Grundig cuc7350 нет изображения
shuvint
30-01-2006 20:34
Растр есть,графика,телетекст тоже есть.ТДА8374 подкидывал не помогло недовольство, огорчение Подскажите где "собака зарыта"????
ded Kuzmich
30-01-2006 20:43
А если телетекст нафиг?
shuvint
30-01-2006 21:06
текст менял тоже недовольство, огорчение
Shift
30-01-2006 21:15
попробуй прошить EEprom
shuvint
30-01-2006 21:28
перешивал,кстати со скарта тоже недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Shift
30-01-2006 21:36
я так понял что у тебя нет видео Нет
shuvint
30-01-2006 21:51
да до 8374есть а дальше тишина
Shift
30-01-2006 21:59
и питание на ТДА8374 тоже есть?
Godan
30-01-2006 22:03
shuvint, Поменяй 8374 ещё раз, может бракованная.
shuvint
30-01-2006 22:04
хорошо буду пробовать
v shev
31-01-2006 01:01
На 8374 на выводах 27-28 стоит перемычка оловом, провете.
Viper
31-01-2006 01:26
shuvint, проверь smd-транзисторы по ОТЛ.
shuvint
31-01-2006 18:13
оказались все три видеоусилителя TDA6106 пробиты по выходу измерения уровня черного на корпус.Всем Спасибо!
ded Kuzmich
31-01-2006 22:08
И при этом OSD и телетекст наличествовали? шок
shuvint
31-01-2006 22:18
да Прошу помощи что и сбило с толку,осд заводится прямос проца,а сигнал измерения на 8374
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig cuc7350 нет изображения
  • Grundig cuc7350 нет изображения
  • Grundig CUC7350 нет d/k
  • Grundig CUC7350 ccu XC411874-D/K
  • Какой ТДКС в GRUNDIG lissabon SE5576text (CUC7350)
  • GRUNDIG CUC 4500.Нет изображения.
