ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3569
Добрый день, пришёл в ремонт с проблемой нет приёма. Клиент говорит: " Когда работал телик кто-то проводил сварочные работы в подъезде". В итоге пропал приём, тюнер стоял PILIPS UV1316S, в наличие есть UV1316MK2. Вопрос такой: идёт ли такая замена? С ПЧ сигнал нормальный. Заранее благодарен. |
Опции "слетели"!  |
KRAB, В сервис заходил, тюнер стоит тот что надо, ПЧ пробывал разные, с Грюном столкнулся второй раз ( первый был две пятилетки назад ) прошивы в обеннике нет, кроме схемы инфы почти ноль. Два года назад была такая тема, да так и осталась не решённой. Уважаемый просьба вернуть тему, ПЛИЗ . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11890
Vlad-1966, Подскажи как, говорю же что в Грюнах я посторонний, если конечно не затруднит? В серв. Cancel EPG flash делал - пишет OK. |
ШЕФ3, Я имел в виду тюнер меняй. |
Тюнер поставил ещё вчера эфект тот же.
Добавлено 23-10-2007 10:14
Забыл сказать, что тюнер PHILIPS и ни какой памяти там соответственно быть не может. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8097
Да +31V, +5V на тюнере есть. |
А на шине что? Уровень, обмен? АРУ? |
На АРУ2,8V, на шинах гуляет от 3,9 до 4,9V, это нормально? У меня схема не полная, тюнер ориентирую по PHil мануалу, но там на шинах 2,6V.
Добавлено 23-10-2007 18:35
На AGC 2.8v |
калес Участник Сообщения: 90
сброс на заводские настройки не пробывал? |
ШЕФ3, на шинах гуляет
Что гуляет? Чем смотрел?
Селектор живой поставил?
На селекторе SDA,SCL обмен есть?
Сегодня будет такой аппарат, если, что спрашивай но конкретно. |
ШЕФ3, 2,8V без сигнала это мало и купи себе осциллограф, а то стыдоба. - нечем даже шину посмотреть. Все ТВ в этой части аналогичны, разве, что вход в сервис разный. |
калес, Сброс это как подскажи, ФАРТ, есть у меня осёл, смотрел - есть обмен, просто я думал что я об этом писал выше. |
TV сделал, Vlad-1966, прав тюнер был не исправен, забыл отчитаться по теме. Сорри . |
