GS 7001 не включается
Список форумов» Спутниковое TV
twinomega
24-04-2009 15:58
День добрый.
Сабж не стартует - при вкл загорается на секунду красный и жёлтый светодиоды,потом жёлтый гаснет и быстро моргает красный.
БП напряжения в порядке,пульсаций нет.Перешивается нормально,но всё остаётся по-прежнему.
Пока отложил в сторону. Где начинать копать?
Andy.
24-04-2009 16:56
прошей через шатаг или на прогере
vega-tv
Гость 92.125.*.*
24-04-2009 17:02
Был такой глюк... Скорее всего БП. Убедился заменой на заведомо исправный БП. ЕСЛИ НЕ ОН, СМОТРИ микруху LNBP13A стоит возле тюнера...
twinomega
24-04-2009 17:16
ок.спасибо.
т.е. жёлтый светодиод при включении - это неисправность питания lnb?
а по прошивке j-tag - есть ли смысл? прошивка через ком-порт проходит нормально,если б контрольные суммы не сошлись - оно б ругнулось по идее...
Andy.
25-04-2009 04:01
при старте рес проверяет ид флеш и думается мне подвисает бут наверное слетел лечится только полным стиранием флехи через шитаг.
aziz
25-04-2009 06:45
twinomega, Попробуй прошить дамп,комп порта прошить не всегда 100% результаты дает..
Список форумов» Спутниковое TV» GS 7001 не включается
  • GS-7001 не принемает прошивку
  • GS FTA-7001 номинал сопротивления.
  • ресивер FTA-7001 S нет сигнала
  • GS va 7200 можно ли переделать в 7001?
  • Не Работает связка 7001+ Донгл
