Идентификация по изображению. GPU или память ?
ADOWWW
20-06-2009 21:51
Собственно давно хотел собрать статистику, с фотками и описанием неисправностей графики.
Буду благодарен коллегам за участие с фото (640х480) симптомов и описанием устранения дефекта ( память, чип или ещё что... )
Фотографировать лучше без вспышки и при малом внешнем освещении.
Завтра выложу фотки из своего архива.
CYB
Мастер
21-06-2009 21:21
Сложновато точно по дефекту на матрице определить что именно сдохло. Белый экран может быть и из- дохлого видеочипа и из-за шлейфа и из-за самой панели. Если только типовуха.
Например в моделях Acer AspireXX30, Acer ExtensaXX30, Acer TravelMateXX30 (буквы в конце названия модели опускаю-неважно) дефект - белый экран при загрузке, матрица LK.15408.029 - LG.Philips LP154WX4. Проблема - шлейф. Способ лечения - размотать скотч со шлейфа начиная от разъёма МВ и пропаять скрутку из 2-х проводов черного или розового цвета идущих от разъёма материнки и 6 проводов без изоляции идущих от разъёма матрицы.
Denexp
31-07-2009 08:21
DELL INSPIRON 5150 Model: PP08L Видео карта: Go5200 + 32Mb ОЗУ.При включении перебирал цветовые поля и градации серого(т.е. экран поочерёдно светился тремя цветами и градациями серого) отвал чипа по шине памяти. Ребол чипа проблему убрал. При отпайке любой из памяти дефект возобновляется, следовательно если память умрёт будет идентичный дефект.
igor40
02-08-2009 23:28
В MSI обычно заливает зеленым цветом
лечится передергиванием с чисткой памяти или клеится изолирующий слой под разъем шлейфа дисплея (а лучше делать все сразу)во избежания повторов
Список форумов 3» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Идентификация по изображению. GPU или память ?
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Maxselect Mission X800 память видеоконтролера
  • Ноутбук MITAC 7521T, какая память стоит
