Green mount GM-1710D вырубается подсветка
Pavel245
20-10-2009 10:46
Монитор включается на 1 сек и гаснет. Заменил шим bit 3105 на новую так как на 9 ноге не было импульса, импульс появился но не включается , так же попутно поменял сборки транзисторов (они были целые) и стабилитроны на 9,1 V не чего не изменилось, питание от БП 3v, 5v,12v, 0или4.6v(on\off),подсветка 0.06 в место (0.2-2V)(работает).по datasheet bit 3105 15 ноги,на выходе трансов 860V
схемы нет!, лампы целые (4 штуки), сборки транзисторов 2шт.
как обойти защиту bit 3105?
Народ подскажите что ещё может быть?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-10-2009 10:56
Как - написано в привешенных темах.Схема рисуется от руки.
Pavel245
22-10-2009 17:38
у моего моника напряжение запуска ламп 860 V а должно быть 1200-1600 V (напряжение поджига), трансы на первички 0,5 Ом, а на вторички 1024 Ом, лампы только моргают на 1 сек. срабатывает защита ШИМ !, напряжение с полевиков 14V _|-----|__|-----|_(импульс) ну надеюсь правильно ?
Pavel245
04-11-2009 09:25
Инвертер отремонтировал заменой ещё раз bit 3105 !(была бракованна еще в магазине)
Но теперь ещё одна проблема при включении преобладал красный цвет , подумал что лампы подсели, но вывод меню монитора дал другой результат, в меню чёткая ясная картинка и цвета !
Но присутствует проблема, то пропадание в меню текста , то значение параметров выходят за пределы (в место 0-100 контрастность – 0-255) при сбросе настроек на заводские, яркость резка упала(темно, но немного видно ) и вернуть ну ни как(цвет красного ушел) . В меню яркость и цвета отличные ! проблемы с запоминанием и пропадание текста осталось.
Добавлено 04-11-2009 09:31
Есть идея что память 24с16wp (слетела крыша)
Вопрос ! замена пустой микры исправит положение(прошьет проц!?) или надо искать прошивку ?
Antey
04-11-2009 10:21
Pavel245 писал:
Как правило - исправляет. Пропиши микросхему FF-ами и ставь. Старую прошивку на всякий случай пока сохрани.
Pavel245
05-11-2009 08:44
Поменял память настройки устаканились ! а вот краснота осталось, хотя на выводе меню мона вроде некраснит (похоже подсевшие лампы ?) !
SanAlex
Мастер
05-11-2009 09:16
Нет, не похоже. Лампам пофиг, что на экране меню или изо.
Pavel245
05-11-2009 09:50
Кто скажет где хранится меню (данные) в матрице или в матери, это к тому что определить сама матрица или мать касячит если не лампы.
SanAlex
Мастер
05-11-2009 10:51
Конечно в матери. Иначе на каждую модель пришлось бы подбирать свою матрицу. Или по крайней мере перешивать.
Pavel245
06-11-2009 08:01
это то что видно сейчас на моне при рабочем столе белого и чёрного цвета, а вот меню вроде отличное.
Так всётаки это мать? а что именно ? если не лампы!
Pavel245
08-11-2009 11:05
Народ Что Это ? рёв в три ручья
serg.k
08-11-2009 12:26
скалер менять надо
Pavel245
09-11-2009 12:30
Ура проблема решена ! у проца (мать) на входе по VGA дохлый вход, хорошо что был DVI всё заработало, проц не стал менять а то дорого ! пожно и переходником с VGA на DVI, ну а скалер цел!
Pavel245
09-11-2009 14:58
Да и главное всем спасибо!
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-11-2009 15:06
serg.k, Чудной
Pavel245, а обратить внимание на то, что у тебя выставлено неправильное разрешение, что мешало? У 17" матриц стандартное разрешение 1280х1024, а ты пытался "поправить" цвет при 1024х768. Чудной
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Green mount GM-1710D вырубается подсветка
  • Green Mount GM-1950
  • Samsung 740N LS17HAATB/EDC вырубается подсветка
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • BENQ q7t4 вырубается
  • Viewsonic VG510b вырубается инвертор
