vaho Участник Сообщения: 94
Grundig WKC 5500 процессор в жестяной коробке в перевернутом виде-по базе MC68HC11E9.Программатор собран на MAX 232 прога Motor2-подключение 1,2,3 -масса, 17-Reset,20-RXD,21-TXD,26-5V-нет конекта с процессором .Етим же программатором и этой же прогой подключался к такому же процессору на BETA 4 и SC303.Может посоветует кто нибудь ,как подключиться к процу? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
| Taras+ писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157664 |
В этой теме идет речь о Beta4 -с этим апаратом проблем не было -коннект был всегда.
А вот с WKC 5500 проблема-подключаю все так же в зеркальном виде(проц ведь перевернут)падение с 5v до 0 на Reset есть -поднял даже RXD и TXD(хотя знаю ,что не надо)конекта все равно нет.... |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
vaho, Пробуй так (Pin3 -ModA) просто замкни на массу и отпускай. |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
Может быть "SEC bit is active" . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
| vaho писал: | | как подключиться к процу? |
Шапкой подключаюсь в основном. |
Evgeniy_ Участник Сообщения: 36
Павел,так это тот,который в верх ногами запаян,шапку не одеть.Он снимается легко,и на место ставить ещё легче. |
mono Предупреждений: 1 Сообщения: 353
Никогда с этой коробкой проблем не было, но я всегда работаю с подключенной магнитолой, а что на пинах творится? |
После всего посоветонного выше на дисплее ERROR-дамп естественно слетел-но коннекта по прежнему нет....Выпаял проц ,навесил кварц и подключил программатор на MAX 232,пробовал разные проги -коннекта по прежнему нет...При падении с 5В до 0 на Res-на 20 ножке RXD напряжение падает с 5 до 2,5 V...Программатор исправлен-проверил сегодня на BETA4-тип процессора такой же....Может есть какие то нюансы с процессором от WKC 5500 ?
В наличии имеется шнурок от мобильного Siemens собранный на той же MAX 232-имеет три провода GRN ,RXD и TXD.Думаю -может им воспользоваться-но какой прогой тогда конектиться? |
Вообще то этот секс нужно пройти, чтобы потом купить нормальный девайс. |
Согласен,этот секс полезен.Все с этого начинали.
Купи оранж-5,он и в будущем тебе сгодится,не будешь себе и другим докучать . |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
Какой масксет проца ? В базе тоже попадаются ошибки . Очень давно , когда эти аппараты ещё не были в диковинку , мне попадались в них не только Е9 но и А8 процы с укороченным загрузчиком . Добиться коннекта при помощи Моторов было практически невозможно - некоторые удавалось записать только в режиме побайтной записи в чистом ДОСе польскими Моторами с буквой S в названии . А некоторые и эти моторы не брали , только что-то типа hcload или досовского мотопрога . Ох и давно это было , ещё старая конфа СНС была , не поверите - были ещё раскодировщики , которые сами проги писали .
Кстати Sergey N из Туркменистана тогда написал програмулину которая эти процы делала на раз ( кстати не только их ) . |
wenderer, те ребята ушли дальше, им магнитолы не интересны стали .... |
| pavel-pervomaysk писал: | | wenderer, те ребята ушли дальше, им магнитолы не интересны стали .... |
Может дашь ссылку хотябы на одну из них |
vaho, когдя они этим занимались я в школу ходил .
Тебе лучше проц смыкнуть и съездить к тому кто зачитает.
Маску проца просили, прикрепил ? |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Сразу видно что тут нет ветеранов раскода. Про PCBUG11 и Prog11d никто не написал.  |
Все есть даже тут в поиске то нах нужно клаву топтать если читать не хотят.
Grundig wkc5xxx
write with motor11 with pin 2 on GND; reset, tx, rx as usual.
I did not put pin 3 on GND.
Это с поиска тама и про PCBUG11 есть.Но это все в прошлом.Оранж рулит и головняка нет.Причем давно.  |
puss5 Участник Сообщения: 2285
такое же было в GRUNDIG WKC 3851 RDS
в моих записях по нему
MCU MC68HC11E9(запаян в перевернутом виде
на отдельной плате под лпм)
подключиться к ногам процессора проводами
процессор с защитой,в случае гибели дампа
записать ВОЛШЕБНУЮ строку от GRUNDIG
vaho, кварц какой вешал?
я его тогда точно делал крякером |
Dusty T , досовский мотопрог это и есть prog11d - модули *.p&e остались в мотопроге те же , просто была написана оболочка под Винды
а вот PCBUG11 я так ни разу и не применял , хотя если покопаться в архивах то где то может инсталяшка и сохранилась |
| wenderer писал: | Dusty T , досовский мотопрог это и есть prog11d - модули *.p&e остались в мотопроге те же , просто была написана оболочка под Винды
Кварц родной...Сегодня еще помучаю Motor11-м |
alkar21 Участник Сообщения: 383
Помнится, когдато очень давно имел секас с Toronto RCM40, там тоже один из двух процев был А8. Как я только не извращался ничего его не брало. Потом нашел прогу JBug11 и с помощью ее записал проц. Потом еще несколько раз ею пользовался при работе с А8. В отличие от PCBUG11 прога под винду была, правда под 98-ю.
| Цитата: | | Маску проца просили, прикрепил ? |
Паша, чтобы маску посмотреть проц наверное выпаять нужно!? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| alkar21 писал: | | чтобы маску посмотреть проц наверное выпаять нужно!? |
А зачем его отпаивать??? На нем все написано  |
serg2000, ну х.з. если он вверх ногами запаян! На пузе у него надписи что-ли? Я точно не помню, а посмотреть сейчас негде  |
vaho, ЧАСТОТА КАКАЯ КВАРЦА?
Добавлено 22-12-2011 18:13
DJ многих хрюнах стоит кварц 8.664 мгц ,при работе с процем надо поменять НА 8.0 мгц,МОЖЕТ В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО?
крякер с такой частотой ,то есть с родным кварцем, НЕРАБОТАЕТ !!!  |
Ответа на заданный вопрос не последовало , скорее всего слова масксет , загрузчик ( да ещё и какой-то укороченный ) всего лишь пустые звуки , которые не достигают ушей топикстартера . Я умываю руки , тогда только как советуют модераторы : " купите нормальный девайс " , может он за вас всё сам сделает .  |
| puss5 писал: | vaho, ЧАСТОТА КАКАЯ КВАРЦА?
Кварц стоит 8 мгц -для него окошко в плате вырезано-маску проца посмотреть не могу-он в перевернутом виде....Сегодня пробовал Motoro 11 и PCBUG11-нет определения проца...К стати у проги PCBUG11 есть автоопределение маски проца....Так что версия ,что это может быть маска A8 отпадает
Скорее всего проблема в особенностях конструкции самодельного программатора на MAX232-надо покупать хороший программатор
Завтра понесу к знакомому у него Оранж.. |
| vaho писал: | | ....Выпаял проц |
| vaho писал: | | маску проца посмотреть не могу-он в перевернутом виде.... |
все врут
| vaho писал: | | надо покупать хороший программатор |
как там было в старом советском анекдоте ? - ... я не знаю о чем вы , но ехать надо ... |
КАК ВСЕ ЗАПУЩЕНО!
vaho, А8 ЭТО, не маска, а модель проца MC68HC11A8
маска типа A49N или B65H вторая строчка
к знакомому не носи , ОРАНЖ не поможет,он не работает с моторолами
хоть немного почитай инет,многое поймешь  |
puss5, смотря какой оранж.  |
не думаю что пятый  |
