MeuCoracao Новичок Сообщения: 19
Телевизор Grundig ST 70-800 (CUC6360)..Нет кадровой развёртки..Горизонтальная полоса..ТDA8350Q микруха.Поверил напряжения.;45в-8.16в-4----нет этого напряжения на ноге...Кадровая пила есть... |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2294
Ну, блин, смотри откуда идет, наверняка разрывной сгорел! |
да идёт она из ТДКС..Через диод D 556...отпаиваю ногу диода...есть 8в..смотрю в обязке что связано с этим питанием.. |
До микрухи идёт питание это 16в через этот диод556 |
Глянул схемку, так это выпрямитель, перед ним разрывник R525, смотри его или нагрузку. |
он в порядке разрывник...смотрю что и где это напряжение давит.. |
Ну если нет кадровой то..... Делай вывод |
Да вот и делаю....Микруху кстати я менял...забыл сказать.. |
RUZIK40 Участник Сообщения: 144
Может есть смысл хорошенько пропаять/прогреть выводы FBT-B, C, F, G, H,если уверен на 100% что микросхема рабочая.
Также разрывники могут менять сопротивление под нагрузкой.Временно отключи C551, C556, C431, C432. |
Нашёл причину почему нет 16в...оказался простой обрыв в ДТКС выхода "В" ...заменил HR6574...Всё заработало.Спасибо всем. |
Дефект ну очень сложный был. Очень рад что так быстро обнаружился.
Небольшое количество ТПИ и ТДКСов с подобными дефектами удалось вылечить с помощью прогрева соответствующих выводов мощным паяльником. |
