GRUNDIG ST70-869 IDTVДефект в виде пунктирной линии
BELG
Бельгийский четыреждыдед
08-08-2006 16:29
GRUNDIG ST70-869 IDTV на шасси CUC1826.
Дефект проявляется выподанием изображениия, в виде пунктирной линии.Явно не в кадровой проблема. Предпологаю что неисправность сидит в цифровом блоке. Подкинуть его нечем. Пропаивал всё шасси,ну и конечно же цифровой блок пропаял.Вот и картинка.
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-08-2006 16:40
BELG, а литики в цифровом блоке менять не пробовал?
BELG
09-08-2006 10:15
Генчик, Замена всех литов в цифровом блоке , успеха не принесло. Копаю дальше.
( Как жаль что нет рабочего блока,на подкид) Может я не там копаю голливудская улыбка
Fredy
09-08-2006 10:24
А мегатекст не может генерировать такую линию?
teledok
09-08-2006 10:59
BELG,
в стоп-кадре сохраняется?
регулировке яркости поддаётся?
регулировке геометрии поддаётся?
на телетекст накладывается?
от АРУ зависит?
и ващще?!!!
BELG
09-08-2006 11:36
teledok, Да сохраняется,я сразу обратил на это внимание,но ни хрена уже не понимаю. Сижу сейчас с осцилографом,и просматриваю сигналы.
BELG
09-08-2006 16:26
teledok,
В стоп кадре сохраняется.
Регулировке яркости поддаётся,но полоса при этом остаётся.При регулировке контрастности таже песня.При чёрно белом изображении ,полоса присутствует.
Регулировка геометрии,во всех функциях регулируется,и на полосу не влияет.
При просмотре телетекста,полосы нет.Также нет её ,когда нет сигнала.( ГОЛУБОЙ ЭКРАН )
От АРУ не зависит.
По эпюрам всё в порядке ,не наблюдаю каких либо изменений,глаза уже слезятся злость
killertv
09-08-2006 17:59
Пробуй поменять 9290.
teledok
09-08-2006 20:58
BELG писал:
т. е. проблема вписывается в память...
Alisa
09-08-2006 21:23
По НЧ тоже есть? На мультиэкране в каждом канале тоже присутствует?
BELG
09-08-2006 22:12
teledok, Я понял к чему ты клониш улыбка
Alisa, и по НЧ эта полоса есть.На каждом канале присутствует ,даже на тех каналах где сигнал немного в стороне.
Нет полосы только , на телетексте, и на чистом голубом экране. Сама полоска выглядит как частичное выподания сигнала,как будто пиксели дохлые.И проявляется иногда как одна пунктирная полоска,временами появляется и вторая ,на три четыре мм. выше первой.
killertv, пока нечем менять. Хочу точно определится в чём проблема.
teledok
09-08-2006 23:24
BELG, получается - АЦП и память...
BELG
10-08-2006 00:15
teledok, Я твой намёк ещё раньше понял.Завтра отпишусь,о проделанной работе.СПАСИБО!
BELG
10-08-2006 12:54
Нужен софт для М27С2001 версия DBAS-226 . У меня нет к сожалению. Могу сбросить свой ,имеющийся ,для пробы голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG ST70-869 IDTVДефект в виде пунктирной линии
  • шасси CUC1836 вуаль в виде штрих пунктирной сетки
  • Саньё C14 MD2E Ш-11АК36 Верт.линии в виде синусоид.
  • GRUNDIG ST70-661 TOP
  • Grundig st70-780 cuc2030
  • GRUNDIG ST70-660 TOP тдкс???
