Блок питания GRUNDIG, шасси CUC2033
Ariel
01-08-2006 09:37
Помогите, кто сталкивался!
При включении пробивается FET блока питания. Менял TDA4605 и электролиты, прозвонил в блоке питания диоды и резисторы. Не помогло, FET все равно пробивается.
Semen
01-08-2006 12:05
Ariel, через лампочку не пробовал включать. Лампочку не вместо предохранителя, а в разрыв цепи +300В между плюсом сетевого лита и "верхней" первичной обмоткой ТПИ. Лампочка должна уберечь транзистор от выхода, и "развязать тебе руки" в плане дальнейших экспериментов.
Если транзистор пробивается, значит либо БП идёт в разнос, т.е. не работает система стабилизации и защиты, либо есть аварийные пробойные цепи в истоке например.. Искрение в них создаёт пики напряжения на нём, приканчивающие транз. БП на 4605 достаточно надёжны, просты , стабильны, с неплохими КПД. Т.е их мона назвать удачными. Там у тебя мелочёвка какая-то.
Посмотри даташит на 4605, может что нить подскажет.
Цепи оптопары могут загнать БП в разнос. Чем ярче горить светодиод в оптопаре, тем ниже режим БП. При его погасании- разнос. Дерзай!
Wovka
01-08-2006 12:21
Оптопару менял?
Високоомные резистори проверь ещё раз ........ выпаивая из плати.
kulek
Россиянин
01-08-2006 12:32
На 2-ую лапу 4605 резистор замени.
Ariel
01-08-2006 12:44
Оптопары под рукой не было, но пробовал закоротить транзистор оптопары, чтобы сразу исключить влияние и опропары, и того что ей управляет. Никакой разницы.
С лампочкой пока не проверял, вечером проверю.
brt137
01-08-2006 13:47
Ariel, включи с выпаяным полевиком, и замерь режимы 4605 - приведи тут. А вообще, проверь резисторы по выводам 2 и 3 прежде всего (выпаиванием и прозвонкой).
Ariel
06-08-2006 08:47
Большое спасибо, kulek и brt137. Как оказалось, резистор 270к, что идет ко 2-й лапе 4605, звонился как 800к.
Все работает!!!
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-08-2006 14:26
Ariel, в архивах искать лучше надо было, я тему с такой-же точно неисправностью открывал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Блок питания GRUNDIG, шасси CUC2033
  • Телевизор Grundig 100ГЦ, CUC1838 не стартует блок питания
  • Sony KV-K25 MF1 (шасси: Шасси G-3F) блок питания
  • Шасси CH-SS2 блок питания
  • Vestel Шасси AK-52 блок питания
  • Блок питания ТВ Sony на шасси AE4...
