dziwak Участник Сообщения: 693
GS HD9303, подозрение, что сдох NKE1 от издевательств...
Вопросы бывалым:
- бывают ли в продаже новые NKE1 и если бывают - будет ли такой новый работать в тюнере, не надо ли его сначала "формовать"?
- если взять из модуля CI, которых сейчас будет как грязи ненужных?
- что слышно по поводу материнских плат на продажу? |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 450
Есть мама от 8304, нке должон быть живым, отдельно не встречал. Про "первичный разговор" с нке не знам. |
manikogsm Участник Сообщения: 60
NKE штука нежная перегрев и перенапряжение с дымком воспринимает. от 8304 подойти должен. Насчет модуля CI не знаю. Аккуратно без перегрева и все должно пойти. Первоначальный дефект правда неизвестен. |
andrik.kiev.ua Участник Сообщения: 103
по слухам, в NKE заливают бутлоадер в ROM, который у каждого провайдера свой. |
У каждого изделия тогда, в общем случае... |
не знаю точно, но типа у каждого заказчика есть свой ключ. |
Если я не ошибаюсь 9303 и 8304 одного поля ягоды.
Добавлено 07-04-2013 09:14
Вообщем пока не переставишь, не поймешь. Т к . информации крайне мало. |
manikogsm, в смысле трипера? Как вольво и запор... |
bav Участник Сообщения: 2103
во всяком случае ноги растут из одного места...  |
JeWell Гость 87.224.*.*
относительно разработчиков ресиверов - из разных, относительно секурной части - из одного |
Разработчики разные, это я знаю. изготавливают их в одном месте, предназначены для одного оператора. Поэтому разницы нет. |
скоро весна... :D
корпуса одинаковые, но прошивки говорят не подходят.
попробуй нке заменить, поставить с модуля и перепрошить СПИфлешку. |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 307
Кстати, для общей информации. ASIC болванки для Неоушеновских NP4, NP4+, NKE проектировала Toshiba. |
Упёрся в очередной камень... А мож и не камень.
Флешина AT45DB161.. имеет залоченые от стирания - записи сектора. Как их стереть? Кто-нибуть знает софт для управления программатором на резисторах, который это делает? Или даташит в зубы.... Почему-то мне всё попадается софт рассчитаный на крутые программаторы.... |
интересно другое - а какое отношение датафлэши имеют к нке? |
Ты думаешь надо было новую тему завести? |
dziwak, что "ломаем", ДРЕшный САМ или GS 9303? |
Ryinet Участник Сообщения: 80
| Цитата: | | новую тему завести |
нет это к тому что это флешь совсем с другова огорода и в камах не используеться  |
| bav писал: | | dziwak, что "ломаем", ДРЕшный САМ или GS 9303? |
Именно так...
Когда возник интерес в 9303 к паре NKE - флешь, то были вскрыты всякие модули, которые которые оказались под рукой. Сдуты и прочитаны их флеши. Естественно сразу возник вопрос почему нельзя переписать флешь тем, что нравится...
| Ryinet писал: | это флешь совсем с другова огорода и в камах не используеться  |
Эта флешь AT45DB161 стоит в модулях с NP4, в частности в Viaccess NEOTION NP4 CAM, а такше в платформовском модуле.
Собственно у меня 4 варианта
- найти софт для управления программатором на резисторах, который умеет стирать залоченые сектора. Пока не нашёл...
- купить стандартный программатор, который умеет это делать. Не быстро и накладно.
- повторить один из описаных программаторов, люди этим давно занимаются. Но как правило и их софт сделан под "почитай и возьми новую и прошей". А в новых флешах проблеммы с залочкой нет.
- залезть в даташит и заставить PIC16F84 стереть флешь.
Хотелось бы первое, но кажется будет последнее, как более универсальное и дающее знание. |
Вот этим я и пользуюсь, не стиранет собака.... |
допиши, там сорцы на паскале есть. |
COBA Участник Сообщения: 35
Андрик, так допиши, помоги человеку. Ты же с паскалем лучше дружишь... |
Это что-то очень умное. Да я уже всё-равно в даташит полез... |
uncledim Участник Сообщения: 129
| dziwak писал: | Упёрся в очередной камень... А мож и не камень.
Флешина AT45DB161.. |
С какой буквой?
The “D” family offers sector lockdown for secure code and data storage. The Lockdown mechanism allows each individual sector to be permanently locked so that it becomes read only. Once the sector is locked down, it can never be erased or programmed, and it can never be unlocked |
Такой вариант - тоже вариант. Прийдётся новую куплять...
Но в даташите есть команды на стирание локов, может быть они в этом варианте не работают... |
dziwak, там есть protect (можно ставить, можно снимать) и есть lock (только ставить) |
зачем она тебе, если по ногам даже не подходит? |
Запаять туда, где подходит.... Только софт мне подходит другой! |
я с виаковского модуля нп-4 выдёргивал 45ку пральна ноги паял в нке модуль на мгтэфе , а тритону пофиг иску указал. он ноги пральна раставит сам.  |
Ага, значит тритон эту фэшину чистит... |
