Электронный модуль СМА Gorenje W72Y2/R (380244)
serhio_67
04-09-2014 13:38
СМА Gorenje W72Y2/R (380244). После грозы сгорел модуль (в контроллере по шине питания КЗ). Заказал новый модуль. Стоял Gorenje 353288 EK B PS-10/-A1-08-7. Прислали Gorenje 353292 EK B/1 PS-10/-A3-12-7. На сайте продавца указанно, что данный модуль подходит на W72Y2/R (380244).
В инструкции к модулю сказано что-то о конфигурировании модуля.
Никогда не сталкивался с подобным вопросом, так что сильно не пинайте. Машинка за 60км, так что не хотелось бы сюрпризов без достаточной информации. По описанию понял что родной модуль на 800 оборотов, а новый на 1200. Подходит ли данный модуль, нужно что-то настраивать и как правильно сделать (в прилагаемом с модулем листке все на польском-английском и не совсем понятно)?
fredis
04-09-2014 17:25
сделаи скан дока и сюда
serhio_67
04-09-2014 18:09
Вкладыш к модулю
fredis
04-09-2014 19:12
Для замене блока управления использовать всегда сервисный пароль (353292). Процесс настройки должны сделать в первую очередь (для определения параметров прибор для основных блоков управления - таблицу ниже).
Введите в режиме конфигурирования - Одновременно нажмите нижнюю (и держите ее нажатой) Sl (Старт / Пауза> + S3 и вращать селектор ручка из положения 0 в положение 1, направление CVS ВЫБОР DRUM Выберите пункт Загрузка DRUM SPEED выбирать функции кнопки служат для выбора.... селектор типа. ВЫБОР струйного насоса
Выйти конфигурации прибора пребывание на выбранной программы. Затем выключите стиральную машину (селектор на позиции 0).
Затем запустите тестовую программу и определить двигателя альтернативу (используйте таблицу 1 Информация 4-027-1113 или сек этикетку на ванне -. Сек. Рисунок ниже). Введите в программе испытаний - Одновременно нажмите снизу S2 + S4 и поверните ручку переключателя из положения 0 в положение I, против часовой стрелки
serhio_67
04-09-2014 19:40
В гугле я и сам перевел. Вопрос в другом.
1. Модуль с кодом 353292. Он уже сконфигурирован согласно таблице?
2. Если стоял модуль 353288 то конфигурировать согласно согласно таблицы или как?
3. Не совсем понятна процедура первоначального конфигурирования.
Первый раз с таким сталкиваюсь. Может спецы по Gorenje, что-то подскажут? Прошу помощи Очень не хочется "начудить".
Добавлено 04-09-2014 18:53
Было бы рядом - поставил модуль и посмотрел. Ехать по разбитым дорогам в село за 60 км, не представляя что конкретно делать, не очень хотелось бы. ухмылка
fredis
04-09-2014 19:56
1-да
2-да
3-зажодиш в конфиг и меняеш 5 на 2 (отжимм)
все
или ставиш как есть тока отжим будет 1200
serhio_67
04-09-2014 22:13
fredis, спасибо за помощь.
По поводу входа в конфиг.
Нажать одновременно S1 (старт-пауза) и S3 (???) и повернуть селектор выбора программ на одну позицию по часовой стрелке.
Дальше мне абсолютно непонятно, как выбирать необходимый разряд данных и вводить их.
По окончании программирования повернуть селектор в положение 0 (выкл)
Как определить расположение кнопок S1-S4 (на плате маркировки нет).
Я понимаю, что для специалиста занимающегося данными СМА все просто, но для меня пока темный лес. В Инете инфы пока не нашел. Попробую, конечно же вначале ничего не менять, но если что-то пойдет не так с тем же отжимом...
rtfm-comp
Добрый день! Подскажите пожалуйста так что это за кнопка S3 и S4, До сих пор нету толковой инфы по этим модулям NGPS10. За ранее спасибо.
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Электронный модуль СМА Gorenje W72Y2/R (380244)
  • СМА GORENJE W 72Y2/R (art №380244) нужно фото платы
  • Универсальный электронный модуль для сма
  • Электронный модуль AEG, сгорели резисторы.
  • СМА Zanussi TC 874 неисправен электронный модуль
  • СМ Bosch Enr : B1WTV3003A/01 Неисправен электронный модуль
