D.S. Новичок Сообщения: 9
А точнее- с его дисплеем.
Добрый день всем!
Предыстория такова: Жил да был навигатор, простенький, китайский нонейм с дисплеем 4,3 дюйма, работал исправно, никаких претензий к нему не было, пока, в один не очень прекрасный день я его не уронил. В результате- получил разбитый тачскрин. После вскрытия пациента и удаления остатков тача, обнаружилось, что всё остальное, а самое главное- дисплей, работает нормально, исходя из чего, было принято решение искать новый тач.
Сказано-сделано, после недолгих поисков нужный тачскрин был найден (там-же, где и сам девайс, т.е. на небезызвестном И-Бей). Обошлось это дело в сущие копейки и примерно три недели ожидания. Наконец, новая запчасть была торжественно водворена на место, навигатор включён, и... И вот тут обнаруживается косяк:-( Дело в том, что непонятно откуда вдруг на экране, чуть ниже середины, появилась горизонтальная полоса из нерабочих пикселей. На фото видно (при увеличении), что не работают чётко шесть строк- одна, потом одна рабочая, снова подряд три нерабочие, опять одна целая и ещё две подряд "битых". Причём, в каждой строке- пиксели горят строго через один.
Последний раз, когда я его включал (перед тем, как заказывать тач)- в разобранном состоянии- ничего подобного не было.
Теперь вопрос к знатокам- отчего такое может быть и как это дело побороть?
з.ы. Шлейф дисплея осмотрел весьма тщательно на предмет повреждений, криминала не обнаружил:???:
IMGP0271 (2).jpg 77,83 КБ Скачано: 315 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4079
D.S., если по цене выбирал...
При оплате Paypal ничего страшного, фото и описание дефекта продавцу.
Картина, характерная для дисплея, но не 100% |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
вытащить и вставить шлейф как положено. |
нее, ребята, вы не поняли, с самим тачем- всё ОК! Работает, как и положено. Глюки с дисплеем, его-то я не трогал, как и его шлейф. Повторю- менялся ТОЛЬКО тачскрин! И ,кстати "вытаскивать и вставлять" там нечего, шлейф тачскрина припаивается к основному шлейфу (дисплея). Я так подозреваю- глючит контроллер дисплея  |
bunivinimatik Участник Сообщения: 58
такой случай еще на некоторых сотовых телефонах происходить, когда дисплей меняешь,лечится с прошивкой. |
puhovick Участник Сообщения: 640
призите в ремонт
89213812172 |
