вы не смогли активировать приемник то надо писать письмо в тех поддержку с просьбой о повторной активации. Если делаете запрос на повторную активацию то ресивер должен быть включен на любом кодированном канале тк. |
| Allex писал: | | лучше через дилеров,попросить повторный посыл сигнала на ресивер |
| gchel писал: | | а в меню подписка пусто |
Через дилера быстрее произойдёт,у них ТАМ свои менеджеры. |
Понятно про 96 часов,будем просить повторную регистрацию,а вот ещё проблемма аппарат GS8300M показывает пакет ОПТИМУМ без проблемм,а все каналы БАЗОВОГО кодированы,как быть в таком случае.Меняю плату картоприёмника проблемма пропадает.Кто нибудь встречал такое.Я впервые. |
| gchel писал: | | показывает пакет ОПТИМУМ без проблемм,а все каналы БАЗОВОГО кодированы,как быть в таком случае |
В подписках в ресивере должно две строчки класс 00 это базовый,класс 01 это Оптимум,бывает вперёд проскакивает класс 01,а клас 00 позже.Если нет какого-то класса то также просить повтор активации. |
Посмотрю в понедельник,а что если | Allex писал: | | бывает вперёд проскакивает класс 01,а клас 00 позже. |
это можно как то поправить или всё через активацию делать.Ещё вопрос: активацию делает ( KARTA@......и т.д) ? Чтобы не обращаться к диллерам.Извините за столько вопросов,столкнулся с этими делами недавно,а подсказать некому.
Добавлено 12-02-2011 17:19
Вернее активацию и регистрацию |
myth Участник Сообщения: 3369
JeWell Участник Сообщения: 1790
myth, версия софта в 8300 и прошивки модуля в нём пока не имеют значения, подписки проходят на любой версии. |
OlegrVRN Новичок Сообщения: 1
gchel,
Доброго времени суток!
У меня часто бывает такое из-за отсуствия приемника в базе НСК.
По каким-то причинам проходя по пути завод----база НЛЕ---дилер, нерегистрируются, поэтому возникает ошибка при регистрации.
Решается через регионального менеджера НСК.
Удачи! |
