[ Тема закрыта ] Grundig CUC732KT нарушена цветопередача
larry25
20-11-2006 23:03
Доброго времени суток господа!!!
Остро необходима помошь гуру.
Есть тело Grundig Super Color Stereo CUC732KT (всё что нашёл на крышке).
Нарушена цветопередача, не знаю как ещё дефект можно охарактеризовать: перенасыщенность, факелы, тянучки, нет синхронизации цв изображения. Сфоткал я экран (в аттаче), поглядите может будет понятно ))
Ч/Б изображение идеальное. Яркость, контрастность регулируются в своих пределах.
МЦ собран на TDA3562A и TDA3590A, обе МС менял, вокруг всё что смог проверил, были непрапаи, но не помогло ((
Радиоканал собран на TUA2000, TDA4442, TDA2546A, тоже куча нарушеных паек, устранил, менял TDA4442, не помогло ((
Почему полез в радиоканал, есть мысль что видео сигнал искажён, могу ошибаться, проверить не могу, за неимением дома осциллографа.
По сему оч прошу совета, может кто-то встречался с такой проблемой или натолкните на мысль где копать, руки опускаются чесслово недовольство, огорчение
Заранее очень признателен улыбка
Метод
20-11-2006 23:14
Данные искажения в обоих системах (PAL и SECAM)? Подай сигнал по видео входу-исключишь радиоканал. В моей практике пободный дефект,часто давал контур "Клёш",который либо обрывался,либо терял свою добротность. Проверь на случай.
Vikt(or)
Имхозавр
20-11-2006 23:21
на TDA3562 есть кварц, поменяй или покрути переменный конденсатор возле него (если он есть). в этой микросхеме декодер PAL, TDA3590 перекодирует SECAM в PAL. если проблема и в PAL и в SECAM то 3590 ни причём.
амиго
Гость 85.195.*.*
20-11-2006 23:29
Так воспроизводится паловский сигнал при принудительно включеном секаме.Думаю с опознаванием что-то.
Nikolae
21-11-2006 00:51
Возможно 3 нога ТДА3562 4,7мкф замени на 22 мкф (АРУ цвета)
larry25
21-11-2006 21:50
Метод писал:
Подал напрямую паловский видео сигнал всё ок, картинка в норме, а эфирные каналы в секаме и вот в таком виде. А клёш проверю, спасибо!
Vikt(or) писал:
у меня их там аж 2 стоит и кондер переменный рядом, крутил, в пале меняются оттенки цвета, в секаме изменений нет.
nik11 писал:
поставил изменений нет
Nikolae
21-11-2006 21:57
В ПАЛе такого быть не должно ни в коем разе!
А не включён ли у тебя NTSC случаем?
Добавлено 21-11-2006 22:04
Извини.Не у тебя,а в телевизоре улыбка
larry25
21-11-2006 22:36
nik11 писал:
А вот этого я не знаю, я так понимаю он включается/выключается программно?
А хотя нет, вру, когда подавал видео с фотика, там два режима есть, pal и ntsc, сфоткал себя в красной маечке и подал на телек сначало в пале: картинка впринципе нормальная, белый в норме, лицо вроде естественного цвета, а вот майка моя любимая какая-то зеленоватая, начал крутить кондер чтоб посмотреть реакцию, маечка стала фиолетовой, ну я на этом не заострялся, ибо решил сначало sekama добиться, нифига рёв в три ручья
А вот когда поставил в фотике стандарт ntsc то картинка стала ч/б.
З.Ы. не плюйтесь пожалуйста если что, я не проф телемастер, так больше любитель-энтузиаст, да и условия домашне-кустарные на коленке с фотиком подшучивать, дразнить
А телек смотреть охота, подарили мне этого зверя, ну вот я и решил...
Nikolae
21-11-2006 22:49
Наличие двух кварцев уже говорит о наличии NTSC.И цвет маечки тому подтверждение.Так что разберись с комутацией кварцев,входных цепей и цепей ФАПЧ.Тут тебе издалека вряд ли кто поможет.
В ПАЛе схема автоподстройки держит частоту чётко.В NTSC она отключена.
Направление есть.Удачи улыбка
docktor 529
21-11-2006 22:52
He лишне проверить стробирующий импульс 19 нога 3590A и 7 нога 3562A, а также линию задержки, возможно в дефекте резистор, для рег-ки размаха цветоразностных сигналов. Без тест - генератора PАL /SECAM сложновато.
Если нет схемы можно посмотреть на Datasheet
larry25
22-11-2006 22:25
Спасибо огромное всем кто откликнулся!!! Да действительно тут виртуально тяжело помочь, модуль цветности это такое дело...
Ну чтож буду ковыряться дальше.
Vikt(or)
Имхозавр
22-11-2006 22:39
Метод писал:
крути катушки возле TDA3590. проблема с ней.
Nikolae
22-11-2006 22:50
Vikt(or) писал:
Ну зачем давать такие советы?Другими словами как тупые советы я назвать не могу!Убъёт человек ещё и секам.
Если сможешь объяснить как контура возле ТДА3590 влияют на цветопередачу в ПАЛе,я извинюсь и заберу свои слова о тупых советах обратно
Vikt(or)
Имхозавр
22-11-2006 23:21
larry25 писал:
Так-как сигнал PAL который декодируется TDA3562 в норме, а сигнал SECAM который декодируется и затем модулируется в PAL микросхемой TDA3590 искажён, можно
вывести умозаключение что проблема возникает на стадии
декодирования SEKAM микросхемой TDA3590. При этом
декодированные цветоразностные сигналы пусть и несущие неверную информацию о цвете модулируются в PAL без проблем, а также далее правильно опознаются и декодируются в TDA3562. Вот поэтому мы и видим такое изображение. В каком по твоему месте надо ремонтировать
телевизор?
Nikolae
22-11-2006 23:53
larry25 писал:
Когда при кручении триммера менялся цветовой тон в ПАЛе при исправном канале цветности?
О секаме не может быть и речи до того как ПАЛ заработает правильно.Внимательней читай улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
23-11-2006 00:10
Цифровой фотик как тестовый сигнал сомнителен.
larry25 в первую очередь ты так и не определился работает ли PAL. подключи
видик, DVD, канал настрой который в пале передаёт, а потом уж будем думать
как SECAM запустить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC732KT нарушена цветопередача
  • Philips 21PT1727 нарушена цветопередача.
  • Philips 32PW9527 нарушена цветопередача
  • Grundig st70-150 IDTV (GCC075-шасси?) искажена цветопередача
  • SAMSUNG SCT-11C нарушена фаза строк.
  • TV CHANGHONG PF21BM50 нарушена геометрия.
