svv55 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте.
Хотелось бы начать тему. Надоело в ресивере DRE 5500 постоянно
подстрайвать частоты трансподеров.
Частота при переключении с канала на канал самопроизвольно изменяется в ту или другую сторону от установленной, и многие другие глюки в софте.
Вопрос : можно ли залить софт в данный ресивер от GS 7101s с версией 3.3.60 |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1398
Софт Нельзя
а про частоты это нормальное явление,если сдвигается например так 11727-11729 |
Хочу продолжить тему про изменение частоты трансподера.
Триколор Сибирь частота 12226 изменяется до 12232 каналы показывают.
Другой спутник Экспрес АМ 33 канал Россия+Томск частота 11463 изменяется до 11462 канал уже не показывает.
Приходится в меню провить частоту. При переключении с канала Россия+Томск на другой канал и обратно та же история.
Таких каналов могу привести много где при изменении частоты программы не показывают.
Другой пример спутник Ямал 201 Ку диапазон. Частота 10995 та же история. А частота 11092 изменяется до 11085
программы показывают.И это все на ресивере DRE 5500. На других ресиверах этого не наблюдалось.
Данный ресивер работает с переключателем с тремя конверторами.
У обладателей данных ресиверов есть такая проблема или только у меня одного.
А на счет заливки софта от ресивера GS 7101s версии 3.3.60. Эта версия софта говорят устойчиво работает с САМ
модулем DRE MPEG-4 то есть Триколор Сибирь.Может заблуждаюсь но развиваю мысль дальше.Предназначена для
аппаратного обеспечения версии 14.хххх.04.1 .В DRE 5500 версия аппаратного обеспечения 14.0001.04.14.
То есть получается разница в последней цифре аппаратного обеспечения.
По техническим характеристикам прцессоры 5518 в обоих моделях ресиверов,тюнера тоже одинаковые. Только
в DRE5500 на передней панели индикаторы а у GS 7101 три светодиода.
Может всетаки можно залить в DRE 5500 от GS 7101 но при этом индикатор на DRE 5500 корректно работать не будет.
Или я заблуждаюсь? |
bav Участник Сообщения: 1543
Слей родной дамп, потом лей что хочешь |
А,дак у тебя триколор Сибирь.А че молчал?Тогда выкинь это дерьмо в помойку и поставь тотже GS-7101S |
Свой вопрос по перепрошивке ресивера DRE 5500 снимаю.
заданный вопрос решил с помощъю программы Editor 1.0.85 beta конвертировав софт DRE 5000(7300) версии 2.0.91
под версию аппаратного обеспечения 14.0001.04.14 для ресивера DRE 5500.
Софт залился корректно данный ресивер сейчас работает версия ПО 2.0.91.
Частота транспондеров при переключении программ сейчас не изменяется. |
Хотелось бы о выше заданном вопросе продолжить тему(надеюсь кто нибудь все таки подскажет).
Хоть и канвертировал с помощъю программы Editor 1.0.85 beta софт DRE 5000(7300) версии 2.0.91
Частота транспондеров при переключении программ как оказалось всетаки немного изменяется.
на Exspress AM33 частота не изменяется при переключении с программы на программу.
На Yamal 201 частота 11057 изменяется до 11062 но программы всетаки все показывают.
На Bonum 1 частота 12226 изменяется до 12227 все программы показывают.Частота 12456 на
Bonum 1 стоит стабильно.То есть как бы после конвертирования софта под версию ПО 2.0.91
ресивер стал работать стабильнее.На скоростных потоках не проверял так как конвертор снял с антенны
смотреть на Exspress AM2 стало нечего.Но глюки в софте ресивера остались.
1. При переключении программ иногда звук есть изображения нет.Выход из данной ситуатции выкл.\вкл.
ресивера, это ни есть хорошо.
2. При переключении частот трансподеров в Ручной настройке ресивера стрелками вправо-влево пульта
опять же иногда частота переключается а скорость потока,поляризация,и FEC в окне настройки остаются
от частоты прежнего трансподера.
Вроде бы мелочи но все таки.
Пробовал заливать дампы от других моделей ресиверов имеющих такой же процессор и флэш, результат ноль.
В ресивере DRE 5500.
Внутри железо STI 5518BQC, M29W160ET, K4s641632k-uc60, ТЮНЕР F1(по тех.описанию) на корпусе тюнера
написано EARDA, на плате ресивера надпись MB-05 rev.3.13, слот CI.
Родной дамп слил через резисторный JTAG СТИконтролом. Стирал флэш, снова заливал родной дамп,
стирается и заливается без ошибок.
Может кто нибудь подскажет от какого ресивера можно залить дамп на данное железо
чтоб корректно работал с модулем DRECrypt-Mpeg4.
Заливал дамп от ресивера OpenBox 820Ci ресивер не загружается на индикаторе все символы горят.
Заливал дамп от ресивера GS 7101S ресивер не загружается на индикаторе все символы горят.
В Хекс редакторе правил шапку дампа, то есть к дампу от GS 7101S вставлял шапку до адреса 000000А8
от радного дампа DRE 5500 результат тот же ресивер не загружается на индикаторе все символы горят.
Залил сохраненный родной дамп ресивер работает.
Что то делаю видимо не так. Может дамп нужно править под данное железо или все что делаю пустая
трата времени.Направте на путь истиный. |
Из кусков разных дампов ничего не соберешь. Нужно брать только готовый.
Не знаю чем отличается железо 5500 от 5000, а то можно попробывать... |
dr-dr Забанен  Сообщения: 156
| bav писал: | | Не знаю чем отличается железо 5500 от 5000 |
Пишут, что только отсутствием крипта. |
Да забыл дописать заливал дамп от ресивера DRE 5000 в DRE 5500 ресивер загружается но нет уровней
силы и качества сигнала. Отсюда сделал вывод что тюнера в ресиверах разные (хотя возможно ошибаюсь).
Также в меню ресивера "Статус" (последняя строка) пишет номер DRE ID тогда как встроенного
модуля DRE в ресивере DRE 5500 нет. Видимо в дампе записался номер DRE ID от того ресивера
с которого сливали дамп (дамп брал не помню с какого сайта).
Софт который конвертировал от ресивера DRE 5000 в DRE 5500 под версию ПО 2.0.91 редактором описанным
выше после заливки в ресивер меню "Статус" в паследней строке DRE ID:нет модуля пишет.Когда модуль
DRECrypt-Mpeg4 вставляешь в слот CI, в меню ресивера "Условный доступ" Сам модуль и карта доступа
Триколор Сибирь определяются корректно.Ну и еще в меню при нажатии "Поиск каналов Триколор"
автоматически происходит поиск каналов с 36 градуса а Триколор Сибирь с 56. Каналы после поиска
конечно показывают (частоты совпадают) просто в информации о программе показывает не тот спутник.
Это конечно все мелочи ведь настройка всеравно в ручном режиме.
Это и понятно ведь софт брал от Триколор Центр.Тюнер на DRE 5500 установлен над модулем RF горизонтально
поэтому после того как снял крышку с тюнера никаких надписей на плате тюнера не увидел (одна пайка).
С другой стороны тюнер экранираван наполовину своего корпуса. Подсунул зеркало вот все что увидел.
На плате с краю надпись EARDA, видна всего одна микросхема:
MLT22732
22015
VQ71bTWS
STx0288 (все эти циферки и буковки написаны на корпусе микросхемы)
так как читал с зеркального отображения мог и что нибудь напутать.
Может кто нибудь подскажет что за тюнер стоит в DRE 5500.
Или же бросать все эксперименты и ждать обновления ПО с официального сайта Триколор (но я так думаю ждать
придется долго, не хочу их конечно обидеть, ведь ресивер производит компания DRE и поправить все эти глюки
могут только они).Пару раз писал им на сайт ответили "Спасибо, принято к сведению,работаем над ошибками"
Может кто думает иначе. |
Если STx0288, то тюнер другой. В 5000 стоит STV0299.
Отсюда у тебя он и не видит сигнал. В принципе, попробовать поставить
тюнер от 5000. |
JeWell Участник Сообщения: 1048
Я тоже в прошлом году в этот 5500-й пытался залить много чего, ничего не работало.
Про тюнеры. Вот есть ресиверы DRE-4500 (оно же DRS-4500), в них стоят два разных тюнера: один Earda (на 0288), другой шарп 0194 (на 0299). Всё остальное идентично, прошивка тоже одна и та же (в ней, видимо, заложена поддержка обоих тюнеров).
И ещё: тюнеры еарда бывают разные.
EDS-1547FF1B+ - собран на STB6000 + STx0288
EDS-SS21SAP - собран на RF4900 + STV0299B
Это я к тому, что - можно смело экспериментировать, перепаивая различные тюнеры с платы на плату.
Лично я на 5000-й пробовал ставить 0194 шарп - и, увы, тюнер не видится вообще. А вот при наличии, например, 4500-го ресивера с еардой, его можно позаимствовать для 5000-го, а в 4500-й поставить широко распространённый 0194.
Все упомянутые 0194 - естественно, которые с буквой А на конце, т.к. в чистом 0194 (без А) немного другая начинка и не факт, что он программно совместим с "А".
Автору темы: я бы Вам рекомендовал просто найти конвертор с устойчивой частотой гетеродина, чтобы таких проблем с плавающей частотой не было в принципе, т.к. судя из прочтённого - речь про один экземпляр ресивера, а не про поиск решения данной проблемы для массового применения. |
Большое спасибо dr-dr и особенно JeWeII за разьяснение про тюнера DRE 5500.
Изменение частоты наблюдал у трех ресиверов DRE 5500 у которых серийные номера идут попорядку.
Так что изменение частоты происходило на всех трех ресиверах.Все ресиверы были установлены
в разных местах.То есть у каждого ресивера свои конверторы.На моем же ресивере установлены три
конвертора: GSLF-21E,GSLF-51E,GI-201 все подключены через переключатель GI-104(или404) точно не помню
(на четыре входа). Думаю что конерторы тут ни причем.Потому что после конвертирования софта от DRE 5000(7300)
версии 2.0.91 под версию аппаратного обеспечения ресивера DRE 5500 и его заливке в DRE 5500 уже недели три
пропадания уровней на всех конверторах небыло.Конвертированным софтом прошил и второй ресивер
который работает с тремя конверторами (два Ku и один С диапазона) пропаданий уровней тоже нет.
Похоже глюк все же был в ПО версии 1.2.130.Так что про изменение частоты начинаешь и забывать.
Осталась причина зависания ресивера при переключении с программы на другую (иногда).Звук есть изображения
нет. Выход: выключение- включение ресивера или перезагрузка модуля DRE.
Такую же ситуацию наблюдал у знакомого на ресивере DRE 4500 версия ПО 2.0.91.
Интересно ресиверы DRE 5000 и 7300 как ведут себя при переключении программ.
Попробую залить дамп от ресивера DRE 7300 версии 1.2.90 (в пояснении написано под второй вариант тюнера).
Затем софтом обновить до версии 2.0.91.Что получится напишу. |
Залил дамп от ресивера DRE 7300 версии 1.2.90 в DRE 5500.Обновил софтом до версии 2.0.91
Ресивер загружается нормально тюнер уровни видит. Видимо в DRE 5500 стоит тюнер
EDS-1547FF1B+ - собран на STB6000 + STx0288 о котором писал JeWeII.
Погоняю ресивер с залитым дампом посмотрю будут ли проявляться зависания ресивера при переключении
программ. |
С залитым дампом от DRE 7300 версии 1.2.90 ресивер DRE 5500 ведет себя точно также как с родным дампом.
То есть причина зависания ресивера при переключении с программы на другую остается (чаще всего картинка исчезает
при переключении с другого спутника с открытыми каналами на спутник с каналами Триколор).
Звук есть изображения нет. Выход: выключение- включение ресивера или перезагрузка модуля DRE.
Бывает ситуация при переключении с каналов Триколор на другой спутник на открытые каналы на экране
картинка "Нет сигнала".Только Выключение- включение ресивера с пульта устраняет этот глюк.
Это ни есть хорошо.
Попытался установить конвертор в мультифиде на 80 градусов чтоб проверить работу ресивера на
высокоскоростных потоках настоить не смог.Причина опять же в DRE 5500 то есть по шкале индикаторов
если уровень качества сигнала превышает 40 процентов то уровни есть если же менее 40 процентов
то уровней нет.В результате настройки конвертора в мультифиде на 80 градусов только увидел уровень качества
сигнала 42 процента на частоте 10977 (РенТВ) и то картинку рвет.Получается или проценты отображаются не
корректно или тюнер в ресивере тупой или я что то делаю не так. Для пояснения: тарелка 0,9 метра
по центру конвертор на 90 градусов (уровни от 60 до 80 процентов), в мультифиде конвертор на 96,5 градусов
(уровни примерно от 50 до 80 процентов),получается на 6,5 градусов от центра уровни в мультифиде вытягивают
а на 10 нет (для 80 градусов).Почему же данный ресивер не показывает по шкале уровни 10,20,30 процентов.
Может кто что нибудь подскажет или бросить все с данным ресивером |
svv55, Настраивать антенну по ресиверу дре - это всё равно что использовать песочные часы в спортивных соревнованиях вместо секундомера.
Да и 80-ка на 10 градусов от фокуса, где сигнал сам по себе слаб (без всяких аварий на спутнике) будет приниматься не ахти как хорошо. |
grayhoax Гость 90.188.*.*
Лучше обнови прошиву с gs.ru для той железяки! А вообще поменяй ресивер на GI! ИМХО лучший ресивер. |
Andy. Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Уже выпустили новую прошивку для 5500 которая работает гораздо стабильней и устранили много багов.
Добавлено 15-04-2009 02:55
| grayhoax писал: | | Лучше обнови прошиву с gs.ru для той железяки! А вообще поменяй ресивер на GI! ИМХО лучший ресивер. |
С триколором работает хуче чем 5500 да и инфоканал не работал, сейчас сделали новую прошшивку работает но все равно кубит и зависает. |
seka Участник Сообщения: 40
Ребята выложите фотку от DRE 5500 и DRE4500 |
5500 такой же как и 5000, один в один, только платки дре-модуля нет в разъёме.
А 4500 - вот, в приложении.
В слоте на плате - MPEG4 модуль, если надо, его фото отдельно выложу.
| JeWell писал: | | 5500 такой же как и 5000, один в один, только платки дре-модуля нет в разъёме. |
Чет не припомню у 5500 дре модуля и разъема фото могу завтра выложить если надо. Там DRE-MP4 модуль. Софт от GS7101s заливал в 4500 нормально все запускалось и обратно пробовал думаю должен запустится. |
Вот последняя прошивка с исправлением всех багов работает как танк. 91 версия.
Пишет вот что : Файл слишком большой.
Максимальный размер: 500 КБ если надо пиши мыло отправлю. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2212
Разделите один большой архив на несколько мелких обьемом не более 500 кб. |
kvn_man Гость 195.58.*.*
| svv55 писал: | зависания ресивера при переключении с программы на другую остается (чаще всего картинка исчезает
Звук есть изображения нет. Выход: выключение- включение ресивера или перезагрузка модуля DRE......
Прошивкой это никак не лечится и дело вовсе не ресивере.
Это глючит модуль CAM-DRE, можно попробовать увеличить емкость электролитов в БП приёмника и напряжение питания модуля до 5,05в. Но скорее это из-за того, что модуль перегревается в слоте. Но организовать принудительное охлаждение модуля, имхо, конструктивно практически невозможно (разве что держать ресивер в холодильнике). |
с новой прошивкой работавет в разы лучше |
Никола1958 Новичок Сообщения: 2
Выложите,пожалуйста фотку |
