Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
kvazik70
Гость 82.207.*.*
30-05-2004 21:57
Пульт МАК-2000fox.При нажатии "MENU" на экране " i = > e " по идее "e" это "OK" нажимаю "OK" на экране регулировка яркости.Нажимал другие кнопки ничего не помогает.
talexa
Гость 217.9.*.*
30-05-2004 22:16
Не торопись, подержи кнопку i
shuvint
30-05-2004 22:17
попрбуй пажать Р/С код на маке 1237
kvazik70
Гость 82.207.*.*
30-05-2004 22:24
Код 1237 не помогает,кнопку і придерживаю не помогает.
talexa
Гость 217.9.*.*
30-05-2004 22:32
Он похоже в режиме HOTEL, пробуй снять : VOL+, VOL-, CH-, CH+
kvazik70
Гость 82.207.*.*
30-05-2004 22:47
Посмотрел в сервис режим Hotel выключенный
shuvint
30-05-2004 22:54
может ето поможет
Коля
30-05-2004 23:31
Вообще-то, попробуй код 1138 на МАКе, никогда проблем не было.
kvazik70
Гость 82.207.*.*
30-05-2004 23:41
C кодом 1138 не проходит
Слава1
31-05-2004 15:20
Сделай так !! С кодом 1138. Нажми конпку P/C и включи телик ,зделать звук максимум, выключить телик и опять включить. улыбка
kvazik70
Гость 82.207.*.*
31-05-2004 23:51
С кодом 1138 нажал кнопку P/C и включил телек,все пошло.Захожу в меню настройки каналов кнопкой P/C.С кодом 1237 тоже.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
  • Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
  • Отсутствует меню настройки программ в Rubin 37M06
  • Tv Tomson MH10C-T807-AN .Нет настройки TV программ
  • телевизор Акира CT14GT9R как зайти в серв. меню.
  • GRUNDIG CUC 5511 девять программ
