Grundig MF 55-2401,шасси Beko-звук DK???
Vo1
Прихожан
07-08-2006 22:50
Всем добрый вечер,телевизор приезжий.В меню есть только BG?Sekam имеется.Шасси по цвету напоминает Беко,попробовал 8500-и попал в сервис меню.В сервисе есть рег. размеров,баланса,выбор тюнера,есть VCO C,VCO F,VCO C L,VCO C F.,выбор АМ SND:STV224* (MSP 34**).Процесор SB 564G K02 16.1( ТАК НАПИСАНО НА НАКЛЕЙКЕ НА ПРОЦЕ),STV2246H,MSP 3410G B8 V3,тюнер ENV57DA5G3.Наклейка на шасси 2L2 D10.Фильтр G1985.Память SMD перешить нет возможности.К 3410 цеплял транскодер-звука нет.В сервисе почти все пробовал изменять-не помогло.Подскажите как сделать DK Прошу помощи Спасибо.
Nikolae
08-08-2006 09:50
G1985 звук 6,5 не пропускает.Необходима замена.Потом можно поставить простейший конвертор по звуку.А почему нет возможности перешить память?Если есть програматор,то можно экспериментировать с диповским корпусом на панельке.А потом слить на смд и запаять.
Олег спец
08-08-2006 13:14
пробуй
только автоматом не настраивай
Vo1
Прихожан
08-08-2006 14:22
Програматора то и нету недовольство, огорчение
Vo1
Прихожан
10-08-2006 21:30
Vo1, Уже есть!!!Купил сегодня Поника,залил прошивкуОлег спец, завтра попробую.
Scorpion
10-08-2006 23:18
злость Vo1, шасси какое???
Nikolae
10-08-2006 23:37
Да скорей всего китайско-турецкое.Прошивают ST92195.... под разные пульты и вперёд.Чего проще:проц прошили,трафарет набили и вот уже и асортимент. голливудская улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-08-2006 23:43
Morelock, nik11, в заголовке темы стоит
шасси Beko
А какое ещё может стоять в новых Грюнах? шок
Scorpion
10-08-2006 23:46
Генчик, От ты молодец, а где там шасси написано???? злость Веко знаешь сколько!
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2006 00:56
Morelock, да не такой там и большой выбор, в Грюнах стоят только новые шасси, а их не так много. А это шасси 16.1, и это я знаю точно, потому что нашёл на него [url=http://www.electronica.ro/service_manuals/grundig/tv/]мануал. голливудская улыбка
Vo1
Прихожан
11-08-2006 12:51
На проце под наклейкой написано ST92T195D7B1 ,запускал с прошивкой,запускал без памяти-результат один:в меню ничего не меняется рёв в три ручья Как же звук переделать,на какую ногу MSP кинуть конвертер???
Sem
Директор
11-08-2006 14:00
Vo1 писал:
Ни на какую, ибо она имеет все стандарты! Только долепить обвязку, если она отсутствует и копать в сервисе!
service
11-08-2006 14:05
На 59н.
Vo1
Прихожан
11-08-2006 21:29
service писал:
На 59н.
пробовал-не идет,никаких изменений звука.
Sem, так если проц прошитый под BG его обманеш. недовольство, огорчение
Sem
Директор
11-08-2006 21:35
да найди даташит на него и узри!
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2006 22:05
Vo1, да не прошит проц под BG, всё меняется опциями. Тебе-же сказали, какое шасси, спроси про опции в соответствующем разделе.
Nikolae
11-08-2006 22:05
Когдато давно подключал конвертора наугад.Выход конвертора через ёмкость несколько пик и по ножкам.Информации не было,а делать нужно. Но сейчас найти можно что угодно.
Sem
Директор
11-08-2006 22:08
Глупость вешать конвертор Д на ДК.....................
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2006 22:22
Sem, я нашёл мануал на это шасси, и конкретно на этот телек, ссылка выше, шасси 16.1, но там нет описания сервисного режима, даже не описан вход в сервис.
Есть у кого-нибудь описание сервиса на это шасси? А то человек скоро убъёт рабочий телек. Поскольку этих новых телеков скоро станет много, то методика пригодится многим.
Юрий hifi
11-08-2006 22:43
Конвертор подключается к любой MSP. Если корпус 64 -ноги - то 58 или 59 + вых кон-ра. Вход с IF. Нужно только брать конвертор, а не генератор 6,5 Мгц - звука точно не будет. Это я для того ,чтобы телик не убили.
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2006 22:46
Юрий hifi, да вы задолбали своими конверторами, телек с никамом, надо найти опции в сервисе, и всё! злость
Sem
Директор
11-08-2006 22:51
Генчик писал:
Что верно, то верно!
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2006 22:56
Я конечно и сам тормознул, надо было в обменнике в первую очередь посмотреть, там лежит мануал на это шасси, где всё описано! http://www.monitor.net.ru/forum/beko-chassis-161-download-1911.html
Vo1, качай архив по ссылке, в сервисмануале всё найдёшь. Потом отпишись по результату
Юрий hifi
11-08-2006 23:20
Генчик - я тоже всегда стараюсь сделать телик мультистандарт без примочек типа конвертор - транскодер, но если над мастером висит клиент - давай быстрей- а у того нет инфы - то пусть выходит быстрейшим способом, а мануалы изучает на досуге или когда клиент не торопливый.
Vo1
Прихожан
12-08-2006 00:01
Кажись разобрался,спасибо за подсказкуГенчик, завтра буду пробовать,только не понял,обязательно ли менять 2246 на 2249???
Юрий hifi
12-08-2006 00:10
НЕ понял, ты что собрался менять STV2246? С ума сошел? Звук дает MSP. Если не знаешь какой фильтр поставить и какие опции - то лепи конвертор. Хотя ,если клиент платит, то можно подвыперднуться.
Vo1
Прихожан
12-08-2006 00:20
Уже засыпаю,надо отдохнуть Зеваю до завтра (уже сегодня).
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-08-2006 00:23
Vo1, 2246 по даташиту не имеет SECAM, только PAL/NTSC, а в 2248 и 2249 имеют. Но в форуме несколько раз писали, что всё работает и с 2246. Попробуй сначала без замены, риска аж никакого. И пищи в архивах, может найдёшь эту тему.
Юрий hifi
12-08-2006 00:46
STV2246 c CEKAM , - советы на счет DK - форумчанин сам не знает как решить свою проблему.
То ли время - деньги, то ли деньги - время.
Scorpion
12-08-2006 04:28
Юрий hifi, тебе, я смотрю, только бы воткнуть куда нибудь конвертор! умора
Vo1, Смотри краткий курс!
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-08-2006 10:56
Morelock, неправильно выложил, опции выставляются дальше по тексту. Vo1, я надеюсь, разберётся с таким количеством доки.
Vo1
Прихожан
12-08-2006 14:20
Ребята,в сервисе нет строчки переключения стандарта,поставил конвертор на 58 н.Поэкспериментировал как подсказал Morelock,но результата не получил.Стоит 2246 с Секам.Признаюсь,немного досадно,но может кто-то потом разгребёт это 16.1.Всем спасибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig MF 55-2401,шасси Beko-звук DK???
  • GRUNDIG arcance 55 FLAT MF55-2401/5 TOP звук DK
  • Service menu и звук в GRUNDIG ST 70-2002/05 (BEKO)
  • Grundig P37-2401 Text - DK?
  • grundig r37-2401 как инициализироватьnn5198
  • Cервис телевизора Grundig P37-2401 shass E1 как войти???
