GRUNDIG CUC7851 коррекция растра.
benjamin
09-02-2007 17:46
Модель М72-795/9TOP Проблемо в том что у него подушки по строкам. Не могу понять где она вообще корректируется, входил в сервис управление идет, а нет изменений. На чем она собрана? Схему на него полную я не нашел! Помогите пожалуйста!!!
Александр Бородин
09-02-2007 17:58
Ну как на чём собрана? - стандарт: 11 ножка TDA8350Q, R433, R503, C438. А причина всего несчастья это непропай в цепи строчных катушек или какой-нибудь конденсатор в их цепи уже пухнет и ножка его выпаивается, смотри всё очень внимательно.
benjamin
11-02-2007 12:29
Проблему решил!!! Была неисправна кадровая микросхема, коротил 11вывод. Заменил и все пошло нормально! Всем спасибо! Схема подошла от CUC7861
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC7851 коррекция растра.
  • Grundig CUC7851 возможно ли включить DK ?
  • Grundig M72-795TOP chass.CUC7851 не включается из ДР
  • Toshiba 50A9UR. Коррекция растра.
  • RAINFORD 7411 11AK37-11 Коррекция растра
  • PHILIPS 32PW871812 EM2 E коррекция растра (EW) подушка
