VitMit Участник Сообщения: 44
ДМВ - ловит замечательно
МВ - , а вот сдесь проблемы!
Сетки частот сдесь как таковой нет, поиск производиться метадом переберания фиксированных частот. Тоесть каналы 1-5, 6-12, и непомню, сколькото ДМВ.
У нас ловят каналы ОРТ(2 канал 59.25), РТР(4кан 85,25), ТНТ(6кан 175,25), 8,10 и 12 каналы тоже заняты, тоесть с шагом 2 канала.
Этот засранец ловит ОРТ на 3 канале + точная настройка в плюс до упора,РТР на 5 канале + точная в плюс полностью и без звука, остальные каналы увы! Дмв ловит замечательно (правдо я не могу проверить соответствие каналов).
Память пробывал выпаевать, на мое счастье телик включился но с поиском такаяже история!
Тюнера такого нет и чем по пробывать не знаю! |
Vo1 Прихожан Сообщения: 254
Пробуй строить от S70 и выше-там все и найдеш. |
Не понял! "строить от S70" |
stv Участник Сообщения: 159
Serg* Участник Сообщения: 1256
VitMit, Все каналы ДМВ у тебя будут настраиваться нормально, а МВ прийдется настраивать в ручную + точная подстройка это при сетке ВG. Если перевидеш сетку с ВG в DK ( а у тебя навернека в меню нету DK ) тогда и МВ будет настраиваться без проблем. |
У меня конвертор стоит 6.5 в 5.5 А в ручную я сканировал все! Нету не где! Важных четырех каналов. Было все нормально.  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
77.25МГц(третий) на 73 канале и т.д. |
На S диапазоне нет не чего! МВ показывало в диапазоне С то есть ОРТ С2 РТР С4 и т.д. Что-то крякнулось но не могу понять!
к стати ДМВ начинаеться с С21 |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3281
VitMit, Пробуй искать в 70-х и 80-х каналах, там будут каналы OIRT. |
И ктонибуть может пояснить эту сетку что есть что Что такое S C и где какие частоты должны быть? Я в обще за парился!
Вопрос 2 тюнер 29504-201.21 можно заменить на UV1316 естественно с учетом перестановки ног.
Добавлено 21-12-2006 22:37
Нашел схему тюнера 29504-201.21 там контролер МС44826 |
S диапазон - это каналы от 13 по 20, применяются только в кабельных сетях. |
Еще больше запутался S70(21-12-2006 20:40) и далее это что?
Добавлено 21-12-2006 22:45
Тоесть цепочка выглядет так С1 - С12, диапазон S,С21-С69 |
Набирай вручную S70,S71,S72,S73 и так дальше и найдеш недостающие каналы.Удачи. |
Видать все сводится к тюнеру,но ,если чесно,никогда они не подводили. |
У меня еще вопрос, эти ящики все требуют точной настройки? или мне тут альтернативы предлогали? |
амиго Гость 85.195.*.*
Поищи в конце шкалы(цифр),настройки.И НА КАЖДОЙ цифре пробуй подстраивать точной настройкой от "-"до"+"-са,Начни с 60канала.
Сколько каналов(не программ) проходит телевизор?
Добавлено 21-12-2006 23:19
С 13 по 21 канал присутствуют в меню настройки? |
С1-С12 С21-С69 S70...
"Поищи в конце шкалы(цифр),настройки.И НА КАЖДОЙ цифре пробуй подстраивать точной настройкой от "-"до"+"-са," Это я ПОНЯЛ!!!, НЕТУ!!! |
Праблема найтена труп в тюнере (транзистор-полевик во втором диапазоне).
Если кому интересно диапазоны раставлены так:
С2-С4 МВ1
С5-С12 МВ2
С13-С15 МВ1
С16-С20 МВ2
С21...... ДМВ
S1-S10 МВ1
S11-S40 МВ2
S41... МВ1 |
