GRUNDIG CUC 5511 переделка в DK (тихий звук)
Freddi
25-11-2005 17:15
Тема старая но не законченая.
Наш поиск не работает привожу эту тему взятую у
http://monitor.espес.ws/section1/topic20232.html
Починил но переделка звука у старых грюнов на TDA4482 почти всегда геморой на кабельном недовольство, огорчение
Квазиконвертеры (разные) и SIF конв. (одноконтурные) все работают хреново на кабельном
Половина каналов хрипит.
Заменил 2 фильтра на 6,5 и выкрутил контур ,звук
отличный на всех каналах но. Тихий звук .
Почти до конца надо добовлять громкость .
Есть ли выход из положения в этом TV ?
Как увеличить громкость
teledok
25-11-2005 21:28
Контур не настроен, потому и тихо.
Freddi
25-11-2005 21:48
Контур настроен на качество звука ,можно накрутить или тише или хрипы
shuvint
25-11-2005 22:09
Я меняю конденсатор возле контура 68р на 27р, даже подстраивать не приходиться улыбка
Freddi
25-11-2005 22:52
А громкость ? (проверю)
shuvint
25-11-2005 23:05
громкость ок! голливудская улыбка
natali
26-11-2005 05:22
Если есть под рукой конвертор от поляков,который ставится паралельно ПАВ-фильтра ,то проблема решена. улыбка
СНГ
26-11-2005 07:47
Сотню переделал .Все ОК! После замены SFE звук тихий.Конд.68п меняю на 47п и выкручиваю контур .
tvr
26-11-2005 08:43
natali писал:
Бред какой то Замешательство в этот телик ставить такую херню .
natali
26-11-2005 13:30
tvr писал:
natali писал:
Это не бред а один из способов решения,если больше ничего не помагает.
Serg*
26-11-2005 18:13
Какие Конверторы??? Бред да и только!!!
Ставиш 2 SFEшки крутиш контур и ВСЕ! на кабельном работает ОТЛИЧНО!
Freddi, teledok, писал: Контур не настроен, потому и тихо.
Ну а если тебя все это достало или оказалось что не рабочая 4482 тогда поставь советский
радиоканал он в сборе дешевле чем TDA4482 и все проблемы Нет
Freddi
26-11-2005 23:56
началося улыбка
shuvint,СНГ спасибо за содействие .
natali ,"поляцкий конвертер" дороговат ,для этого TV (хотя его я пытался поставить не пошол )
2 SFE + 27-47n. самое нормальное решение .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC 5511 переделка в DK (тихий звук)
  • GRUNDIG CUC 5511 девять программ
  • GRUNDIG ST670 TOP шасси CUC 5511 нет запуска бп
  • GRUNDIG chassis CUC 5511. TDA2579 замена на КР1021ХА2.
  • ELECTRON 37TK-791-1 тихий звук с AV
  • SANYO CEM2511 тихий звук
