СМА Gorenje WS41121 в тесте 4-я ошибка, Глючит на стирке
Владимир
12-11-2009 21:19
Господа. попала ко мне Gorenje WS41121 art. 150066, s/n 62330065 Проблемма в том что при стире на программах 30 или 40 градусов веесё делает всё ок. А на высоких температурах периодичеки уходит в ошибку индикатор мигает 4 раза потом пауза потом всё повторяется. У меня не было под рукой док-ии в первый приход я махнул насос (мне не понравился звук старого) проблемма не решилась. нашёл что 4-я ошибка это тахо проверка дефектов не выявила пропаял плату в районе релюшек прозвонил цепи тахо все вроде в норме. Включаю на стирку всё крутит и в одну сторону и в другую, А В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ доходит до проверки движка крутит по часовой стрелке и опять ошибка. Может это старая выскакивает, тогда вопрос как мне её обнулить, ещё вопрос по сопротивлению термодатчика при комнатной температуре.
vlad1645
13-11-2009 15:18
Epcos 20T(C) - 25,03R(kOhm) Strips 20T(C) - 24,98R(kOhm) ELTH 25T(C) - 19,945R(lOhm)
Насколько я знаю в PG1, PG2 и PG3 сброс ошибки не нужен.
Владимир
14-11-2009 00:09
vlad1645, Спасибо
Владимир
19-12-2009 08:37
Коллеги проблема решилась заменой платы управления
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje WS41121 в тесте 4-я ошибка, Глючит на стирке
  • СМА Ariston AVL 80 глючит при стирке
  • СМА Bauknecht WA9882 ошибка при стирке
  • СМА Gorenie WS41121 art 113494, высвечивает ошибку
  • СМА Gorenje WA 162 ошибка F63
  • СМА Gorenje WA 25 S ошибка F44
