GRUNDIG T21-3225/6 – настройка на каналы.
фунтиций
07-07-2015 14:35
Состав: проц. управления ST6346GHK1; TDA4601,TDA8170, TDA1905, TDA3505, TDA4557, строчник 2436912.
Шасси CUC132R.
Пульт на этот TV: TP-135- инфа взята из интернета. Такого не нашёл, но есть универсальный: RM-4280. С пульта на телевизоре переключаются каналы, регулировка громкости, оперативные регулировки (яркость, контраст, цвет). Как включается режим настройки каналов?
Leha
07-07-2015 14:55
фунтиций, пульт этот?
Если да, то кнопочкой "I". дальше должно быть понятно.
Bohdan
07-07-2015 15:04
фунтиций писал:
Думаю нужно найти кнопку соответствующую кнопке P/C, если таковая на этом пульте функционально будет присутствовать.
tandek
Гость 91.200.*.*
07-07-2015 15:45
нажать кнопку i. потом ок, там все понятно
фунтиций
07-07-2015 17:17
Leha, да, пульт этот, но вместо него использую универсальный. tandek, кнопка ОК на пульте не работает. При нажатии i включаются регулировки яркости, контраста и т.д. При нажатии i и ОК , как и любой другой кнопки ничего не происходит. А вроде пульт должен подходить...
tandek
Гость 91.200.*.*
07-07-2015 17:50
Придержать кнопку i или pc/ нужно на пару сек.
фунтиций
07-07-2015 18:51
Удерживал i - никакой реакции. Нажимал i в комбинации с другими кнопками с удержанием - толку нет. Кнопки рс на пульте нет...
Добавлено 07-07-2015 18:55
При нажатии кнопки р/с что на экране должно высветиться?
tandek
Гость 91.200.*.*
07-07-2015 22:05
При нажатии кнопки должна выйти цветная полоса со стрелочкой и надписью ОК, при нажатии ОК, выводит цифры канала ,частоту,точную настройку
При нажатии кнопки i должно высветить имя и номер канала зеленым цветом, если ее удерживать более 5 секунд, появится надпись menu - ok.
У тебя вообще на экране индикация есть какая то ?
MASTER+
07-07-2015 22:56
фунтиций писал:
Крышечку на корпусе телевизора откинь, там набор кнопок с символами.
Древнее шасси
CUC132R
фунтиций
08-07-2015 00:33
MASTER+, там нечего откидывать, всего четыре кнопки: каналы и громкость плюс кнопка включения - выключения. Шасси древнее, но рабочее.
tandek, индикация есть. При нажатии кнопки i высвечивается номер канала, после очередного нажатия - регулировка яркости, потом контраст, затем цвет и последнее звук. И так по кольцу. Удержание кнопки ничего не даёт.
Может TV на замке стоит?
Добавлено 08-07-2015 00:34
Не похоже - слишком древний...
tandek
Гость 91.200.*.*
08-07-2015 07:53
Значит пульт ищи с кнопкой рс
фунтиций
08-07-2015 10:00
Их всего два: ТР-135 и универсальный. Значит, тв пойдёт на з/ч...
tandek
Гость 91.200.*.*
08-07-2015 10:12
Если у тебя всего два, это не означает что их больше нет. B на TP-135 кнопка рс имеется, на нее тв вообще не реагирует ?
фунтиций
08-07-2015 15:49
Зашёл в режим настроек: кнопку i нужно удерживать12сек шок . Появляется зелёная полоска tuning. Настройка ручная, автомата нет.
tandek
Гость 91.200.*.*
08-07-2015 16:12
фунтиций, Значит ты ламер, я тебе сколько раз об этом писал ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG T21-3225/6 – настройка на каналы.
  • Grundig T21-3225/6 CUC 132 R нет строчной развертки
  • Sony KV-M2531K шасси AE-1C настройка на каналы.
  • МВ-0851. Шасси МШ-93S. Неточная настройка на каналы
  • Горизонт 55CTV733-22 пропала настройка на каналы
  • ELENBERG 2108 отсутствует настройка на каналы в меню
