Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2880
Не реагирует ни на пульт, ни на панель. Несколько заужен размер по кадрам. Растр - шумы, как без антенны.
Питания, вроде, все в норме. Пресловутый стабиллитрон на 6,8 вольт был в сильной утечке, но замена обсолютно не изменила ни чего. Проц на резет реагирует.
Что-то я растерялся.  |
tik Участник Сообщения: 418
Тюнер неисправен. Или другой элемент по шине проц. не обнаружил. |
Еще момент. Со слов владельца, он переходил в такое положение периодически (выкл/вкл требовался) в течение года!!!. В один прекрасный момент не включился в норму. |
Похоже это кадровая. Только, вот, торговля в отказ идет. STV9306 (в реале с буквой "А") случайно не имеет ли каких аналогов? |
kren Участник Сообщения: 36
отклучи глаз приёмника с кнопками должен работать |
kren, клаву я отключал, приемник нет. Попробую. Судя по мануалу, у меня ни одна микросхема не в режимах (по постоянке на пинах). Очень похоже на сбой по шине. Тюнер я подставлял (немного не такой - не сходятся диапазоны, но это не важно в данных условиях). |
Оказывается эта падла не опрашивает узлы на их наличие. Отключил шину от кадровой и все заработало. Кроме того, что зависит от кадровой (размер, коррекция). Остается только найти микру. |
STV9306 есть в продаже.Зачем имено с буквой "А" ? |
tik, нет у нас в продаже ни с буквой, ни без буквы. И под заказ нет. |
А в нашем поселке по 3$ продают такие микросхемы. |
tik, так вы к европе ближе, а у нас и грюндиков самих мало. Очень мало. |
