Siedler Участник Сообщения: 180
Пришёл с разбитой трубой и порванной ОС-кой. Трубу заменил, ОС-ку тоже, правда, с другого шасси. Проблема: после подправки геометрии и баланса белого в сервисе новые значения не запоминаются, всё возвращается в первоначальное состояние.Чёто туплю...  |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
А там нет в при выходе из сервиса опции WITH MEMORY? |
Нет, всё как положено - 8500, настройка, with memory, ОК. Выходишь из меню - цак ! - всё, как было...  |
KATRAN Участник Сообщения: 140
А перемычку поставить....  |
Hop Участник Сообщения: 550
| Цитата: | Для запоминания изменений в сервисном меню, в момент выхода:
exit with memory закоротить 1 и 5 контакт в сервисном разъеме. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Siedler, я тоже как-то на эти грабли напоролся, послушай Hop, и будет тебе счастье. |
Послушал Нор-а, а щастья всё нет... Может, я что-то не так делаю ? Вроде всё сделал, как было посоветовано...  |
Вроде такая последовательность
При выходе из меню геометрии менять опцию на With memory
и нажимать OK
Перед тем как запомнить надо замкнуть на разъемчике
два контакта. |
Полуян, я именно так и делал. Закорачивал 1 и 5 штырьки сервисного разъёма, если считать слева направо.  |
Siedler,  |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
24C08 (IC 840 ),
SDA 3526-2 ( IC360 ).
Шьётся ли чистая ? |
Попробуй програматором (orange3) прочитать sda3526 и записать то что прочитал
пробуй 7пин на плюс или на минус
запись еще может быть красной кнопкой |
СНГ Участник Сообщения: 315
Siedler,я замыкал всегда 1 и 2 слева. |
Проблема была в конкретном слепыше на 5 штырьке сервисного разъёма. После пропайки и следования методике, описанной выше, все изменения в сервисе запомнились. Спасибо всем откликнувшимся.  |
