GRUNDIG ST70-802FR Dolby CUC 2035F
нет ДК ,в опциях (5.5-6.0)
до меня поставили платку 4х контурную
звук есть но на некоторых (каб)каналах шипит.
Хочу зделать без платок ,MSP это позволяет.
В сервисе (код 8500) нет опции звука.
Кто знает как или есть прошивка буду вдячен!
Не изменяет если память, то в каком то грюнделе на плате MSP недопаяны детали под DK
а с прошивкой там вроде всё хорошо было...
если площадки пустые есть - это м.б тот самый, ищи схему и допаивай
В Грюндиках стандарты появляются в зависимости от того что проц видит на шине.Если видит что стоят коммутаторы для мулти -сам включает стандаты + появляется дополнительная сетка частот настройки.
Обмануть можно повесив на шину подходящую дешевую микру с необходимым адресом по шине.
Но вновых бывает необходима перешивка 27С2001.
Прошивки не помогут, или временно решат проблему, до первого автопоиска. У тебя модель сделана для Франции. Есть стандарт L и TDA8844 уже впаяна. В этом процессоре одновременно L и DK не работают. Поэтому удали из меню стандарт L ( перемычка возле 23 ноги процессора управления) и вместо него появиться стандарт DK. Фильтра менять не надо, звук чистый. Я уже несколько телевизоров так переделал.
TiK огромное спасибо !
Убрал смд перемычку с 23 ноги котроллера и в меню появился 6.5 ,звук отличный .
Законспектировал
Да поставил в место L9460M - K2955M
звук и изоб стали лутш.
Вот его прошивка с настроенным нашим говен кабельным.
