GRINDFOS MGE90SB2 Частотник
ILYA2011
15-02-2016 15:30
Вышел из строя IGBT модуль, помогите опознать.
шильдик
плата со стороны монтажа
со стороны деталей
  SiWSBohls9U.jpg  73,83 КБ  Скачано: 77 раз(а)
bettman
15-02-2016 19:01
ILYA2011, Ты б сперва выпаял его, а потом спрашивал. Наверняка написано.
ILYA2011
15-02-2016 19:36
Спаивать неохото вдруг отказ от ремонта.... может кто сталкивался
  XCB5IRs8F2w.jpg  55,78 КБ  Скачано: 81 раз(а)
anatoly_k_57
15-02-2016 20:46
Один раз пытался починить помпу со шлифовки - там на-подобие: две платы - верхняя блок питания и управление (программирование по IF каналу, а под ней сам привод... В модуле мост трёх-фазный, 3 пары выходных IGBT и контроллер! С ПРОЦЕМ!, ПЗУ, ОЗУ и кучей логики!!! Это всё в модуле ((( Купили новую помпу! Аллес!
ILYA2011
15-02-2016 21:07
если хозяева согласятся попробую расковырять
anatoly_k_57
15-02-2016 22:00
Да, кстати на Мицубишах свинство - название модуля не на боковой грани, а на ТЕПЛООТВОДЕ - нужно выпаять, смыть аккуратно термопасту, а под ней на принтере (ИМХО струйном) название!!!! - так, что оттираем чистой ваткой без спирта и (упаси Бог) без ацетона - повезёт, будет название! ... Хотя в ИНЕТЕ очень мало по яппским модулям инфы - увы (((
ILYA2011
17-02-2016 02:44
митсухи в черных корпусах,
Список форумов» Промышленная электроника» GRINDFOS MGE90SB2 Частотник
  • Частотник U drive
  • частотник SunFar
  • Частотник Tecorp HCP
  • Частотник от Mitsubishi
  • BAUMULLER частотник
