CELERON Участник Сообщения: 146
Всем привет. Уважаемые коллеги.Прошу Вашей помощи. GRUNDIG ST 63-700 Text, шасси CUC2030 CPU SDA5257-G001.
Нет реакции на пульт и не работает клавиатура. Процессор управления рабочий 100%. Память рабочая. Сброс работает. Аппарат запускается - снег на экране. Есть реакция при подключении антенны, а вот управление и графика мертвые. Немного зашел в тупик. Если кто то имел похожее - поделитесь информацией. Заранее всем благодарен |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Почему уверен на 100% в проце? |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Смотри по схеме - есть 2 смд транзистора на КИ-гашения . ( гдето посреди шасси ) |
ViktorS, Проц живой - ставил в другой аналогичный ящик |
Kvas_ua, Забыл добавить. Строчные и кадровые гасящие в норме. Интересно? |
Pуслан Участник Сообщения: 686
CELERON, быть неможет,чтобы были внорме...гдето ты чтото опустил. |
Caша Участник Сообщения: 926
CELERON, кварц возле CPU подкинь. |
bunia Участник Сообщения: 37
| CELERON писал: | | Строчные и кадровые гасящие в норме |
| Caша писал: | | кварц возле CPU подкинь. |
если выше указанное проверено и в норме, то всё должно быть. |
| CELERON писал: | | кадровые гасящие в норме. |
может нормы надо пересматривать ? У меня тоже вроде были .КИ - но чуть поменьше амплитудой . |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Может на сетевой кнопке дополнительные контакты не работают. |
pogliad Новичок Сообщения: 7
У меня такое было.Правда давно. это не проц точно.На виключином телеке нажми одновременно -и+звук или-и+Р. Когда нажмеш включи телек кнопкой сеть.Если неполучится.Нажми на пульте кнопку I.и вкл. телек кнопкой сеть. Потом кнопку ОК.или Р|C.Если неполучится шей память. |
tik Участник Сообщения: 418
С пульта можно выключить? Если нет - перегружена шина, одна из микросхем которые на ней весят не годная.
Добавлено 08-03-2007 12:46
Тюнер, MSP |
blag Участник Сообщения: 359
Если в сетевой кнопке есть контакт на включение TV в рабочий режим, проверь его на утечку. В Grundig часто бывает. |
Ура . Проблему решил. Запомните и намотайте на ус. Виновником оказалась MSP3400 - процессор стереозвука.
Тема закрыта. Всем спасибо за внимание. Если есть женщины-телемастера - с праздничком 8 МАРТА |
