амиго Гость 85.195.*.*
GRUNDIG ST70-360CT1 CUC3510
Старенький аппарат,но списывать рано,трубка светит не хуже новой.
И плата не убитая,в общем хорошо сохранился.
Первоначально порвало обмотку в тдксе,купил новый поставил всё работает,но...
Когда тёмный сюжет-рвет строчку изображение как бы двоится.
Несколько строк наместе следущие несколько строк сдвинуты влево сантиметров на 10 и так весь растр.Слышен не громкий зум от строчечника.Яркости отваливаеш становится на свои места строки.
На старом тдксе такого небыло(со слов хозяена.),но ставил провереный рабочий тдкс и тоже рвёт,на новом тоже.
Питание в норме и не меняются при дефекте,
литы просмотрел в первичке бл.питания и в строчке-нормально.
Не попадалось мне такое шасси раньше,может кто с таким дефектом встречался,подсоветуйте тогда где проблема. |
Verya Участник Сообщения: 144
амиго, TDA8140-пропаяна харашо?И ещё замениС521 и С527.  |
Verya-пропаяна хорошо,кондюки впорядке проверял, проверил и с522.всё нормально.
При добавлении яркости становится всё на место...
Добавлено 18-02-2007 17:29
Напряжение блока питания меньше делаеш нормально всё становится,не рвёт,чистые(без зума)края.
Но понятно другим узлам мало напруги.
Может кто знает где почитать принцип работы этой шаськи,где тдкс и тпи на одном ферите намотано. |
Тихо,что-то...
Почемуто в других темах базар идёт,а у меня тихо,
не ужели не кто не сталкивался с такой шаськой. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Vitaly Участник Сообщения: 3478
амиго, земля трубы имеет плохой контакт с землей тв. Плохо вставлен анодный провод или делителя фокус/ускоряющее в ТДКС. Неисправность явно внесенная, ищи. |
Vitaly-просмотрел это всё в первую очередь.
Подскажите где можно почитать про эту шаську,мне когда-то попадалась описание работы здесь на мониторе.
А вчера рылся не нашел.
Здесь явно проблема блока питания(Вчера пришел к нему.) или строки,там тдкс и тпи в одном флаконе..
Да и збавил напругу и не рвёт. |
cheshir Участник Сообщения: 30
поменяй для профилактики емкостя в блоке питания и пропаяй металлический бандаж к шасси, может попустить |
Сопротивление R523 по схеме 0,1 ома ,это сопро для замера импульсного тока микросхемой-тда8140.
так вот замена сопра не чего не дала,а вот когда два птипоял=0,05ома,стало гораздо лучше изредка при очень ярком сюжете рвёт слегка,но на малой и средней яркости всё ок.
Строчный ключ холодный,проходную ёмкость менял.... |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 672
кондеры менять нужно на новые возле TDA8140
и микросхемку не помешает подкинуть заведомо исправную (глючат они часто)
импульс какой входит и выходит с TDA8140 ? |
Да с замером импульса проблема,отдал свой осцил дружку попользоватся,надо ему срочно....
Микросхемы такой под рукой нет,литы конешно сменил.
Не пойму почему микросхема холодная,транз.ключевой холодный и при уменьшении шунта р 523 до 0,05ома начинает гад работать .
Но теперь лиш на совсем ярких сюжетах слегка подрывает.
В дежурном режиме на выводе 1 тда 8140 сколько должно быть?
Строчный ключ,что в дежурке приоткрытый должен быть? |
Рваный R518-39ом,хотя с виду нормальный. |
