GREEZE 21B1PF Переодическое МЭЗ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
холявщик
Вованыч
07-03-2010 12:20
Состав : Кин LG A51ERF135X90
Добрый день! Проблема такого плана. В работе данный девайс с переодическим замыканием кина по красной пушке.В начале неисправность проявлялась постоянно и вопросов не возникало.После прострела катод-модулятор емкостью неисправность начала проявляться периодами. На прострел больше кин не реагирует. Вызвонить на что коротит красная пушка тоже не представляется пока возможным так как при подаче нормального накала КЗ не проявляется. Но стоит увеличить накал до 9в катод показывает по 10 КОМ на все ножки кина кроме накальных.Квинтала нет в наличии для того чтоб определить на что замыкание. Прошу подсказки как можно определить на что замыкает.Жаль кин. Ему только год.
Айболит
Гость 95.55.*.*
07-03-2010 13:28
холявщик, Что мешает накалу обрезание сделать?Кин LG A51ERF135X90-китай пади.
IgorUA
07-03-2010 13:39
холявщик, Володя,конденсатором уже давно кинескопы не простреливаю.
В крайнем случае использую напряжение фокусировки с ТДКС при подключенном накале.
А еще,многократно наблюдал,как в предприятиях по регенерации кинескопов выжигали напряжением с присоски
- все выводы на кинескопе свободны и присоской рядом с выводами.ДОВОЛЬНО ТАКИ ЭФФЕКТИВНО улыбка
холявщик
Вованыч
07-03-2010 13:49
Айболит, не понял твоего юмора!IgorUA, Я бы тоже использовал бы но проблема в другом. Не могу определиться на что мкнет собака.Он щас секунду замыкает а потом с пол минуты работает и потом все опять по новой. А кин чистая лыжа. Был бы китай и не дергался бы!
Айболит
Гость 95.55.*.*
07-03-2010 14:06
холявщик, Накал отделльно запитай.
холявщик
Вованыч
07-03-2010 14:09
Айболит, Ты читать умеешь? Вот именно это и сделал! И поднимал накал до 9в. При нормальном накале ничего не происходит. А как только поднял то красная пушка звонится на все ноги кроме накала по 10 ком.
Айболит
Гость 95.55.*.*
07-03-2010 14:15
холявщик,
холявщик писал:
шок парадокс однако.обидно.
Сержик
07-03-2010 14:19
Попробовать отстучать, поменять панель. Не поможет- подать 200в на катод при изолированном от земли накале, все равно кин на мусорку.
холявщик
Вованыч
07-03-2010 14:27
Сержик, Я другое шасси подкидывал та же картина. Попробую сегодня как IgorUA, посоветовал. Если нет то кин на мусорку.
ZMikk
07-03-2010 14:27
холявщик, переверни ящик верх ногами и запитай накал пониженным напряжением... гы-гы
холявщик
Вованыч
07-03-2010 14:45
miha писал:
Просто сказать! гы-гы А вот как это на практике сделать?
RV6FT
Радиолюбитель
07-03-2010 14:56
холявщик, так присоска будет в низу,и на отклоняющей местами поменять провода, но главное что бы замыканий не было.
ZMikk
07-03-2010 15:01
холявщик писал:
холявщик,ты переверни и посмотри (накал уменьши), если заработает, то трубу перевернёшь и всё...ну и что, если присоска будет снизу, никто же не видит. гы-гы
madhands
07-03-2010 15:22
холявщик, я видел перевёрнутые кины, работает улыбка
поробуй накал постоянкой сделать, пробивать присоской - это сильно, не пробовал, а вот прожечь ёмкостью 15нФ на 1000В, зарядив его от ускорялки - это я делал
холявщик
Вованыч
07-03-2010 15:57
miha, madhands, RV6FT, там места нет. Шасси в плотную! Боюсь высокое на шасси пробьет. Этот эксперемент оставлю на потом.
07-03-2010 17:08
холявщик писал:
- как всегда - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ на накал с шагом пол-вольта - вольт ... и вперед с тестером ... или еще проще - сразу "на соплях" отвяжи накал , а потом - подумаешь, что осталось!
холявщик
Вованыч
07-03-2010 18:31
KRAB, Руслан! Поднимал до 9в дальше боюсь показывает 10ком между ногами. Сегодня попробую отжеч фокусирующим. Но сначала попробую как ты советуешь . Но стремно до 12 накал поднимать.
Evpator
07-03-2010 19:52
Бывало такое,прожигал замыкание катод-модулятор Квинталом при накале 12в,более мягкие режимы не
помогало.
Степашка
07-03-2010 20:01
Пробуй на работающем кине отцепить катоды от ПК. Должно щелкануть и кин пойдет. 2 таких (по одному в этом месяце и прошлом), один без растра, у второго замыкал зеленый. У второго отцепил зеленый, щелкнуло, растр поплыл. Выключил. Запаял обратно и все гут.Рано конечно по второму (да и по первому тоже) делать выводы, неделя не прошла, о гарантии говорить не приходится.
холявщик
Вованыч
08-03-2010 11:15
Все определился! Мкнет на накал собака. Дал 12в так он перриодами показывает КЗ до 100ом
Айболит
Гость 92.100.*.*
08-03-2010 12:45
холявщик писал:
Так я тебе с самого начала сказал отдели накал или ты не понял или я не понял,от шасси обрезал накал?
холявщик
Вованыч
08-03-2010 18:40
Вот теперь проблема встала в другом. При помощи фокусирующего отжег КЗ но не надолго. Когда холодный у него при запуске и нагреве еще осталось остаточное замыкание. С прогревом все приходит в норму. Что можно еще предпринять?
киев
Прислонившийся
08-03-2010 18:50
холявщик писал:
От накала?!! Рисковый мужик! Намотай 3 витка на сердечник ТДКСа+ гасящий резистор. Бывает, что и 2 без резистора попадает тютя в тютю.
холявщик
Вованыч
08-03-2010 19:20
киев, и что это даст? Кин работает тока при разогретом накале.
АНАТОЛИЙ О
08-03-2010 20:31
холявщик писал:
Тогда постоянный поднакал или кин в мусорку.
08-03-2010 20:37
холявщик, Вова - повесь прямо на ПК колечко с обмотками, как в классике и не мучай ТВ-раздел! голливудская улыбка Только измерителем накала проконтролируй "кол-во витков" - я последний раз мотал - 20 на 28 ... Нужно - дам ссылку на "почему так"! улыбка
IgorUA
08-03-2010 20:46
холявщик, это уже может быть последствие прострела конденсатором.
Сейчас уже ХЗ из чего эту оптику делают.Первый горький опыт прострела конденсатором был у моего коллеги,
прострелил французский 29 дюймов - купил клиенту другой кинескоп.
При простреле конденсатором очень большой ток - и можно отжечь или приварить чего.Я бы его применял только в исключительных случаях улыбка
Еще попробуй согласовать предварительно с клиентом и подкури его от присоски.
Здесь я тоже,на 100% не уверен,не пробовал - со старыми совдеповскими кинами прокатывало на все 100% и без потерь - очень хорошо выжигались посторонние частицы,после приваривания оптики в конюшне этих частиц было в количестве гы-гы
В этом случае подключен только аквадаг,остальные выводы свободны - и присоской возле выводов голливудская улыбка Крутой!
холявщик
Вованыч
08-03-2010 21:48
KRAB, Руслан! Дай ссылку почитаю!
Айболит
Гость 95.55.*.*
08-03-2010 22:31
холявщик писал:
Похоронить кинескоп,а тв на разборку.Этот кин. по любому долго не проработает,хоть ты из гаубицы его обстреляй,выпей коньячку и пошли этот ящик подальше! Привет
08-03-2010 23:35
холявщик, http://monitor.net.ru/forum/1-83-info-10862.html#79503 - поймешь почему ... улыбка
киев
Прислонившийся
08-03-2010 23:50
Айболит писал:
холявщик писал:
Я тоже чот не пойму в этой теме - вроде, как отрыв от земли накала с КЗ на катод должно решить проблему.
KRAB писал:
Чем это лучше доп обмотки на ТДКС?
09-03-2010 00:06
киев писал:
- "паразитные емкости" исключены! голливудская улыбка Именно поэтому даже обмотки на кольце мотают на противоположных сторонах! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GREEZE 21B1PF Переодическое МЭЗ На страницу 1, 2  След.
  • TV GREEZE TS2133(проц -LC76938X) - пытается запуститься
  • ТВ SHARP 14E2-RU переодическое самоотключение
  • ФИЛИПС 29PT5515/58 сh A10E-переодическое выключение.
