Grundig RCD-300 проблема с вычислением кода.
ksk0106
16-04-2014 13:35
САБЖ...
Дамп прочитан.
Код = A3 9F ...
проблема с переводом в явный вид.
Опробовал по калькам более пяти - ни один не подошел.
Прошу помощи знатоков, если это возможно.
  RCD300_24c32.rar  1,01 КБ  Скачано: 538 раз(а)
Ruha
16-04-2014 17:42
1ххх
ksk0106
16-04-2014 23:11
Спасибо, Ruha!
Только я уже столько раз снимал, перешивал и ставил взад несчастную 24с32,
что боюсь плата и дорожки больше не выдержат...
Когда заливал прошивку от двух других аппаратов,
мой ругается "Error2" или "Error3", хотя люди выкладывали, как исправные...
Буду признателен, если кто-нибудь поможет намеком
чем перевести неявное в явное. Мозг не справляется никак)))
graff40
17-04-2014 09:28
Вцепи в дип корпусе память на панельке и 4-х проводках и гноби ее до победы.
ksk0106
17-04-2014 09:47
Спасибо, добрые люди!
Кажись, добил! Открылся аппаратик улыбка
спас кальк "GRUNDIG WKC Series Code Calculator 4.00 by stef_no1"
Ну я так понял, что только родная прошива идет на эти аппараты...
Ruha
17-04-2014 11:37
ksk0106 писал:
спас кальк
теперь ты знаешь код, есть дамп , есть аппарат на руках, дальше твои действия????
ksk0106
24-04-2014 09:34
Спасибо всем откликнувшимся!
Код вычислил кальком...
ввел...
аппарат включился...
...и начался собственно ремонт ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig RCD-300 проблема с вычислением кода.
  • Grundig SCD3390RDS Строка кода
  • Grundig 2805VD Строка кода.
  • Grundig SC303(C) строка кода.
  • GRUNDIG SCD 5390 строка кода
  • Grundig CAR2002-невыходит на запрос кода
