Телевизор приехал из Германии с дефектом : не включается (не выходит из дежурки).
ТВ собран на известном 100 Гц. шасси (CUC1806, CUC1828, CUC1829, CUC1836, CUC1830, CUC1929). Схема есть на сайте.
http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc180618301836-download-1828.html
Состав описывать не вижу смысла.В ходе диагностики выяснил, что при снятии субмодуля 29504-103.42 "Feature-Box" ( или удалении из сокета м/сх. IC1350 VPC3211A в этом субмодуле) самодиагностика по I2C шине проходит и микроконтроллер управления SDA5250-100 (центральный CPU) включает основной источник питания ТВ.
Подозрения падают именно на м/сх. IC1350 VPC3211A .
Пытался подтвердить подозрения и посчитать кол-во импульсов самодиагностики на экране осциллографа С1-99 как указано в
http://www.tvservice.org/node/312 ,
однако не смог добиться синхронизации сигналов.
Буду очень признателен если кто-либо поделится опытом и подробно разъяснит технологию этой процедуры.
В этих аппаратах SDA5250 всегда меняли. Причина - непропаи в стабилизаторах.
Самодиагноз в этих аппаратах малоэффективен. VPC3211 никогда не летели в отличие от 3210. А вот синхропроц летел. В этих шасси всё диагностируется подкидкой.
Был бы в наличии 100 Гц субмодуль 29504-103.42 "Feature-Box" подкинул бы...
Пытаюсь диагностировать шасси в мастерской (без ОС, кина, платы фотоприёмника и клавиатуры).
синхропроц - это какой ?
