алеx3 Участник Сообщения: 3841
Состав : CPU-- MC8A01A-50P0,Vide-- LA76810A, LA7642A, Tune-- TDL-3N4
Проблема следующая, в этом грюндике выбило проц статикой, по входу клавы Key1 13 нога (как оказалось стандартная беда этих тв),
Попытка "подтянуть" в итоге закончилась неудачей , проц перестал рагировать на изменение напряжения на KEY1,
Вопрос собственно вот в чём, знает ли кто, какая ячейка памяти отвечает за такую функцию проца как "panel lock" (блокировка клавы), или может у кого под рукой есть такое шасси, и если будет несложно зайти в меню пользователя, заблокировать клаву и скинуть прошивку.
Идея в том что если клава будет заблокирована, то проц должен будет запуститься, так как с чистой памятью он запускаеться но нет никакой реакции ни на пульт ни на клаву, также проц запускался в процессе эксперементов с "подтяжкой" . |
key-s Участник Сообщения: 4937
Конкретно этот ящик и проц MC8A01A-50P0 (LC86F3348A-50P0) не встречал или нту их у нас. Но процы LC86xxxxx кодируют информацию в дамп своеобразно. Думаю, включение замка может не оправдать надежд. Проц, даже при активном замке, сканирует клаву. При нажатии любой кнопки будет соответсвующая графика с уведомлением что замок включен или символьная графика (ключик или замок), причем постоянно.. И не факт, что при подбитом клавиатурном порте - будут корректно выполняться команды пульта, клава то будет постоянно "нажата", а значит проц будет постоянно уведомлять о замке и "нажатии" клавы.. Но это конечно догадки |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| key-s писал: | | Проц, даже при активном замке, сканирует клаву. | - именно так недавно и я предполагал в одной из подобных тем - там тоже "ячейку" пытались искать. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305495&start=64#230965 ...
| KRAB писал: | umnik2000 писал:
Можно было бы попробовать залить прошивку в которой програмно отключена клава
- а где гарантия, что "протокол проца" не опрашивает состояние портов и не воспримет ЭТО - как нажатое состояние какой-либо клавиши?!
Вариант (если ТОЧНО все проверено и порт "поднимался") - прожечь - хуже не будет, а потом по указанному адресу - за процом. |
Саша, наверняка тут и не только ЭТО справедливо!
Этот проц подробно расписан у Алиски - Татьяны: http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html
Добавлено 14.01.2010 22:53
алеx3, если очень актуально - можно "прицепить" "узкий" 863532 - они есть (были) в Киеве в наличии ... Может и у себя что-то из 8633хх или 86353х найдешь  |
| key-s писал: | | Думаю, включение замка может не оправдать надежд. Проц, даже при активном замке, сканирует клаву. При нажатии любой кнопки будет соответсвующая графика с уведомлением что замок включен или символьная графика (ключик или замок), причем постоянно |
Обнадёживает что с чистой памятью стартует с надписью "SURFING DEBUT" и ему немишает зажатая клава,но правда пульт неуправляет.
Вообщето честно говоря тему и создал для того что может найдёться ктонить , у кого под рукой есть такой ясчик.
KRAB, спасибо был я везде где упоминаеться этот проц, думал найти темку где прошивка залоченая найдёться. .
| KRAB писал: | | можно "прицепить" "узкий" 863532 - они есть (были) |
Цеплять ничего небудо трудозатраты неоценяться и неоплатятся достойно, а с блокированием клавы хотелосьбы определиться, |
| алеx3 писал: | | Обнадёживает что с чистой памятью стартует с надписью "SURFING DEBUT" и ему немишает зажатая клава,но правда пульт неуправляет. |
Хозяин - барин.. Могу сказать, что чистая память не критерий. Лично сталкивался с подобной ситуацией. Chassis CH-10, процессор S3P8849XZZ-AQB9, аналогично был подбит один из клавиатурных портов, их там два. Также не выходил в рабочий. Подтяжка не помогала. С чистой стартовал сразу с графикой канала. Ни на пульт ни на разумеется клаву никакой реакции.. Дампы менялись. Проц в ведро.. |
алеx3, а "жечь" не пробовал? Может попробовать его еще насильно в АВ-режим загнать и пусть как монитор используют от внешнего видео? |
| KRAB писал: | | а "жечь" не пробовал? |
Дык "подтьягивал" до тех пор пока, чего-то там непрожглось,| алеx3 писал: | | Попытка "подтянуть" в итоге закончилась неудачей , проц перестал рагировать на изменение напряжения на KEY1 |
| KRAB писал: | | Может попробовать его еще насильно в АВ-режим загнать и пусть как монитор используют от внешнего видео? |
Это как насильно?, повторюсь с родной прошивкой он вообще нестартует, да и клиенту если и нужен то полноценный тв.
| key-s писал: | | Проц в ведро.. |
Ну в ведро, так в ведро!
Тему отмечать решонной пока небуду, может всётаки какой добрый человек наткнёться на такой апарат, прошивку с блокировкой скинет.
