Grundig Arcance 55Flat TF55-5211
digoroleg
31-03-2006 15:58
Подкиньте прошивку. В настройках стоит замок и невозможно его снять.
Berg
31-03-2006 16:10
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/50p0.html
Andrej_5
01-04-2006 00:13
1.Кнопку "i" нажать , вызвать Меню
2. 8500
3. В сервисе под "SOUND OPTIONS" пункт "SIMPLE HOTEL"
на "N/A" установить
4. Кнопка "ТХТ" запомнить.
Alicia
01-04-2006 21:58
Нет там ни "i" ни "ТХТ"
digoroleg
01-04-2006 22:14
Alicia прав нет.
Berg спасибо, но прошивка там порченая.
Так что, помогите прошивкой.
Alicia
02-04-2006 00:35
Чего это она порченая? Снята с рабочего аппарата. А порченая это как? В сервисе подправить можно?
Вано
02-04-2006 10:02
digoroleg писал:
Alicia прав нет
.. девушка всетаки ....Танюша смотрел мануал там же есть кнопка LOCK явная под кнопкой TVAV/// зачем проблему делать.. нажать и подержать подольше.....
Alicia
02-04-2006 13:29
Там на моей странице, указанной Berg, есть кнопочка IRControl. Если на ней кликнуть, то выскакивает картинка, где можно рассмотреть пульт, тем более, что на картинке при клике правой возможно увеличение.
Только ктож знал, что имеется ввиду общий замок при наличии соответствующей кнопки на пульте...
Ну не буду же я советовать, например, при нерабочем блоке питания проверить сетевой шнур.
Там в сервисе тоже замок выскакивает, но уже нужен код.
Сергеевич
Дважды дед
02-04-2006 17:42
CHILD LOCK ____________________________________________________________________
Blocking individual channels
1 Press»P-«,»P+«or»1…0«to select the channel to be blocked.
2 Open the»CHILD LOCK«menu by pressing»LOCK«and holding it down
for three seconds.
– CHILD LOCK is already selected.
3 Press»V-«or»V+«to select»ON«. The channel is now blocked.
4 Press»LOCK«again to finish the setting.
Note:
To unblock the channel, select it using»1...0«and repeat steps 2 to 4, selecting
»OFF«during step 3.
Blocking operation on the device
1 Open the»CHILD LOCK«menu by pressing»LOCK«and holding it down
for three seconds.
2 Select»PANEL LOCK«by pressing»P-«or»P+«.
3 Press»V-«or»V+«to select»ON«. Operation on the device is now
blocked.
Note:
To reverse the block, repeat steps 1 to 4 and select»OFF«in step 3.
Blocking all functions
for three seconds.
2 Select»TV LOCK«by pressing»P-«or»P+«.
3 Press»V-«or»V+«to select»ON«. All channels are now blocked.
Note:
To reverse the block, repeat steps 1 and 4.
CHILD LOCK
CHILD LOCK : OFF
PANEL LOCK : OFF
TV LOCK : OFF
CHILD LOCK
CHILD LOCK : OFF
PANEL LOCK : OFF
TV LOCK : OFF
CHILD LOCK
CHILD LOCK : OFF
PANEL LOCK : OFF
TV LOCK : OFF
может это поможет
Alignment
Carry out the alignment with the unit at operating temperature (about 15 min.).
All adjustment controls not mentioned in this description are pre-set at the factory and must not be re-adjusted in the case of repairs.
Start of the Service Mode: Via "MENU" –> Service Code "8500".
End the Service Mode: Press stand by button "6".
Measuring instruments: 100MHz oscilloscop with 10:1 test probe, digital voltmeter, colour video generator.
Service works after replacement or repair of the following modules:
arpel
13-07-2006 15:08
Если все таки кому нужна прошивочка на TF55-5211 могу скинуть у меня похоже другая проблема нет общей синхронизации LA уже подкидывали до меня (только честно признаюсь не знаю как подкалывать файлы)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig Arcance 55Flat TF55-5211
  • [b]GRUNDIG arcance TF55-5211 не реагирует на пульт.[/b]
  • TV Grundig ARCANCE T55-5211 на экране пишет "SURFING D
  • Grundig ARCANCE T55-5211,нужно заблокировать клаву прошивкой
  • Замочек в Grundig "Arcance 37" модель P37-5211 ???
  • TV Grundic TF55-5211 заблокирован
