GRFSB Участник Сообщения: 39
принесли сей девайс на ремонт поначалу через раз пропадал сигнал затем совсем пропал сигнал думал прошивка прошился ничего не дало начал рыть возле вч блока стоит LM 317 мерял питания на входе 24 в на выходе 1.2 думал он заменил на исправный результат тотже в обвязке проверил smd транзисторы вроде все в порядке ну разумется не подается питания на конвертор если есть какие нибудь соображения по этому поводу то напишите пожалуйста будь всем признателен кто откликнется |
GRAYD Участник Сообщения: 380
Посмотри LNB on/off. Если не ошибаюсь 192 нога проца. |
а там питание должно быть и какое |
При off -1, при on - 0. Может я ошибаюсь схемы то на него нет. Просто по аналогии с дгугими тюнерами на 5518. Мож. там разводка другая. А выход LM не засажен? Греется? Чаще всего всетаки обвязка LM виновата. |
Выход LM не засажен что удививительно и негрется, обвязку проверил вроде все в норме буду рыть дальше спасибо за ответы
Добавлено 23-01-2008 16:47
Добился питания на LNB все в норме естьодна загвостка все также не хочет принимать сигнал вообще не в какую может трабл в прошивке я перешивал его при помощи другово ресивера софта и прошивки в просторах интернета не нашел а так как имелся живой девайс то при помощи его и обновил ПО.
Вот теперь полтергейст точно так как я в недоумении что может быть |
с питанием разобрался но только вот сигнал нету не видит со спутника сигнал |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1971
Что именно сделал?
При помощи LM-ки также идет и 22кгц , смотри возле ее. |
С питанием вышло что возле LM электролит вышел из строя после замены кондера питание востановилось. |
Востановил вч после пропайки феном стал ловить каналы ловит все даже нтв + каналы но почему то не в какую не хочет ловить именно триколоровские каналы если кто сталкивался пролейте свет на эту неисправность или наведите на мысль что бы это могло быть |
Как не ловит 3 колор, не открываает или вообще не настраивает? |
не настраивает совсем получается ловит только бесплатные каналы а именно каналы DRE не в какую ненаходит |
А в меню есть опция "Настроить каналы Триколор" - не пробовал?
Что то у тебя с настройками, ведь НТВ шные ты пишешь принимает. |
вот имено что настоить каналы триколор делаю ничего не выходит даже пробывал вручную конкретно транспондер ставил и сканил находит открытые каналы ну к примеру RU tv а вот триколоры каналы не вкакую |
Остап Участник Сообщения: 573
А ты на какой конвертер ловишь сигнал?Я почему спрашиваю,в установках по умолчанию стоит 10750 и в случае настройки на универсальный конвертер рессивер всё равно отлавливает сигнал с НТВ+ правда частоты не совпадают в них сдвиг на 150мгц но каналы настраиваються.Лично проверял ! Я однажды уже попадал на универсальный конвертер так что горький опыт есть. |
Vanya666 Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Вовремя ты ему подсказал Пока до шапок,прошивок и JTag не дошло....  |
на этом конверторе изначально стоит и работает триколор я отключая рабочий ресивер подключаю этого ремонтника но сигнала именно триколора не вижу вот и думайте что здесь вышло из строя такое впечатление что модуль DRE вышел из строя |
Ну ты хоть в меню то на всякий случай зайди.Ну не может быть чтобы НТВ+ шло а триколор не настраивался.
Какие у тебя каналы прописываються на трансподере 12303 мгц? |
| GRFSB писал: | | на этом конверторе изначально стоит и работает триколор я отключая рабочий ресивер подключаю этого ремонтника но сигнала именно триколора не вижу вот и думайте что здесь вышло из строя такое впечатление что модуль DRE вышел из строя |
Остап имеет в виду не конвертор(голову) каторая стоит на антене. А в меню настройка антены для триколор должна стоять Либо одиночный 10750 либо универсальный 2.Но не вкоем случае не универсальный 1 !!!
P.S.Либо збрось на зоводские установки и не чего после этого не меняя нажми поиск каналов Трикалор ТВ.
Ошибка может быть в том что многие после сброса на зоводские установки по привычке как на (GS7001) лезут в меню настройка антены и устанавливают Универсальный 1 и только поле этого начинают поиск триколр ТВ .Естественно апарат их не находит, хотя находит нтв +.
Ели бы он у тебя их находил но не открывал тогда можно предпологать что модуль. А как ты описываешь похожо на то о чем тебе Остап написал...Любой апарат даже не поддерживающий триколор прописывает эти каналы но не показывает! А ты говориш про модуль.... |
Все делал как вы сказали ничего не вышло с настройками все в норме, есть подозрения на вч блок в нем кварц стоит возможно ли такое некотрые бесплатные каналы как оказалось не наъходит такие как союз.AONE.7TV вот такое впечатление что ресивер некоторые транспондеры нехочет работать с ними |
Тогда незнаю что там у тебя..AONE и 7TV.12303 L 27500 у тебя так?
P.S.Ты писал что питание LNB востановил а переключает ли она у тебя при смене поляризации Вертикальная-Правая 13V, Горизонтальная-Левая 18V ?.Такое ощюение что у тебя идет 13 V и не переключает на 18V попробуй замереть на всякий случай..Из за кварца я думаю такого не должно быть... |
а если небудет напряжения 18v что может быть какая проблема таится я просто щас не на работе а дома а ресивер на работе к вечеру ток смогу проверить напряжения |
Ну тут несколько причин может быть:Во первых сама LM 317,Процессор не выдает сигнал на переключение,Проверить путь от процессора до LM 317.
И у меня один раз был случай програмный сбой.На ресивере COSIP постоянно было 13V и брал каналы только в вертикальной паляризации .горизонтальнуюю не брал.Заменил LM 317 не чего не дало...Помог сброс на заводские установки..
Так как на заводские установки ты сбрасовал то возможно на последний момент попробуй прошить...Больше низнаю что...  |
Заводские установки делал и не раз прошивал тоже несколько раз, LMку менял на заведомо исправную.Можно что щас попробовать так это прогреть паяльной станцией проц может что то и даст учитывая качество пайки в 7300 я ничему не удивлюсь если пайка отвалилась проверю все вечером сразу же сообщу результат. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 712
Вижу, не ленивый народ собрался. Прежде, чем станцию включать, неплохо бы померять чего-нибудь Открой схему любого ресивера с 317 и станет ясно, чего мерять. Даже, если прогрев поможет, ты не будешь знать истинной причины неисправности и она, весьма вероятно, может повториться. |
Spectr Участник Сообщения: 73
| pfauter писал: | Что именно сделал?
22 khz на Триколор не важно так , как переключать LNB
в верхний диапазон не надо , частота гетеродина одна
10750 кгц |
В обменике есть схема на GS FTA 6900 написано что будет полезна при ремонте GS7001,DRE4000 и.т.д.Попробуй скачать и по ней все проверить... |
Хорошо щас скачаю спасибо за помощь |
Там по схеме два транзистора один LNB ON второй переключает H/V.
Может из за конденсатора о каторым ты писал выше вышел из строя транзистор...
Добавлено 26-01-2008 14:06
КР142ЕН12А-Зарубежный аналог (LM 317).Это интегральный регулируемый стабилизатор http://www.diagram.com.ua/list/sp-en12.shtml .И ни какого отношения к 22кгц не имеет.LM 317 - Это просто упровляемая кренка больше ничего...
P.S.Многие считают что LM 317 является еще и генератором 22кгц.
Это не так! Гениратором 22кгц там является транзистор Q47. |
| Vanya666 писал: | pfauter писал:
Что именно сделал?
LM 317-(КР142ЕН12А) это интегральный регулируемый стабилизатор http://www.diagram.com.ua/list/sp-en12.shtml .И ни какого отношения к 22кгц не имеет.LM 317 - Это просто упровляемая кренка больше ничего...
Да уж!
В школу срочно!
Как же эти 22 кгц на конвертер попадают?
Да и Q47 в схеме является эмитерным повторителем, как в нем частота генерироваться будет???? |
Vanya666, Интересно кто же считает что в LM317 есть генератор.Хотелось бы посмотреть хотя бы на одного! про транзистор Q47 я вощще тащусь,блин это где же таких учат? |
Я так не считаю а pfauter писал: При помощи LM-ки также идет и 22кгц .
Специально для него даташит на эту микруху выложил там есть схема ее конструкции с указаными номиналам резисторов и.т.д.
Пусть всем разъяснит: как при помощи LM-ки 22кгц идет....
http://monitor.net.ru/forum/lm317t-download-15808.html |
