Grundig CAR2002-невыходит на запрос кода
alex16101
25-12-2008 09:43
по словам хозяина в авто дети поигрались кнопками и на дисплее -SAFE-читаю память правлю счетчик пытаюсь впаять назад -отламывается одна нога мс-ну думаю ничего поменяю на другую.прописываю 24с02 (родная 01)родным дампом и вот аппарат всю ночь простоял но на запрос кода так и невышел-удерживая кн AS-исправность кнопок проверил.до проца сигнал к нопок доходит.память он гад видит(при откл пишет error 0)родной дамп прилагаю с поправленным счетчиком -код как я думаю- ХХ75-уже и незнаю на что грешить?кривизна паршивки или чтото по железу
  Копия 88.zip  246 Байт  Скачано: 442 раз(а)
Hamo
25-12-2008 10:04
Кривая кодовая строка. Не 1234 а 3412 подмигивание
wenderer
25-12-2008 10:37
alex16101 писал:
Счетчик исправлен неправильно . Проверь еще раз .
Hamo
25-12-2008 11:06
Думаю счетчик и так сойдет, отстоится, а вот без свапа, думаю, непрокатит!
ГеХа
25-12-2008 14:20
Как-то сумбурно написано, непонятно, как ты ее включаешь .
Нужно, удерживая AS, включить питание магнитолы и держать нажатой AS, пока не пикнет в динамиках, а это ~ 3 сек. Сам когда-то подкололся на этом. Потом на Телетехнике по вводу кода в Грюндики в сааамом низу дописал, как ее включать.
alex16101
25-12-2008 17:29
спасибо ГеХа,-за наколочку.действительно в этом аппарате код вводится только при удержании кн as и только потом нужно вкл питание магнитолы.а что касаемо правильности строки и сброса счетчика попыток -все я вычислил правильно т.к ничего неизменяя ввел вышеуказанный код и аппарат ожил.всем откликнувшимся СПАСИБО .тему закрываю
wenderer
25-12-2008 17:45
alex16101 писал:
Прочитай память еще раз и увидишь что должно быть в счетчике для первой попытки . Спорим не то , что у тебя в дампе улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig CAR2002-невыходит на запрос кода
  • grundig car2002 GM0202 9.18377-81
  • как сделать бескодовым grundig car2002
  • CHRYSLER P04858543AG-A невыходит из запроса кода
  • Запрос кода Car300
  • FORD 4500 RDS E-O-N Запрос кода
