[ Тема закрыта ] Дамп для GS-7101S с тюнером F7VZ0194A
Список форумов» Спутниковое TV
Vadim_1
28-12-2008 17:26
В GS-7101S с тюнером F7VZ0194 полетел тюнер нашёл только с буквой А (F7VZ0194A). Соответственно рессивер тюнер не увидел. Хорошо что принесли DRE-4000 с тюнером F7VZ0194A. Я слил дамп прошил и всё поехало только рес превратился в DRE-4000. В принципе это не напрягает, но хотелось бы прошиться в GS-7101S.
Если кто распологает данным дампом или девайсом если такие есть, но как показывает практика дрехи есть с тюнерами и "А" и без неё... поделитесь пожалуста.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 22:26
У меня только с буквой A. А в родном какие
микрухи IX2476 и STV0299B?
kuzma700
29-12-2008 01:20
В F7VZ0194 состав - IX2410 и STV0299B.
В родном тюнере что полетело?, наверняка STV0299B загнулась - не лень можешь и в старый с донора перекинуть.
Еще в Опен 300, 800, 820 попробуй перешей. гы-гы
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 01:26
Не, 0299 редко летит. Это либо 2410 (непропай или сдохла), либо кварц.
Вот он (от ДРЕ) и не идёт, потому что RF - преобразователь разный.
Добавлено 29-12-2008 01:28
kuzma700, Блин на IX2476 никак даташит не могу найти.
kuzma700
29-12-2008 02:23
Даташит на IX2410 и IX2476 сам искал и не нашел. Нет
Микрухи есть вроде как, а даташитов что то не видно голливудская улыбка http://ix2476ce.chinaicmart.com/ http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp
oleg1000
29-12-2008 15:39
koroner писал:
Если при инициализации нет обмена на шине I2C с ног 8/9 F7VZ0194(A), то первым делом надо тупо облить флюсом и пропаять ноги STV0299B и RF чипа, а то припои нынче пошли дерьмовые, бессвинцовые, контакт иной раз отвратительный.
Vadim_1
29-12-2008 17:26
kuzma700, Я не разу не слышал что можно в Опен 300, 800, 820 перешить, потому что не разу не видел потроха этих рессиверов. Если можно поподробнее, т.к. в 820-800 это будет круто! И шара на 100 пудов летать будет. У тебя ест дампы с этих рессиверов с тюнером с буквой А я бы попробывал.
Обмен по квадратной идёт скорее всего 2410 сдохла так что с донором не получится у меня в тюнере новом стоит 2476.
koroner, набор на родных стоял 2410 и STV0299B,если у тебя GS-7101S с тюнером на букве А то там стоит тюнер с набором микрух 2476 и STV0299. То это то что надо.
oleg1000, первым делом пропоял нормальным припоем.Без результатов, а тут тюнер подвернулся его и поставил.Перешил и всё поехало.
kuzma700
29-12-2008 19:36
Vadim_1 писал:
Найти не проблемма, можешь здесь взять попробовать, не понравиться обратно перешьешь. улыбка С родным пультом могут несовпадения быть.
Vadim_1
29-12-2008 20:17
kuzma700, да с пультом нет проблем у меня сейчас 770 CI PVR лежит наверняка подойдёт. Хотя там проц другой, ну попробую.
Vadim_1
30-12-2008 21:06
kuzma700, прошил под опен 820 рессивер включился, но без пульта ни как, не один не подошёл ни родной не от опена 770 CI PVR .
kuzma700
30-12-2008 21:51
Схему от опена посмотри, подключение фотоприемника другое может быть - сравни.
p.s. Схема кстати на GS-7101S есть у кого? поискал у себя - нету...
koroner
Гость 91.192.*.*
30-12-2008 21:55
kuzma700, От DRE-4000 один в один. гы-гы
kuzma700
31-12-2008 00:48
koroner, от DRE у меня полной нормальной схемы тоже нема, если есть - делись. гы-гы
koroner
Гость 91.192.*.*
31-12-2008 00:50
Не-а. Время ещё не пришло.
kuzma700
31-12-2008 00:55
Так хоть кусок c БУ далбы...или в личку скинь.
koroner
Гость 91.192.*.*
31-12-2008 01:10
Пока только это. улыбка
  DRE_4000_schema.GIF  30,47 КБ  Скачано: 164 раз(а)
kuzma700
31-12-2008 15:16
koroner, эта схема со спутника снималась? гы-гы Легче будет с железа нарисовать... не поленюсь Дреху для издевательств поискать после праздников.
Схему светить если время ещё не пришло, то тогда скажи просто - морда Дрехи сильно разводкой от Опена отличается ( ИК прием. например)?
koroner
Гость 91.192.*.*
31-12-2008 16:07
kuzma700, тебе дрешную морду и связь её с 5518?
Vadim_1
31-12-2008 18:22
koroner, я то же присоединяюсь к kuzma700, неплохо бы если ты истолковал перделку морды от gs и dre в морду опена, т.к. кроме ик неработает ни одна кнопка, разводка скорее всего разная. Или это комерческий продукт?
Vadim_1
31-12-2008 20:35
Дамп нашёл, перепрошил всё поехало как GS-7101S.
kuzma700
31-12-2008 20:41
koroner, Спасибо! Получил, но разбираться уже не в этом году Нет
С наступающим!!!
ALEX_P99
21-01-2009 19:33
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=222685&highlight=GS ...
по поводу схемы
Список форумов» Спутниковое TV» Дамп для GS-7101S с тюнером F7VZ0194A
  • Тюнер F7VZ0194A чем заменить входной транзистор R55 !???
  • GS CI-7101S не запоминает ключи.
  • General Satellite CI-7101s CryptoWorks
  • GENERAL SATELIT CI-7101S нет криптоворка.
  • DRE 5500 можно ли залить софтот GS 7101s?
