СМА Gorenje WA61081R после полоскания не сбрасывает воду.
Chupokabra
12-02-2010 16:14
СМА Gorenje WA61081R после полоскания не сбрасывает воду, хотя после предварительной и основной стирки помпа сбрасывет воду, помпа рабочая.
mihaele
12-02-2010 16:41
Chupokabra, Дык мастера можно вызвать или инструкцию почитать про ,,остановку с водой после полоскания ,, - называется ещё антисминание подшучивать, дразнить
Chupokabra
12-02-2010 17:08
Мастера далеко везти, можно поподробней как избавится от єтого антисминания
Добавлено 12-02-2010 17:30
Машинка не моя, а родственников из глухой деревни, инструкции у них нет, помогите рабочему классу улыбка
fagg
12-02-2010 18:03
Chupokabra, Кнопочки такие могут быть,если нажата кнопка "остановка после полоскания" то сливать не будет,
а вобще если помпа сливает после стирки это еще не показатель ее работы, должен смотреть специалист.
kuznecc
12-02-2010 18:18
и это повторяется регулярно или когда как?
Chupokabra
12-02-2010 18:20
А где-бы инструкцию скачать, на оф сайте не нашол, гугл тоже не даёт ответ недовольство, огорчение
Добавлено 12-02-2010 18:25
Повторяется постоянно,после стирки сливает, а после полоскания зависает, чтоб открыть дверцу сливали воду через трубочку внизу, разбирали помпу слива проверяли-срабатывает без заеданий, там их аж три оказывется -машинка с баком.
fagg
12-02-2010 18:30
Chupokabra, разбирать и смотреть смысла не много,во время полоскания, в момент когда должен быть слив, послушай, если идет гул в районе помпы а слива нет то помпа дохлая.
Chupokabra
12-02-2010 18:40
Поеду на выходных гляну. А коммандоапарат не может быть причиной?
fagg
12-02-2010 18:48
Если машинка с мех.командоапаратом то может,но туда лудше не суйся.
Chupokabra
12-02-2010 20:38
mihaele написал о режиме остановки с водой после полоскания, но это для машин с верхней загрузкой, а наша с фронтальной, как же в ней дверку открыть если всредине вода гы-гы
Алесей
12-02-2010 21:12
Chupokabra писал:
Мдя.Не паори чепухи а.. . Не стоит тебе в машину лезть..Пока по крайней мере
Читай инструкцию.. Куда тебе ее кинуть? Она 2Мб - сюда не лезет..
Добавлено 12-02-2010 21:27
Ну а это для затравки
kuznecc
12-02-2010 21:59
а ты шлангу сливную просто в низ опусти и подставь че небудь шоб туда самотеком стекла
fagg
13-02-2010 00:18
Chupokabra писал:
бред какойто, если не умеешь даже пользоваться, зачем на форум мастеров лезешь???
Chupokabra
13-02-2010 10:25
Алексей спасибо за ответ, скинь инструкцию на
Алесей
13-02-2010 12:02
Отправил на почту. Читай.
ВасяРамс
Гость 109.194.*.*
13-02-2010 23:24
Алесей,
Попробуй http://pixs.ru/ вот этим урезать файлы
serviceman
Гость 94.255.*.*
13-02-2010 23:53
ВасяРамс, ты это кому говоришь?????Ты это зачем????
Semakk
14-02-2010 14:28
Chupokabra,
Смени насос и не мучайся.
Алесей
14-02-2010 18:21
Semakk писал:
Еще один.. Зачем?
Semakk
14-02-2010 22:06
Алесей писал:
Semakk писал:
Еще один.. Зачем?
Вот его слова:
Он ее не менял, а как извесно есть у них так называемый пусковой момент. и эти насосы пачками летят.
Вполне возможно в этом проблема.
гы-гы
Chupokabra
15-02-2010 10:26
Всем спасибо, тему закрываем. Всётаки виновата помпа. Загадочным образом именно после полоскания она стопорилась и просто гудела при нормальном напряжении на ней 220в. В машинке три помпы, поменяли местами помпу на предварительную стирку и на слив, и всё заработало.
Машинка полностью электронная, без командоаппарата, плата даже лаком не покрыта, вследствие несколько контактов окислились.
Алесей
15-02-2010 10:34
Semakk писал:
Точно есть пусковой момент Только чем этот самый момент после стирки отличается от момента после полоскания?
fagg
15-02-2010 10:45
Просьба модератору не ставить мне предупреждение за поднятие темы, просто пусть автор темы объяснит где у него там три помпы стоят???если речь о клапанах на залив, то причем тут -"не сбрасывает воду"???и что такое помпа на предварительную стирку???
Semakk
15-02-2010 11:40
Алесей писал:
Перепад температур.
kuznecc
15-02-2010 15:52
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!,слышать слышал но такое в первый раз
Алесей
15-02-2010 16:17
fagg писал:
kuznecc писал:
Отставить смех. Обращаю внимание на букву R. Это вариант для помещений без магистрального водопровода.
Там бачок по моему литров на 100. А вода из него закачивается в машину помпами..
Semakk писал:
Перепад температур.
Да ну конечно. После стирки перепад тоже офигенный.. С холодной на горячую градусов в 70-75. И ничего А в обратную перепад почему то критичен, аж до клина..
fagg
15-02-2010 18:13
Век живи век учись.
Алесей
15-02-2010 18:42
Алесей писал:
Хотя пока практика подтверждает. Но думаю что причина все же в другом..
Chupokabra
16-02-2010 11:43
Fagg машина с баком, я же писал что в деревне стоит, в ней две помпы на закачку - предварительная и основная стирка отдельно. Предварительной хозяева не пользуются, я её переставил на слив, прогнали две стирки - полёт нормальный.
Помпа которая не работала на вид вполне нормальная, подозреваю или от температуры подклинивало ротор, может межвитковое замыкание, или термопредохранитель. Ток через помпу не мерял, так что остаётся гадать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje WA61081R после полоскания не сбрасывает воду.
  • сма gorenje WA61081R не греет воду
  • сма Gorenje WA61081R останов программы 4 ошибка
  • с/м ARDO A1000 переливает воду в слив во время полоскания.
  • СМА samsung F813J через 20 мин сбрасывает воду
  • см indesit we8xr набирает и сбрасывает воду по переливу при
