Grundig MW70-2700 DOLBY шасси CUC2059, проблема с БП
Генчик
Гость 213.23.*.*
17-06-2004 21:11
Сгорел ключ в БП, по мануалу BUZ90, а стоял IRFPC50, и ещё предохранитель между сетевым литом и трансом. Заменил транзистор и ШИМ TDA4605-3, проверил резюки и диоды в обвязке, вторички на короткое, всё как обычно. При включении новый транзюк вылетел за секунду, ничего замерять не успел. Проверил ещё раз тщательно, поставил уже 2SK2038 на 800В, опять сгорел за секунду. Мысли кончились, осталась только обида на этого паршивца. Поделитесь, кому не жалко, свежими мыслями по этому поводу, как сделать, чтобы транзистор не вылетал мгновенно, и можно было посмотреть, что там творится. Спасибо заранее. Прошу помощи
shuvint
17-06-2004 21:17
Похоже ТПИ кранты рёв в три ручья
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-06-2004 21:30
Генчик,
Вполне может быть то что утверждает shuvint,
Если нет методик и современных приборов по ремонту ИИП то :
Такого типа блоки нужно предварительно запускать с замкнутым электролитом по В+.
Это обеспечит возможность его проверки при помощи осциллографа.
При нормальном трансе и рабочем ИИП должна наблюдаться серия коротких импульсов на ключевом транзисторе.
Если есть проблемы с трансом то импульсы "звенят", при проблемах с микросхемой или обвязкой импульсов нет, но ничего не вылетает.
kulek
Россиянин
17-06-2004 21:32
Чтобы не сгорал полевик, сделай так:
вместо предохранителя поставь лампочку на 100 вт, а после лампочки повесь на землю последовательно соединенные кондер 100мк на 400в и резистор на 15 Ом.Строчную естественно отключи. Если генерация не появится - меняй ТПИ.
max2002
17-06-2004 21:46
У меня было нечто подобное. Предохранитель (был сгоревший) стоял на 2А. Я поставил 3А (на 2 не было), сдох транзистор. Поставил новый, нашёл предохранитель на 2А, поставил. Сгорел предохранитель. улыбка
Купил 40 шт предохранителей на 2А и углубился в работу. Сжёг штук 15 предохранителей, пока не подоткнул ТПИ. Оказалось дело в Ём. Вот такая вот, блин, история. Трансик мне потом клиент сам из Германии притаранил.
А насчёт
" ...как сделать, чтобы транзистор не вылетал мгновенно ...."
очень много написано в "Энциклопедии..". Там в частности советуют лампочку вместо предохранителя ставить. Но я так не делаю, потому и советовать не буду. Так что сам читай, сам суди.
Успехов, Привет !
Во блин, пока я кропал, тебе уже всё насоветовали. Прям хоть мессагу свою удаляй. улыбка
Всем привет!
Генчик
Гость 213.23.*.*
17-06-2004 21:58
Спасибо, на ТПИ я грешил с самого начала, но не хотелось в это сильно верить. Есть ли у кого статистика по вылету хрюновских ТПИ, я у Хрюнделя первый раз битый? встречаю.
kulek, там два предохранителя, один совсем на входе, до моста и позистора с петлёй, а второй после моста и сетевого кондёра, перед ТПИ и ключём. Лампу на 100Вт вместо предохранителя я часто вешаю, но этот зверь на дому у клиента, не взял с собой на этот раз, думал обойдётся малой кровью, у клиента были проблемы с розеткой.
Rottor, может лучше В+ замыкать не накоротко, а через 50-100 Ом?
kulek
Россиянин
17-06-2004 22:10
Генчик, ты вначале про один пред упоминал улыбка . Вместо того, который ПОСЛЕ сетевого лита. Залитые ТПИ дохнут - недавно я прошел все круги - три телика подряд было с этой бедой шок
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-06-2004 22:12
Генчик,
Это я использовал после наблюдений за ИИП по КЗ в цепях В+, например, электролит, строчный транзистор. В этом смысле ИИП работает штатно, но в режиме защиты по обратному ходу и в разнос не идет. А "неявное" или "мерцающее" витковое еще не дает срабатывать защите, но уже выхуярива#т транзистор. Давно так ремонтирую, просто не обнародовал раньше.
Генчик
Гость 213.23.*.*
17-06-2004 23:12
kulek, так я ж в самом начале об этом писал. Видел ты когда-нибудь ящик, в котором единственный предохранитель стоит не на входе, а за мостом и сетевым литом?
Rottor, принцип я понял с первого раза. Просто недавно, пока ещё работал, попадалось много моников Daewoo с битым ТДКС (там двухтактный каскад на полевиках прямо внутри собран), но не накоротко, а с сопротивлением 60-80 Ом. Так БП при этом пищал громко и звеняще, вот я и подумал, может лучше нагрузить В+ на небольшое сопротивление, лучший эффект может получиться. Но попробую сначала накоротко, по твоему методу, результат сообщу, но раньше понедельника не получится.
Alisa
17-06-2004 23:25
Проверь во вторичке паралельно диодам ёмкостя. Была такая-же хрень.Даже ТПИ менял, но при дотошной проверке ёмкость 470пф в паралель
диоду была с утечкой.
Observer
17-06-2004 23:45
Проверь внимательно, там еще резистор в обрыв уходит 220 кОм помоему, у меня такая бяка была наверное на трех или четырех аппаратах, нашел только тогда когда стал проверять все детали улыбка
Генчик
Гость 213.23.*.*
17-06-2004 23:54
Observer, там - это в какой цепи, вспомни пожалуйста. улыбка
Alisa, нету там такой ёмкости, только 100пФ, но не по питалову СР.
ILYA, вот и будет независимая экспертиза методики.
Observer
18-06-2004 00:20
Генчик, завтра посмотрю на шасси и скажу, у меня лежит парочка с такими блоками питания, а резистор стоит рядом с 4605, маломощный 0,125 Вт.
kulek
Россиянин
18-06-2004 09:16
Генчик, моим методом точно ничего не спалишь - на своей шкуре проверил со всеми возможными дефектами.
Да - посмотрел схему, не очень удачное место для предохранителя. Лучше разрыв делать после подключенных резисторов R60001 и R60003. И не забудь как было сказано выше проверить на обрыв R60001 и R60007.
Генчик
Гость 213.23.*.*
18-06-2004 20:33
kulek, R60001 и R60007 проверил на обрыв в первую очередь, всё в порядке. А для чего цеплять кондёр с резюком, чтобы пусковой ток на себя взял? Я собираюсь экспериментировать с BUZ90, он дешевле и указан в мануале как родной.
ILYA, в первичке нет на 220К, а есть на 270К R60001, стоит в цепи запуска последовательно с R60007 68К, но я его проверил, см. выше.
Observer, шасси оставил у клиента, посмотрю только в понедельник, а пока жду от тебя ответа. Спасибо.
З,Ы, Может этот резюк обрывается только под напругой, а при прозвонке мультиметром показывает ОК?
kulek
Россиянин
18-06-2004 22:25
А для чего цеплять кондёр с резюком?
Заряженный кондер запросто убивает полевик.Через резистор этого он сделать уже не сможет. Да и если проблемы с трансом - кондер и не зарядится толком.
Observer
18-06-2004 22:59
Генчик писал:
kulek
Observer шасси оставил у клиента, посмотрю только в понедельник, а пока жду от тебя ответа. Спасибо.
Шасси немного другое, на нем R651 220 Ом на первую ногу 4605, ну блин точно помну была такая беда с БП Grundig, проверь пожалуйста все резисторы их не много, точно помню что 220 кОм уходит в полный обрыв и горит транзистор. улыбка
Генчик
Гость 213.23.*.*
19-06-2004 00:01
Observer, нет там такого резюка, сравни свою схему с той, что kulek выше выложил, она точно как у меня. 1-я нога - это вход обратной связи от оптрона. При обрыве в этой цепи, транюк вылетает за доли секунды, похоже на правду. Но я эту цепь тоже проверял, может под напругой обрывается, или просто прозевал. Буду смотреть ещё раз внимательно, но подозреваю ТПИ больше, хотя он вроде не залитый, я как-то не обратил на конструкцию внимания. улыбка
Генчик
Гость 213.23.*.*
22-06-2004 10:18
ILYA, появились некоторые проблемы, не связанные с ремонтом электроники, поэтому пару дней не заходил на форум, с телеком тоже ещё не успел повозиться. Сегодня поеду к клиенту, заберу шасси и повожусь в нормальных условиях, потом напишу о результате. улыбка
З.Ы. А печёнка ноет на битый ТПИ. недовольство, огорчение
savvayur
Гость 193.254.*.*
22-06-2004 20:43
ILYA,печенка на то и есть,чтобы о ней вспоминали.У меня было в этом году аналогичных историй штук 5.Короче,оказалось во всех случаях все-таки резистор (высококилоомный) в обрыве или далеко ушедший вверх.А именно:в твоем случае 60003 и 60002.В моих телеках их номинал составлял в сумме 820ком.А 60004 соответственно - 5,1ком.
Сколько я пересмотрел схем с 4605 - везде соотношение такое:820ком и 5,1ком;620ком и 4,7ком;470ком и 2,2ком; и даже 220ком и 3,3ком.
Хотя и ТПИ (Termal) конечно же тоже на 3-4 ящиках,попались дохлые. улыбка Пока.
Shef
22-06-2004 21:35
Генчик Если в аппарате стоит Termal-овский тпи и он залитый и ко всему ещё и красного цвета то просто забудь о нём , он тебе всё попалит, поверь! недовольство, огорчение
погляд
Гость 217.196.*.*
23-06-2004 01:55
Проверь обвязку ещё раз. При выпаяном BUZ90 и проверь импульсы запуска осцилографом. Если будут импульсы, то плохое ТПИ или брак в BUZ90.
Генчик
Гость 213.23.*.*
27-06-2004 21:01
Блин! Как я лоханулся, но это просто красиво! Знаю, но не скажу! Короче, проблема была в R60001, у него уехал номинал. Но почему я его сразу не заметил, хотя цепи запуска проверял, это просто абсюрд. шок R60001 стоит рядом с R60002 и R60003, которые имеют номинал 680К, а этот гадский резюк подскочил с 270К как раз до 680К. И я его успешно принял за один из нормальных R60002 и R60003. Просто лоханулся, но как...! Всем спасибо за помощь, я его ещё не успел проверить, но есть у меня уверенность, что дело только в этом резюке, там сетевая розетка разболтана была, как раз похоже на причину подгорания резюка.
kulek
Россиянин
27-06-2004 22:04
улыбка - за то поумничали немного
Генчик
Гость 213.23.*.*
29-06-2004 15:46
kulek, и я опыт по этому БП получил, теперь буду знать про его траблы. Всё заработало, и клиент доволен, сможет теперь дома окончание чемпионата Европы смотреть. Всем огромное спасибо! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig MW70-2700 DOLBY шасси CUC2059, проблема с БП
  • TV GRUNDIG MW70-2700 CUC2059 Не стартует ИБП
  • TV GRUNDIG MW70-2700 CUC2059F Взаимозамен. ТПИ
  • TV GRUNDIG XENTIA M63-420/8 Dolby(шасси CUC1837).отключается
  • GRUNDIG SE 7250 PIP/DOLBY
  • GRUNDIG ST70-822 DOLBY нет звука
