Grundig 82см. Ch.CUC5880. Заворот, треть экрана с ЛОХ!
Scorpion
01-08-2007 03:23
Дело было так: - однажды я пришёл на заявку. Дефект - не включается. Ну туды-сюды битый НОТ. Заменил - включился. Всё ОК - я взял деньгу и ушёл. Через пару дней мне стучат по мобиле, что мол так вот и так не работает. Поработал полчаса и воткнул. Не буду рассказывать сколько шасси у меня под ногами недель валялось, но! После дефектации 8140 я, за нежеланием тратить на повторный ТВ бешеную деньгу, соорудил приблуду в виде ТМС и обвязка. Включил - как-то не так запускается, при этом калится НОТ. Короче убил таки я его. Оказалось перепутал начало обмотки с концом. Ладно. Включил - НОТ чуть тёплый, но размер по вертикали чуть уменьшен и заворот с немерянными линиями ОХ. Проверил плату кадровой: сухая вольтодобавка, подгоревший R7033, облезлая 3300х25в. такое впечатление, что КГИ с говном смешали. Всё заменил подозрительное - пользы ноль.
Кадровая 8170, задающий генератор 8146.
Подскажите откуда беда, потому что я уже не в силах с этим уродом бороться. Такой нервотрёпки я ещё не видал! Вроде похоже на задающий, но уверенности нема. Литы поменял, ну кроме как по питанию. Питание в норме - 26в.
Заранее спасибо. Буду до завтрашнего полудня - 14часов. А потом еду в Чернобыль - в Сталкера погонять вживую! подшучивать, дразнить Шютка - малого везу в деревню!
Всем, кто знает о чём речь - откликнуться!!! Бл...
секамыч
01-08-2007 09:48
А, TDA8170 не подставлял? Может подгорела.
killertv
01-08-2007 10:52
плюс еще если менял то на что?То что в продаже 100% дрьмо.Хотя думаю автор об этом знает улыбка
Scorpion
01-08-2007 12:47
Ничё не менял и подставлял, ну разве, что поменял ёмкость 3300х25в. Всё осталось по прежнему. Сколько должно быть питание кадровой? Щас и сам буду разбираться, но хотелось бы услышать людей, которые сталкивались с неисправностью кадровой на основе TDA8170! А то я всё как-то не сталкивался сам, всё время рабочие были.
секамыч
01-08-2007 13:32
Там обычно Ёмкость вольтодобавки сохнет. Ну и кадровая летит. Хотя были ЛОХ и из за кадровой. TDA8170 Если только из старых запасов. Новые все фуфло. Я ставлю 8172 и делаю опорное напряжение на 7 ноге.
killertv
01-08-2007 13:52
Morelock, сказал бы кто другой поверил но ты шок голливудская улыбка
Валов Юра
01-08-2007 14:57
Morelock, даже выложил переделку, после того как сам попался и вопросы посыпались -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Tolik_
01-08-2007 15:34
секамыч, если тулить 8172 то уж лучше 8177. 8172 очень дешевые но левые тоже частенько уже попадаются. В последнее время в основном вместо 8172 ставлю 8177 - немножко дороже но мощней, с запасом по напряжению и току, да и на брак пока не нарывался.
Morelock, а питание кадровой мерял - сколько?
секамыч
01-08-2007 15:58
Tolik_ писал:
У меня из старых запасов. А так можно STV9379, TDA8179S, AN5522.
killertv
01-08-2007 16:01
TDA8179S
эту лучьше припрятать дорогая и нужная вещь. голливудская улыбка
секамыч
01-08-2007 16:07
killertv, Они у мня всегда с собой. Поэтому раз пришлось ставить, что б не ездить. голливудская улыбка
Scorpion
01-08-2007 19:18
Эти микросхемы стоят только в оч старых ящиках, а мне всё попадаются поновее! подшучивать, дразнить
Валов Юра, Переделаю. Есть и 8172 и 8177 - все отличные. Потому что мои, а не с базара.
А скорее всего кадровая всё таки полетела. Почему это произошло - сам не знаю точно, но скорее всего из-за вольтодобавки, в которой осталось всего 13,5мкФ. Буду ремонить.
Tolik_
02-08-2007 08:44
Morelock писал:
подшучивать, дразнить 100%
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig 82см. Ch.CUC5880. Заворот, треть экрана с ЛОХ!
  • Nokia 7157VT показывает левую треть экрана
  • SHARP DV-28071S Сужун растр по вертикали на треть экрана .
  • Grundig T70-440 CUC4410.Размер по вертикали - треть от полно
  • SUPRA CTV-14N021 --- изображение треть на растра по-верт
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
