Grundig 2841 VD Er 3
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
ZAV
20-08-2007 21:10
При включении магнитолы Grundig 2841 VD на дисплее высвечивается надпись Er 3. Что-это за ошибка ?, Прошу помощи
На ввод кода , нереагирует.
Andrey vinnitsa
20-08-2007 21:14
перестановка!
ZAV
20-08-2007 21:16
И что нужно делать? Прошу помощи
Andrey vinnitsa
20-08-2007 21:22
перестановка или некорректная свалка
ZAV
20-08-2007 21:26
Andrey vinnitsa: Я понимаю нужно перепрошить .
Серж66
20-08-2007 21:28
короче это говорит что памяти не вижу HELP
Добавлено 20-08-2007 21:30
лентяй
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=Grundig+2841&btnG=%CD ...
ZAV
20-08-2007 21:33
Магнитолу пока не вскрыл , но если невидет памяти может некоректное обращение к ней или вобще здохла.
Добавлено 20-08-2007 21:36
Серж66 . Почему сразу лентяй злость . На Яндэксе и Гугле нет ничего хорошего , кроме нашего прекрастного Сайта MONITOR
Andrey vinnitsa
20-08-2007 21:38
есть подобные модели!
Добавлено 20-08-2007 21:43
Магнитолу пока не вскрыл , но если невидет ...
почему не лентяй?
ZAV
20-08-2007 21:44
Cepж66 - спосибо за ссылку прошивку скачал.
Серж66
20-08-2007 21:44
ZAV а это что http://auto.deport.ru/firmwares/grundig/171.htmlя
сикунд 10 потратил
Добавлено 20-08-2007 21:45
помоему пива много выпил буквы пукаю помираю со смеху!
ZAV
20-08-2007 21:47
Andrey vinnitsa - А магнитолу невскрыл , потому что осталась на работе притащили в конце работы вот и неуспел .
Taras+
20-08-2007 21:47
Так недовольство, огорчение я что то пропустил?
Серж66
20-08-2007 21:48
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Taras+
20-08-2007 21:51
Серж66, простые смайлики являються спамом злость надеюсь эт не надо обяснять.
ZAV
20-08-2007 21:52
помираю со смеху! Нет Нет Нет помираю со смеху! пиво и другие спиртные напитки во время работы в инете неупотребляю . Абуквы может путаю КЛАВА нежная
Taras+
20-08-2007 21:52
типа оправтье меня в бан плиз голливудская улыбка
Добавлено 20-08-2007 22:53
ZAV, тебя тоже касаеться
ZAV
21-08-2007 22:41
Микруха памяти " GRN-002 B9048" - Что это . ? 93c46
Dusty T.
21-08-2007 23:48
карбазу еще никто не отменял ...
ZAV
22-08-2007 18:36
Микросхемы EEPROM - параметры и аналоги
-------- http://www.carsoft.ru/avtorepair/eeprom.html ----------
Может кому пригодится .
Taras+
22-08-2007 18:42
ZAV, в карбазе! по-более будет, учитесь ею пользоваться!. злость
http://codedradio.info/?i=dl
ZAV
22-08-2007 18:48
Спасибо теперь знаю что такое - Карбаза -
Микросхема GRN-002 отказалась перешивиться , Прошивку залил на две 93с46 одну с кодом включения вторую без кода. Завтра проверю.
Taras+
22-08-2007 18:55
++++ Микросхема GRN-002 отказалась перешивиться+++++++++++ иголки не той системы голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 22-08-2007 19:57
зы. не скажу, что сотни в раскоде были, но!!!! неразу битой не было!!! так что не гони пургу. подшучивать, дразнить
зы. аппаратов 30-40 это в последние лет 5.
ZAV
22-08-2007 19:01
Иголки той !! системы !!!!!!!! При проверке микросхемы программатаром после прошивки GRN-002 - ошибка сравнения данных
Taras+
22-08-2007 19:11
ZAV, тоесть, читаешь устойчиво? а писать, ни вкакую да? давай сюда скрины, ты первый у аппарата?
ждемс.
ZAV
22-08-2007 19:24
1 скин
2 скин 93с46
  Capture-1.pdf  17,04 КБ  Скачано: 419 раз(а)
  93c46.pdf  16,88 КБ  Скачано: 378 раз(а)
Taras+
22-08-2007 20:07
разбирайся с прогером, далее, есть у самого виллик. найду и проверю пашет ли он с этой микрой либо нет, но ее первый оранж в легкую читал, улыбка писал.
KM93C46
ZAV
22-08-2007 20:21
Прогер в норме . Микруху GRN-002 ранее ктото программировал , была впаяна.
3 скин NM93C
ошибки ( FF FF .. .. .....) в первых адресах.
  nm93c46.pdf  22,26 КБ  Скачано: 386 раз(а)
wenderer
22-08-2007 21:58
Перед программированием попробуй стереть микросхему ( erase ) , думаю поможет .
Серж66
22-08-2007 22:08
ZAV смотри почту у меня такая самоделка на каждые 5 минут работает прелесть, места на столе извени много занимает в два раза чем флешка под юзби.
GarikBaza
22-08-2007 22:55
А нельзя сюда скинуть, мож кому пригодится.! улыбка
ZAV
22-08-2007 23:11
wenderer (Перед программированием попробуй стереть микросхему ( erase ) , думаю поможет) - Извини не помогло,.
Cерж66 Спасибо за самоделку, кое-что похожее есть. Соберу и твою самоделку чтобы проверить микруху GRN-002.
wenderer
23-08-2007 00:27
У этого аппарата есть как минимум две различные модификации с разным способом кодировки . Не указано какой процессор ,а микросхема памяти уже была паяна , где гарантия что дамп от этой магнитолы ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig 2841 VD Er 3 На страницу 1, 2  След.
  • GRUNDIG CAR 200 (D)
  • Grundig SC 303 D (C)
  • Grundig RCD300
  • Grundig SCD5290
  • Grundig WKC 5600
