Господа,помогите разобраться в ситуации.Проц-р MC68HC11E9 v5.42.Дамп считал в таком виде,прилагаю,с кодом разобрался,только не могу разобраться с кол-вом попыток и включением магнитолы.Попытался ее включить на слух через "AS"+"ВКЛ",не проходит "бип"заветный,оставил магн-лу включенной,через три часа снова скачал дамп-изменений никаких.Сравнил свой дамп с подобными и через кальк,значенние ячейки 06-А9.Решил изменить в своем дампе,опять считываю после вкл. магнитолы-значение первоначальное.Подскажите,в моем дампе есть еще попытки,я правильно включаю магнитолу и почему проц.не принимает мои изменения?Что это,защита?
Простите,значит если я хочу изменить код,то должен присвоить значения ячейкам опираясь на 1-ю ссылку?А если ничего не менять,то могу аппарат отдать с таким бампом,попытки еще есть?Просто я хотел на время отключить код(все по -чесному),мне нужно,а затем снова присвоить,но ничего не вышло.А включаю я его правильно?
Все правильно , отключите код на время обслуживания , потом отдайте с кодом .
Я отдаю без кода только старым дедам - как он будет без дисплея набирать код ?
И аккумулятор в жигуле каждый день отключает ...
