akarpov Участник Сообщения: 114
попал в ремонт модуль
с выходов стабилизаторов U102 и U104 (корпус U104 потемневший - видно хорошо грелся) напряжение отсутствует
кто ндь знает какие напряжения выдают эти стабилизаторы? |
JeWell Участник Сообщения: 2352
Благодарю Дмитрий .
Что нужно узнал - тему мечу как решённую. |
проц кирдык?
а то во внешних камах они мне пока мёртвые не попадались. только в ресиверах. |
проц рабочий - модуль встал - всё работает . стбализатор U104 только вот выдаёт 1.24в (взял от балды его с дохлого модуля МП4 ) . а мож и мой тестер нагло врёт ... |
0,04V - это ничего не значит в данном случае. |
rammer Участник Сообщения: 2332
| akarpov писал: | | стбализатор U104 только вот выдаёт 1.24в (взял от балды его с дохлого модуля МП4 ) | akarpov , выходное напряжение элементарно рассчитывается по сопротивлениям делителя ... |
rammer,
что-то по аналогии с этим:
| JeWell писал: | | что-то по аналогии с этим: | Скорее с этим ...
Vout=0,6*(1+R1/R2)
GPcH Новичок Сообщения: 17
Знакомый принес отремонтировать модуль с теми же симптомами. С его слов вставлял не той стороной в ci слот.
Судя по распайке pcmcia если не той стороной вставить происходит переполюсовка.
Просьба подсказать доступные в продаже аналоги u102 и u104. Заранее спасибо. |
LM317  |
JeWell, да, шутить вы умеете надеялся что будет хоть один совет где можно еще поискать KB3426 или MP2105. Даже на aliexpress их нет.
Только у оптовиков от 50 штук.
Вопрос знатокам: если на выходе обоих стабелей 5 вольт проц дохлый или есть шансы? |
dziwak Участник Сообщения: 675
| GPcH писал: | | надеялся что будет хоть один совет где можно еще поискать KB3426 или MP2105. | GPcH , а чем тебя SY8008B не устраивает , их на платах телевизоров многооо ...
А по поводу MP2105 так они в Москве имеются в наличии .
Добавлено 19-04-2013 15:10
| GPcH писал: | | если на выходе обоих стабелей 5 вольт проц дохлый или есть шансы? | а сам как думаешь ?
dziwak, спасибо за схему. Очень помогла. Оказалось немного не там замерял. 1,2 вольта в норме, вместо 3,3 у меня 4,2.
At25df161 живая, читается. Модуль не инициализируется.
Добавлено 19-04-2013 14:47
rammer, спасибо огромное, поищу SY8008B на платах. Увы в Москву нет возможности поехать в ближайшее время а заказы идут очень долго.
Попробую разобраться откуда 4,2 вольта после u102. Я так понаю это питание памяти. Она живая, minipro читает/пишет ее. |
andrik.kiev.ua Участник Сообщения: 99
таки прав был раммер, хотя тута и импульсник, судя по выходному фильтру.
усилитель типа класса D. |
Попробовал заменить u102 на аналогичную из Viaccess модуля которая там также используется для получения 3,3 вольт. Без положительного результата. Может не там замеряю или дело вовсе не в стабелях. Увы опыт ковыряния модулей не велик.
JeWell, rammer, если не сложно и есть свободная минутка, просьба подсказать в каких точках должны быть 3,3 вольта. Также буду очень благодарен за любые советы по поиску неисправности. Заранее большое спасибо. |
GPcH , давай фото модуля в тему с указанием что и как ты намерил . |
Вот както так:
Стабилизатор на 3,3 В пробовал из такого модуля:
http://tv-montage.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/____ ...
Пара нюансов, забыл дописать. Модуль 4020. Замеры провожу на модуле вставленном в CI слот ресивера DRS-5001 (с вынутым внутренним модулем если это имеет какое то значение). Флеш стоит от dlink'а прошитая программатором minipro прошивкой с hd. Один нюанс - прошивалась только с отключенной проверкой chip id, его почемуто minipro не захотел принимать как родной от at26df161. Тем не менее и прошивка и верификация прошли корректно. |
| GPcH писал: | | Стабилизатор на 3,3 В пробовал из такого модуля: | это обычный LDO регулятор напряжения имеет маркировку R33 или
IR33 на ток 150 mA .
С маркировкой на корпусе R33 это SPX5205M5-33 , приставка I перед R означает - без использования свинца в упаковке .
Назначение выводов :
1 - вход
2 - "земля"
3 - включение
4 - в нашем случае не используется
5 - выход
Судя по тому , что у тебя на 5-й ноге ( выход) тоже напряжение что и на входе , делаем вывод о неисправной U102 ...
Добавлено 23-04-2013 17:16
P/S: А вот этот вариант U104 на плате предусмотрен на случай применения микросхемы не на фиксированное напряжение . В этом случае напряжение на выходе задаётся с помощью делителя , места под сопротивления R107 и R108
GPcH , сделай фото всей платы модуля и добавь в тему , пусть тут будет .
| GPcH писал: | | Попробую разобраться откуда 4,2 вольта после u102. Я так понаю это питание памяти. |
Это не только питание памяти. Целесообразность дальнейшего ремонта пока под вопросом. |
rammer, огромное спасибо за ликбез. Единственное чего никак не понимаю - почему замена u102 на подобный стабилизатор из Viaccess модуля никак
не повлияла на выходные напряжения. Причем в модуле Viaccess оно работает (модуль живой) и выдает 3,3 В, тут же теже выходные 4,8. Также не понял что за R33? Такой маркировки нет ни на стабеле DRE ни на стабеле Viaccess (маркировки в конце данного поста).
По просьбе выкладываю в полноразмере фото модуля:
http://s006.radikal.ru/i215/1304/33/736d9dd0cd24.png
В несколько уменьшенном виде вот он же:
Вот модуль Viaccess с которого подкидывался стабель:
Маркировка стабилизатора модуля Viaccess F731. Маркировка u102 на DRE NKE1 KB51. Совместимы ли они? |
| GPcH писал: | | Маркировка u102 на DRE NKE1 KB51 | GPcH , маркировка может быть KB17 ; KB52 и другой , это не столь важно . Важно знать что там должно быть по напряжениям , а должно быть на выходе (5-я нога) +3,3V ! Поэтому выбирай LDO SOT23-5 3,3V
С маркировкой KB подходит MIC5205
P/S: Кстати в модуле DRE NKE1 4-я нога U102 через резистор 470 kOm подтянута к +5,0V
Спасибо за фото !
rammer, понял о каком IR33 шла речь. Я так понимаю это стабилизатор из старого mp2 cam модуля синего который самый первый был для dre кодировки. Этот стабилизатор не подойдет как замена KB51?
PS: Нарыл в закромах неисправный такой модуль, причем 3,3 вольта выдаются. Видимо прошивка слетела в атмелке. |
| GPcH писал: | | Этот стабилизатор не подойдет как замена KB51? | GPcH , пойдёт .
Добавлено 24-04-2013 01:38
| GPcH писал: | | понял о каком IR33 шла речь. Я так понимаю это стабилизатор из старого mp2 cam модуля синего который самый первый был для dre кодировки. | много где ставили , да это и не столь важно ...
rammer, подкинул IR33 заместо u102. На выходе 0 вольт, хотя в родном модуле выдает корректные 3,3.
Просьба у кого живой модуль под руками подсказать номиналы c106 и c104. У меня c104 2,3мкФ а c106 скорее всего пробит - звонится накоротко.
Оказывается не пробит. Выпаял из схемы 6мкФ. Странно...
Впаял KB51 якобы дохлую из nke в mp2 модуль... Она там исправно выдает 3,3 вольта. В ремонтируемом модуле оба стабилизатора работают а между выводами под c106 если его выпаять 1,6 ома. Не могу понять через что коротит в схеме. |
| GPcH писал: | | Не могу понять через что коротит в схеме. | GPcH , ты же паял память , вон она у тебя на фото вся в канифоли . Снимай её и проверяй . Опять же тебе
| JeWell писал: | | Это не только питание памяти. |
rammer, а вот это что за модуль такой? На фотографии "2013-04-24_013347.jpg" |
Короче причина похоже найдена: е..чий флюс тт. У него после высыхания проводимость Омы!!! Порыл в инете - не один я так попал:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=3983
В общем попробую промыть плату, купить kingbo или ему подобный и заново пропаять NKE чип. Походу его ноги замыкает флюсом.
PS: совет остальным - если не знали про тт, почитайте ту ссылку что я выше привел. |
rammer, а, ну это-то и я видел. Я думал, мож живьём такой модуль у Вас бывал.
GPcH
Кроме старой советской канифоли - никогда не пользовался ни чем с русскоязычными этикетками. Однако, и про эту хрень "тт" в описании чётко сказано, как его надо грамотно использовать. Если бы соблюдали алгоритм, предназначенный производителем для использования, то и не было бы проблем. |
