Cergey... . Участник Сообщения: 37
Состав : SDA9290-5 SDA9220-5 SDA9280 SAA7151B
GRUNDIG MW82-501/16 DPL Arganto Стоит такой монстровидный аппарат и нигде не могу вычислить какое шасси. 500 не подходит вроде,502 то же.
По ходу дела поломка такая графика нормальная вроде,телетекст тоже,а на экране нет яркостной составляющей .Только цветности.С AV тоже.
При включении высвечивается E5 .(наверное код ошибки),но потом можно переключить канал и светится номер канала.Цифровой блок здоровый квадратный и в нем 4 платы.
Кто что может подсказать? |
sergiy Участник Сообщения: 671
Cergey... ., В названии аппарата не ошибся? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
Cergey... ., что, трудно найти на бирке надпись CUC****?
Состав полней расписывай. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10448
нет такого бренда!
| Vlad-1966 писал: | | Состав полней расписывай. |
Cergey... ., исправляем или...! |
В названии не ошибся. Цифровой блок квадратный и побольше чем со скосом.Щас попробую фотки сего монстра выложить. |
| Cergey... . писал: | | В названии не ошибся. |
-а CUC**** до-сих пор не разглядел? |
| Vlad-1966 писал: | | Cergey... . писал: | | В названии не ошибся. |
Где глядеть?Всю плату облазил. |
| Cergey... . писал: | | Где глядеть? |
-сзади на крышке есть бумажка, там и ищи  |
| Vlad-1966 писал: | | Cergey... . писал: | | Где глядеть? |
Писал же что там. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Cergey... ., это не его шильдик. |
Старый корч.
Cergey... ., литы во фьюче менять, пропаять, особенно три микры памяти. Не поможет - включать осцил и искать, где теряется Y, в 50 Гц части, или в 100. |
Vlad-1966, там еще этот клятый "Pal-Plus". Это скорее всего на него ругается E5. |
Vitaly, корч старый, но сцуко, напичканый, там сам чёрт ногу сломит  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Vitaly писал: | | там еще этот клятый "Pal-Plus". |
Digi 5 / Digi 5+ (Reference)
Jahr 93 bis 97
CUC's 1800, 1822, 1824, 1852, 1861, 1882, 1893
1951, 1961, 1982 (16:9)
Featureboxen 29504-103.32
29504-103.35 (16:9)
29504-103.36 (Reference)
Auflosung
Halbbild/Vollbild- Speicher
Technik Featurebox_Digi5
http://www.grundig-info.de/service/tv/Feat_Digi5.txt
Digi 6
Jahr 96/97/98/99
CUC's 1842, 1952, 1984, 1894 (Reference)
1952, 1983, 1984 (PALplus)
Featureboxen 29504-103.41 (Reference)
29504-103.38/44 (PALplus)
Auflosung
Technik Featurebox_Digi6
http://www.grundig-info.de/service/tv/Feat_Digi6.txt
И вот он -
Digi 4
Jahr 92/93/94 (PALplus 94 bis 97)
CUC's 1821, 1851, 1881, 1892
1981 (PALplus)
Featureboxen 29504-103.07/08/09/10
29504-103.32/33/34/39 (PALplus)
Auflosung Y-8bit, C-8bit / 4:1:1
Halbbild/Vollbild- Speicher Halbbildspeicher
Technik Featurebox_Digi4
Featurebox_Digi4_PALplus
http://www.grundig-info.de/service/tv/Feat_Digi4_PALplus.txt  |
spinogryz Гость 92.113.*.*
Скорее всего от 1822 до 1824,1852.
Добавлено 29-09-2009 21:32
| Цитата: | | Нет яркостной составляющей |
Очень большая просьба к соглядотаям понять суть проблемы. Она кроется, как ни странно для ламеров, и привично для Хрюндиков-делателей, во фьюче!
| Leha писал: | | нет такого бренда! |
Зачёт! А ещё нет Хрюнов, Хрюндикафф и тем паче нет Сименсафф и Океаникафф! Которые на одном шасси собраны! Алексий
Добавлено 29-09-2009 21:38
| Cergey... . писал: | | Цифровой блок здоровый квадратный и в нем 4 платы. |
У тебя со счётом очень большие траблы. Там более двух, которые целуются разъёмами, никогда не было.
Фьюч у тебя обычный стандартный, который ремонтируется, при наличие вечномешающих посторонних, за 1-1,5 часа.
Ну а так как афтар хочет решить проблему с ремонтом, типа ткните на деталь, а я её сам заменю, то подсказывать конкретное решение данной проблемы, в данном конкретном случае не считаю нужным!
За сим прощаюсь!
ЗЫ: моя тирада была к мастерам и модерам! |
spinogryz, а ты-бы фотки от автора посмотрел и посчитал-бы сколько плат
Видать сёння принял?  |
Мастер+ прав ! скорее всего CUC1981 Featureboxen по крайней мере один в один.
Сейчас разбираюсь со схемой.На подставку микрух этиой серии к сожалению у меня нет,пройдусь по коллегам.Что накопаю то отпишусь.(с таким Featureboxen чесно говоря столкнулся впервые.(за немцев чесно говоря стараюсь не братся но это для себя) |
| Cergey... . писал: | | На подставку микрух этиой серии к сожалению у меня нет,пройдусь по коллегам |
-а они тебе скорее всего и не понадобятся. |
| Vlad-1966 писал: | | spinogryz, а ты-бы фотки от автора посмотрел и посчитал-бы сколько плат |
Оплошал! Признаю!
| Vlad-1966 писал: | | Видать сёння принял? |
Та нет вроде -не принимал вчерась, а бан всё равно заполучил!
Cergey... ., ща покопаем...... |
| spinogryz писал: | | Зачёт! А ещё нет Хрюнов, Хрюндикафф и тем паче нет Сименсафф и Океаникафф! Которые на одном шасси собраны! Алексий |
spinogryz, посмотри в свой профиль,за что у тебя предупреждение было!
И напомню правила,если подзабыл:
Следует помнить , что марку ТВ (шасси) и элементный состав необходимо
писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в
оригинале написаны кириллицей. Любой неправильный знак и лишний (или пропущенный)
пробел вносит дополнительные проблемы при поиске тем и сообщений в дальнейшем.
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку,
Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата - процессор,
видеопроцессор.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения
проводились при локализации неисправности, их результаты, а также другие действия,
направленные на поиск и устранение дефекта.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы. |
Просмотрел платы Featureboxen ,пропоял пару подозрительных микрух(кондеры поменяли до меня) .Собрал аккуратно,включил все заработало.Так и не понял в чем что было.(первоначально был непропай по питанию но после устранения вылезло отсутствие
яркостной составляющей по поводу чего и открыл тему.)
Поставил телек на прогонку.Если вылезет опять то отпишусь.
А так всем спасибо за помощь,особенно мастеру+ |
Тот же телек. ( CUC 1981) Отработав три года месяц назад сдох умножитель. Поменял на обычный советский все заработало. Фокус отличный,размер встал на свои места без каких то либо регулировок. Прошел месяц сдохла TDA6111Q . поменял тутже сдохла другая. Отключил питание на ПК и померил вместо 200в идет 260-270вольт. По даташиту на микру максимальное значение 250в. Вторичные напруги с транса строчного в норме. +13,5 -13,5 26в (гдето на 0,5 в больше.) обмотка 200 вольт вместе с ними типа от земли. Кто нить сталкивался с таким ?может такое напряжение норма? Мой же телек решил вынести мне мозг.
когда то давно была такая срань с трешкой - там был
неприпаян второй вывод обмотки 200 вольт и напряжение 200 в было завышено. Сдесь проверил обмотка 200 вольт звонится на корпус,то есть целая. |
Ты озвучь ОСТАЛЬНЫЕ напряжения, формируемые из ИОХ ! |
Cergey... ., и про накал расскажи.
Отключи умножитель и сравни питание на ВУ. |
| KRAB писал: | | Ты озвучь ОСТАЛЬНЫЕ напряжения, формируемые из ИОХ ! |
-13,5 +13,5 и 26 вольт и 200в те что 270 в реале Отличается только те что должны быть 200 вольт.
Добавлено 30-10-2012 20:29
| MASTER+ писал: | Cergey... ., и про накал расскажи.
Мерял и с умножителем,и с отключенным умножителем. тоже самое.
Проверял умножитель на отвертку искру не тянет ни по фокусу.ни по аноду.
То есть умножитель похоже целый. В момент когда дымок пошел из ПК экран засветился с линиями ОХ причем с фокусом нормальным, развертка на весь экран.
Добавлено 30-10-2012 20:32
На 200вольт цепь когда она отключена цеплял кондер на 4,7 мкф и подгружал сопротом 160ком особо без изменений. |
-а там все из ИПХ, только питание ВУ из ИОХ.
Cergey... ., длительность ИОХ огласи. |
А накал?  |
Крыша едет неспеша тихо шифером шурша.
В общем перепахал всю строку,заменял и емкости и в коллекторе строчника, и в цепи ОС ,обвязку,корпуса пропаивал и умножитель менял. Без результата.
В общем картина такая. Вместо 200в 250-280в при отключенном умножителе,при подключении умножителя (присоска в воздухе) вместо 200 в
280-290в. Причем еще и гуляет туда сюда вольт на 10-15 (и с умножителем и без). Напряжение формируемые из ИПХ в норме.
Действующее напряжение накала тоже в норме и от подключения умножителя не изменяется. Нагружал 200вольт сопротом 40ком в первую секунду 230в,затем вырастает до 250в (оно и без нагрузки в первую секунду чуть меньше а потом вырастает)
Когда мозги остынут буду проверять катушки в цепи ОС и наверное выпаяю строчник и гляну поближе,и осцил вытащу глянуть что и как. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
мож фбт левый какойнить ? плюнь ты, и отпаяйся от этой обмотки
проблема собсна нехитрая 200 вольт из +В и десятка витков на керне соорудить |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
| ZEWEWEZED писал: | | мож фбт левый какойнить ? | там нет фбт  |
Cergey... ., где ответ - | Vlad-1966 писал: | | длительность ИОХ огласи |
| холявщик писал: | там нет фбт  | холявщик, а кто он, если не обратноходовой трансформатор ?
..хорошо, - для понятности назовём его ТВС
в такой диагонали +В наверно все 160в, - можно и без добавки попробовать
прецеденты были, - уже при 150 вольтах многие кинескопы наглухо заперты |
