[ Тема закрыта ] Grundig T55-74TOP ch.7300 - при включении фон по ДМВ
arvi2008
22-08-2009 23:57
Состав : XC68HC11F1/B4; TDA8362AN3; TDA3653B;тюнер 29504-201.31;TDA4605-3
На линии в ремонте TV Grundig mod. T5574TOP ch. 7300. Состав: проц. XC68HC11F1/84; видео TDA8362AN3; кадровая TDA3653B; бп TDA4605-3; тюнер 29504-201.31. Аппарат уже не новый подшучивать, дразнить , но в хорошем состоянии и даже рабочий, но есть одна ЗАГВОЗДКА... недовольство, огорчение При включении( на холодную) минут пять ТОЛЬКО по дециметровому диапазону прет фон со срывом картинки С прогревом все уходит и телек работает идеально! Изначально менялись литики по вторичке БП на новые( в том числе 100х250v) Напряжения 5v;12v;30v по тюнеру проверены. Тюнера на подкидку нет. Подскажите, пожалуйста, встречал кто такое и куда двигаться? Прошу помощи клуба улыбка Прошу помощи
Vlad-1966
23-08-2009 00:06
arvi2008, про АРУ ничего не написано недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
23-08-2009 00:13
Электролиты на вкл ДМВ и настройки - заменой.
23-08-2009 00:56
А лучше взять ESR-метр в руки для исключения массы советов в данной теме ... А потом - узнаем ответ у автора! улыбка
arvi2008
23-08-2009 10:40
Tелек у владельца, беру с собой ESR-метр, будем мерять и менять... улыбка Вообще-то очень похоже на кондер, но интересно, что только по ДМВ W-O-W АРУ не заперто. Есть! Будет сделано!
Vlad-1966
23-08-2009 10:51
arvi2008 писал:
АРУ не заперто.
-причём тут заперто - не заперто? Фильтр АРУ знаешь что такое?
Кстати может и АПЧГ у тебя "пляшет", на ДМВ оно критичней.
MASTER+
23-08-2009 15:44
Vlad-1966 писал:
arvi2008- подрегулировать АРУ надо было попробовать, это раз.
Проверить автопоиск и есть ли точная настройка.
Не исключаю контур ПЧ 38 TDA8362.
arvi2008
24-08-2009 22:17
Vlad-1966, с фильтром АРУ конечно знаком улыбка , но все оказалось гораздо прозаичней Эврика ! Как всегда в точку KRAB голливудская улыбка Подстроив АРУ и проверив АПЧГ принялся за кондеры... И, о чудо, добравшись до C683( 47/50V) по 33V и заменив его все OK! Правда почему ДМВ...? Вообщем аппарат сделан, ВСЕМ большое СПАСИБО. Тему закрываю Крутой!
25-08-2009 01:07
arvi2008 писал:
Vlad-1966 писал:
- меньшему приращению напряжения настройки (чем на МВ1-2) соответствует большее изменение "диапазона перестройки" улыбка
ЗЫ: аналогично, например в 330 шасси DAEWOO ремонтируя не "наугад", а ESR-метром выгребается на три-пять "типовых" эл-лита, а 10-15, в том числе часто и по формированию Uнастр. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig T55-74TOP ch.7300 - при включении фон по ДМВ
  • Grundig M70-590/9TOP при включении все значения максимум
  • Grundig XS70 шасси cuc5361-при включении срабатывает защита?
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • TV ORION 347DA TV3870(SH 7300-"Security ON"-сброс
  • Philips 2815715B/02R sh.GR2.2-растянут при включении
