USER5505 Участник Сообщения: 48
Принесли это чудо,с жалобой-не работает сенсор на экране.При проверке,с пульта и клавишами все переключается,но сенсор не работает.При переключении на навигатор,сенсор реагирует на касание,но не переключает не чего.При работе с радио и диском-сенсор вообще молчит.У кого-нибудь есть какие мысли по этому?Может прошивка слетела?Голову снимал на проверку шлейфов,все шлейфы вроде целы.И главное,уже была такая же поломка на ней,сделали.Но ненадолго.Паяно что-то не чего не нашел. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
прошивка, если при нави работает. |
| Серж66 писал: | | прошивка, если при нави работает. | Ну как работает....слышно только, что щелкает,а переключать не переключает не чего.
Добавлено 20-08-2013 22:46
Да и где мне взять эту прошивку?Уже рою в инете,пока не нашел не чего.
Добавлено 20-08-2013 23:39
Модель этого аппарата: Redpower 8690 |
Как мне сделать калибровку,если на сенсор жмешь,а он молчит? |
jurij+ Гость 95.68.*.*
С помощью пульта зайти в меню калибровки.Ну а далее пальцами. откалибровать. |
KALBASOV Участник Сообщения: 88
в некоторых надо зайти в аукс и на пульте удерживать 8.... |
Юстас59 Участник Сообщения: 1102
USER5505, А с чего Вы взяли что это штатник? Сиё Китай. |
Юстас59, Во америку открыл.А мы и не знали.  |
jurij+, Да я и не отрывал её, но Автор похоже этого не знает! Та что это не по адресу  |
Пульт не помог.Не поможете прошивку найти?Сам пока не нашел((( |
Прошивку чего?
У тебя столько данных по аппарату....
Думаешь что только один единственный китайский подвал выпускает эту шнягу для "прады"? |
Какие данные нужны?На нем надписей то вообще нет. |
Их, визуально одинаковых,и совершенно разных в нутри великое множество существует.
Так что нужны исходные данные. Проц? Память? Весия шасси?
А так,как пальцем в небо... |
Разбиру-напишу.Она у меня на работе,а я дома сейчас. |
eeprom смотри, там в основном тач. |
С пульта получается зайти в меню,но по нему не переключается не как.На плате этикетка:HK 922 V1.6 на плате:К4Н511638J-LCCC, TT422,TW8816,AT88SC0104CA.
Добавлено 25-08-2013 08:57
| Серж66 писал: | | eeprom смотри, там в основном тач. | Как я понимаю,нужно AT88SC0104CA перепрошивать? |
segor Участник Сообщения: 3153
| USER5505 писал: | | Нет 24 серии вообще |
| SUMMARY DATASHEET писал: | | AT88SC0104CA, имеет ту же конфигурация, что и Atmel ® AT24CXXX Serial EEPROM в SOIC и PDIP корпусе |
Ну сниму я эту AT88,к программатору подключу, дальше то что?другую прошивку то не нашел.
Добавлено 25-08-2013 13:03
Может вообще обнулить ее и поставить?По идее проц должен сам ее прописать как ему нужно? |
Дали прошивку.Закинул на флешку-вставляю и нечего.....Вот ссылка на прошивку:http://turbobit.net/ga7epiplhmg3.html Гляньте,может я чего не так делаю? |
Магнитофон пропустил для обновления прошивки.Но опять загвоздка-выходит заставка для калибровки,но экран не реагирует не как,дальше пройти не могу для обновления.Как можно обойти это? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
USER5505, меняй тач.  |
| Александр439 писал: | USER5505, меняй тач.  | Попробую подкинуть рабочий,правда не родной-но для проверки пойдет. |
Подкинул тач с китайской сотки))) Прошел с трудом калибровку.Перепрошил.Вставил обратно родной тач-и он заработал.Эту магнитолу уже отдал,хозяин доволен.Всем откликнувшим в моей теме-Спасибо.Тему закрываю. |
frostart Гость 91.238.*.*
USER5505,
Привет, не поделишься прошивкой для Redpower 8690? Спасибо. |
