GS 8300N, не показывает базовый и оптиум (бесплатные показыв
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
VITALY55
20-01-2014 21:44
GS 8300N, не показывает базовый и оптиум (бесплатные показывает). Блок питания выдает 3.36В, 5.17В, 22.4В без пульсаций. На картоприемнике напряжение 5В просаживается до 4.07В, при вставлении карты (читал что это нормально). В статусе id показывает, class 000 до 2018, а вот class 001- отсутствует. Деньги на счету есть (подписка продлена).
Версия программного обеспечения 1.1.170
Версия модуля 0.8.32
Дата производства 2011 (в кабинете дата регистрации 2008), возможно его перешивали, т.к. пломбы везде отсутствуют.
В заводские сбрасывал, повторную активацию из кабинета делал, данные подтвердил, прошивал тюнер и модуль.
Подскажите что проверить.
bav
20-01-2014 22:25
Пересканируй каналы, в конце будет твой базовый пакет.
Подписки проверь на их сайте, если не соответствует пиши письма Трикалору.
VITALY55
20-01-2014 22:50
bav писал:
Делал сброс в заводские, соответсвено каналы пересканировал, То что базовый в конце я знаю- не показывает. Подписка на сайте проверена. Письма писал(ещё в ноябре)- ответ, что будет повторная активация и делал сам через кабинет(20.01.2014)- пока кодированый канал.
akarpov
21-01-2014 07:22
а слабо обновить прошивки до
version:
STB 1.2.196
Module 0.8.32 (42)
Rusnik
21-01-2014 07:23
VITALY55 писал:
Дата производства 2011 (в кабинете дата регистрации 2008),.
Машина времени какая-то.Что же там за карта ?
TORPOK
21-01-2014 07:57
На 170 прошивке всё работает.
polet
21-01-2014 10:12
akarpov писал:
version:
STB 1.2.196
Module 0.8.32 (42)
Зачем ему сибирская прошивка , он в Беларуси (профиль)
VITALY55
21-01-2014 10:16
Rusnik писал:
VITALY55 писал:
Возможно кто-то что-то менял. Карта триколоровская, id 3013xxxxxxxx. После повторной активации через кабинет, базовый через сутки заработал. В статусе class001 не появился.
Попробую написать в тех. поддержку по совету bav.
TORPOK
21-01-2014 18:01
Если проблема в классах подписки которые не шлёт горе-лохотрон, то тема не для ремонта. Думайте сами ...
akarpov
21-01-2014 19:01
polet писал:
akarpov писал:
version:
STB 1.2.196
Module 0.8.32 (42)
в этом софте есть выбор или сибирь или центр - просто недавно у одного товарища на софте 1.1.170 заекались делать повторные активации платников . а с 1.2.196 всё активировалось влёт . с чем это связано - так и не понятно.
VITALY55
21-01-2014 19:40
akarpov писал:
version:
STB 1.2.196
Module 0.8.32 (42)
Перешил, жду активацию оптимума.
boxer69
21-01-2014 21:51
akarpov писал:
polet писал:
akarpov писал:
version:
STB 1.2.196
Module 0.8.32 (42)
Версия прошивки материнской платы ни как не может сказаться на активацию подписки. Активация подписки, раскодирование каналов - всё это зависит только от прошивки модуля.
polet
21-01-2014 21:51
[/quote]в этом софте есть выбор или сибирь или центр .[/quote]
Возьму на заметку .
dr-woland
22-01-2014 19:28
akarpov, верно, я тоже только сибирскую шью в ресиверы с такими проблемами - проверено неоднократно.
boxer69
22-01-2014 19:53
dr-woland писал:
С 3 февраля по 13 марта всем зашьют беспроблемную, только и проверяйте: http://sat24.ru/?r=news&do=show&id=22277&p=1 улыбка
Allex
Четырежды дед.
22-01-2014 20:33
boxer69 писал:
Шо,опять?Улучшенная,в 3D будет показывать? улыбка
VITALY55 писал:
Я лечу только через личный кабинет на Трико,так быстрее получается,предварительно создав его.Бывает если года 2 клиент не платит,вырубают всё трихополовцы.
dr-woland
22-01-2014 20:39
Allex, несколько раз попадались экземпляры, которым не помогал кабинет и техподдержка.
VITALY55
22-01-2014 20:53
Allex писал:
boxer69 писал:
VITALY55 писал:
Человек платит постоянно, в запасе на счету около 2000р.. От тех. поддержки пока ответа нет.
Вопрос- а то что в статусе сейчас нет строки class 001, то она должна появиться после активации?
dr-woland
22-01-2014 21:31
да появится опиум 001
Allex
Четырежды дед.
22-01-2014 22:57
VITALY55 писал:
Да хоть мильон,на счету.Их по пакетам ещё надо раскидать.И опять же через личный кабинет,Вот модуль если сдохнет,извиняюсь,хана этим деньгам.
VITALY55 писал:
Дождёшься от них,как же.Через дилеров быстрее,но в рабочее время.
Поэтому
Allex писал:
https://lk.tricolor.tv/trcustomer/Login.aspx
Пароль приходит за пару секунд,почта ТВ,конвертик,12 цыфирок,остальное дело пальчиками по клаве.Полчаса или час и всё работает.Сейчас только-что такой сделал.
Добавлено 23-01-2014 00:02
dr-woland писал:
Мне как-то везло,ни одного такого не было.
VITALY55
23-01-2014 07:33
VITALY55 писал:
Деньги распределены.
boxer69
23-01-2014 09:33
Allex писал:
И в 3D и даже Ultra HD запоказывает гы-гы
TORPOK
23-01-2014 11:37
Сколько за 2000р можно зелёнок купить? гы-гы
А можно вафлю и прошить... помираю со смеху!
Mastak
23-01-2014 19:04
TORPOK писал:
вафля самодельная делается за час со свежим хлорным железом. 1 или 5 значения не имеет.
TORPOK
23-01-2014 20:26
Mastak писал:
В Сколково, наверное минут за 50 сотворят(скальпелем вырежут). Там центр новейших нано-фемто технолоджи ! помираю со смеху!
dr-woland
23-01-2014 20:40
В сколково месяц только скальпель точить будут рёв в три ручья
dron0
24-01-2014 07:52
Несколько раз тоже сталкивался с отсутствием подписок (0 и 1) в карте 13 серии, когда ни личный кабинет ни поддержка триколора результата не принесли, только вчера отдал GS8300, на его карту запрашивал активацию в кабинете и техподдержке неоднократно, причем принять подписки пытался не только в родном но и заведомо исправном ресе. Проблема в самой карте или триколор не шлет на нее неизвестно недовольство, огорчение
dr-woland
24-01-2014 08:11
Вот 3 февраля и узнаем кто или что виновато, как в поговорке: придет весна, вот и узнаем где собака накакала гы-гы
Allex
Четырежды дед.
24-01-2014 09:32
Принесли сегодня DRS-5001 с модулем 13-й серии.Блок питания не смотрел,обычно ориентируюсь по TNV каналу,если не сыпит и не тормозит,с БП всё в норме.Проверено не раз.Даже базовый пакет(в меню,условный доступ,подписки его нет) ККД,информационные показывают,платные кончились 12.01.2010 г.,создал личный кабинет,пароль пришёл на телик быстро,сделал подтверждение и повтор команды активации.Теперь жду,как пройдёт.После 17.00-18.00 ч. обычно быстрее.
P.S.В личном кабинете продлили базовый до 2019 года,т.е. ешё на 5 лет,рессивер был зарегестрирован в 2009 году.Осталось дождаться ключей со спутника.
Allex
Четырежды дед.
24-01-2014 13:04
Ну вот,пока бегал по делам базовый заработал,платные клиенты не хотят.
bim55
07-02-2014 20:15
началось обновление GS8300N. Рессивер после обновления .На экране- нет доступа к просмотру-. ПО 1.2.364 Базовые каналы в конце списка.
Клиент несколько лет не платил. Пробовал активировать через личный кабинет. Не получилось. Звонил по телефону ......0321 Оператор подтвердил активацию.
Но на экране ничего не изменилось. Что еще можно сделать.
dr-woland
07-02-2014 20:26
карта какой серии?
Список форумов» Спутниковое TV» GS 8300N, не показывает базовый и оптиум (бесплатные показыв На страницу 1, 2  След.
  • DRE-7300 Показывает только базовый пакет
  • dre 4000 отключаются бесплатные каналы
  • HUMAX VA-ACE можно-ли на него принимать бесплатные спутники?
  • Базовый софт GI-2020-2050
  • БП GS-8300N
